Bygga CNC 5-axlig skumskärare, tankar och ideer.
Re: Bygga CNC 5-axlig skumskärare, tankar och ideer.
Tackar. Här fanns det ju grejjer: http://www.lightobject.com/CNC-CO2-Laser-C11.aspx
Lightobject hade ju fina budgetgrejer, tack för tipset!
Hittade ritning på munstycket i alla fall:
http://www.lightobject.com/Special-Pro- ... -P787.aspx
Detta har 30 mm spegel och 25 mm fokuslins. För att hålla det smått hade jag egentligen tänkt 20 mm-speglar men jag kan ju rita upp detta först och se hur det ser ut.
Edit: Kom på att man måste tänka på fokus och "depth of field" (fokaldjup?). Bra länk här: http://www.parallax-tech.com/faq.htm
Caddade upp laserhuvet från (de ofullständiga) ritningarna:
Den var lite större än det jag ritat... Jag får nog gå upp lite i storlek på min konstruktion tror jag om man ska få plats med justeringar till alla speglar etc.
Fast det måste ju gå att bygga kompaktare än det där laserhuvudet med separata speglar och montage i denna stil:
http://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cf ... roup_id=52 ?
Ja just det, ett litet klassiskt tips: Det kommer ju att vara en del inställningar som behöver göras på speglarna och du ser ju inte IR-lasern så designa in ett fäste för en liten diodlaser där stålen är helt parallell med IR-strålen, lämpligast är direkt framför lasern.
Thorlabs var ju vänliga nog att ha cadfiler på sin hemsida. Jag tog speglar därifrån och sen har jag kopierat lasersaurs munstycke på ett ungefär. Speglarna är 1" och motorerna är nema 17 med 7 mm hål i axeln.
Efter lite caddande ser det ut nåt sånt här med kåpor på: Utan kåpor: Och i roterat läge: Det vettigaste är nog att köpa en lasersaur och sen modifiera med detta huvudet. Det känns meningslöst att uppfinna hjulet igen och rita en helt ny maskin.
Sen kan man ju blåsa in tryckluft genom axeln på toppmotorn så får man automatisk "air assist" och kylning av speglarna!
Instämmer, mycket stiligt, även med Air-assist-lösningnen!
Håller med om att det är en bra idé att basera din skärare på Lasersaur-projektet, mycket väldesignad konstruktion med en mycket aktiv community (se till att komma med på maillistan), dom är ju även i full fart med att utveckla sin egen styrprogramvara open-source, så om du kan bidra till den i stället för att koda något eget för att styra den 5-axligt tycker jag att det vore super!
Dock borde du nog höja lasersauren med den extra längden för ditt 5-axliga montage för att utnyttja den smidigt!
Den här galenskapen ligger kvar i bakhuvet trots att det ju var flera år sen jag började fundera på sakerna.
Jag tror inte att det kommer bli nåt bygge då jag har _lite_ annat att syssla med men man kanske skulle kunna plocka upp tråden om några år när man har mer tid (jovisst har man mer tid om några år
). Om man orkade skulle man ju startat ett företag och utveckla en riktig produkt då det inte verkar finnas något (i liknande storlek och under 100 miljoner) på marknaden.
Men jag slänger upp CAD-modellen här i STEP-format om nån skulle va sugen på att fnula vidare på konceptet.
