Yamaha et400t r(snöskoter) med pulsejet motor
Mizzarrogh
Re: Yamaha et400t r(snöskoter) med pulsejet motor
Inlägg av Mizzarrogh »
Jo, fick också lära mig det när jag jobbade som slipare använde vi dessa tjockare variant, klassade för industribruk.
Henry
Inlägg av Henry »
Använde en högdämpande typ av proppar som kostade en slant kommer jag ihåg men vet dock ej vad de hette men hörselkåporna var inte de dyraste kan jag erkänna dock inte heller billigaste skit men visst de var säkert orsaken.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Henry skrev:Kanske men den stackaren som sitter ovanpå kan det vara gränsfall för har jag en känsla av.
När jag rev en väldigt stabil, kraftig betong och tegelvägg med borrhammare så räckte inte riktigt öronproppar och hörselkåpor till och ändå använde jag bara en biltema borrhammare (överraskande bra för övrigt) inte pneumatiskt som ju låter riktigt ordentligt.
Biltema? Jag köpte en slagborr på biltema för ett antal år sedan. När jag för två år sen flyttade in i min nya bostadsrätt så skulle jag montera upp gardinstänger. Behövde borra 14 st 5mm hål..när jag hade nött 5 minuter i det första hålet, utan att komma någonvart (typ 10mm), slängde jag ut biltemaborren genom fönstret (bokstavligt talat, fast jag öppnade fönstret först). Värre skräp har jag aldrig varit med om. Med Hilti-slagborren från jobbet tog varje hål ca 10 sek...Jag kommer aldrig köpa något liknande från biltema igen.
Tidigare i vinter köpte jag ett nytt bilbatteri på biltema åt min bror, för hans bil var svårstartad med det gamla batteriet han hade (7-8 år gammalt). Det nya batteriet lät inte ens motorn gå runt 4 varv, trots 8 timmar laddning! När jag åkte tillbaka till biltema för att reklamera batteriet så hävdade dom att "det var precis som det skulle vara". Kan väl säga att det tog hus i helvete, med förbannad har jag inte varit på länge. Begärde att få prata med någon slags chef, vilket personalen INTE ville låta mig göra. Då rann det över fullkomligt för mig, så jag började rensa hyllorna (d.v.s. riva ner ALLT på hyllorna ner på golvet. Roligast var bilfjädrarna eftersom det lät som en sjuk jordbävning. Det tog typ 1 minut innan chefen kom ut). Deras jävla skitbatteri tog de tillbaka, dessutom betalade de de 200 kr som jag krävde i kompensation för tiden.
Birger1234
Inlägg av Birger1234 »
Säljer Biltema bildelar? Det var som sjutton!
marr125
Inlägg av marr125 »
Vart dom inte sura för att du rev ner grejorna?? :humm:
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Det blev de säkert, och det sket jag fullkomligt i. Jag var surare!
Walle: En borrhammare är bra mycket bättre, även om det är en biltema.
Jag var tillbaka med ett dubbdäck till cykel som gått 10 snälla mil och redan var tydligt slitet, Men det hävdade de var normalt.
laban12
Inlägg av laban12 »
Hallå - tillbaka till topic!
Jag vill se mer pulsejet-porr!! :)
Mizzarrogh
Walle, då vet jag exakt vad jag skall göra nästa gång jag kommer förbi en viss matbutik i S-hamn... Läge för demonstration av litet gedigen rysk combat sambo, skit samma om snuten kommer, det skulle det fan vara värt... :twisted: (kommer dock inte ihåg om jag redan gjort det men förträngt det, men det är i så fall inget jag ångrar...)
Nå, åter till topic, ser ju ut som det börjar hända grejer, undras hur den relativa effekt blir på dessa, bättre eller sämre än originalet? Jag tror nog för min del att det bör gå att krama ur någon procent mer, dock har den ju mer intern massa att dra igång men i gengäld nästan ingen last extern, så rimligt är det nog. :)
danielb
Inlägg av danielb »
Enormt snyggt bygge!
Fick en tanke dock, har ni inspekterat styrbenen på et´n? Vet ej om problemet kvarstod på 400:an men 340 modellerna med samma look som gick på tävlingar på sent 80-tal tappade ofta skidor pga utmattade styrben, det vore kanske o-bra egenskap i sammanhanget.
Mvh och Lycka till!
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Kommer ni hinna färdig ..... hoppas hoppas .... :pray: :pray:
Jag vet att LaRdA inte har tid att svara på töntiga frågor, men jag vill så gärna se gatukorsningen brööla loss. (skoter och raket) :)
Bosen
Inlägg av Bosen »
jag hoppas också dom hinner!!! imorgon vid middagstid bär det av, för min del, mot Orsa :D
Johanb
Inlägg av Johanb »
Hur går det? Vilken dag kör ni med den?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Motorn är startad och den är snart körbar, några timmar i kväll för att fixa styrning och bränsle, sedan bar det bär till orsa.
Blir kanske ingen körning på fredagen, det beror på om allt klaffar som det ska.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Blir det körning på lördag då?
Det där bygget är min anledning att ta mig dit och kolla :)
