Val av microprocessor, RGB LED styrning
E85
Re: Val av microprocessor, RGB LED styrning
Inlägg av E85 »
Jag är lite fundersam vad du egentligen ska ha reflektor till. Isåfall får du se till att dina LED har bred strålningsvinkel så att reflektorn får något ljus på sig.
dragon9226
Inlägg av dragon9226 »
Led:sen jag planerar använda mig av har en spridningsvinkel på 55 grader.
Men jag tycker ändå att en del ljus försvinner åt sidorna.
Dessutom tänkte jag så att, eftersom skivan jag tänkte har framför troligen reflekterar en del, samtidigt som jag tänkt sätt led:sen nära denna.
Så borde reflektorerna se till att mer ljus går igenom skärmen.
Dock så kostar frakten 85kr från conrag.se. Vilket inte är så kul om man vill beställa 2-3 stycken, för ca 7kr, för att testa.
dragon9226
Tillbaka till dimning.
Jag har två förslag:
Antingen om det går att dimma dem i grupperna, (direkt från varje processors utgånng, alltså utan shiftregister mm.)
Eller så att hela dimmras samtidigt. I detta fall, skulle jag vilja ha några förslag på vad jag skulle kunna använda för att dimra alla leds, vid ett specifikt klockslag.
Något som vore smidigt skulle vara att ha en vanlig timer på eluttaget, och sedan knappar eller "jumper"s (vid processorn), som styr att den ska gå på väckningsmode/ "mönster mode".
Vad tror ni om detta?
E85
Inlägg av E85 »
Hur mycket tid har du kvar och har du börjat greja nånting med mikrokontroller än? Timer i uttaget låter helt klart som en fullösning som skulle fungera ifall du inte har tid att fixa nåt annat, t.ex en RTC.
dragon9226
Ok.
Jag har inte börjat greja med någon processor ännu....
Jag har köpt en programmerare, och fått låna ett kretskort, fast på det sitter det en del grejer, så det känns som om det är lite svårt.
Jag borde skaffa någon enklare processor, och börja på liten skala, och tända/ släcka enstaka leds mm.
Projektet ska vara klart i vår, men då ska i och för sig en rapport skrivas också.
Är en av de där RTC komplicerade att använd?
Är det mycket kodning och är det lätt att ställa om tiden?
Jag har börjat fundera över projektet, och kommit fram till att det vore lättast att köra utan shiftregister mm, då jag inte har tillgång till någon som kan lära mig om detta.
Tror ni det är genomförbart att sätta rad/ kolumn kopplingarna direkt på processorn? (Och eventuellt transistorer.)
Om det går, går det ändå att dimra dem individuellt? eller blir det bara on/off då?
(Jag börjar komma fram till att jag ska köra på direkt koppling på processorn och (om det i så fall bara går, satsa på att bara dimra alla), eventuellt i ett senare stadie, bygga om kretskortet så det kan individuell dimmra grupperna.)
Det vart många funderingar och frågor.
Men svara gärna på så många som möjligt.
MVH
Dragon9226
sneaky
Inlägg av sneaky »
Vad är "en del grejer"? Det kan vara så att det helt enkelt bara är de kringkomponenter som faktiskt behövs för att processorn skall fungera.
Det är inga enorma skillnader på en "enkel" och en "avancerad" processor egentligen. De mer avancerade har bara möjlighet att göra mer saker.
Det finns buntvis med tutorials på hur ett skiftregister fungerar (det är enklare än vad du tror).
Det är fullt möjligt att koppla lysdioder "direkt". Det går oftast att driva EN lysdiod per utgång (du får kolla databladet för den microprocessor du tänkt använda för att se hur mycket en utgång kan driva). Om du vill driva fler än det behöver du till exempel en transistor som du själv nämner. Men du måste ju också tänka på att du snabbt kommer få slut på utgångar (det är här skiftregister kommer in i bilden).
Om du läst vad ett skiftregister har för funktion så skulle du ha vetat att de inte har något med dimmningen att göra överhuvudtaget. Och ska man vara riktigt petig så handlar det alltid om bara on/off. När man dimmar så tänder och släcker man lysdioden så fort att man ser det som att ljuset dimmas.
E85
Inlägg av E85 »
Ja alltså dom (RTC) är ju klart mer komplicerade än ett skiftregister. Men börjar du inte prova saker med en mikrokontroller snart så är det nog bara att ge upp för då kommer du inte hinna. Det är det allt hänger på. Sen kan du lära dig hur man använder ett skiftregister.
Antar att det är en AVR-ISP du har eller?
Det du behöver för att kunna göra nånting överhuvudtaget är ungefär detta:
Spänningskälla
Kopplingsplatta
Spänningsregulator t.ex 7805
minst 2st ca 1µF kondensatorer
En lös mikrokontroller, t.ex ATmega168 i DIP-sockel
Ett gäng motstånd med olika värden
Kopplingstråd
Lödkolv
Avbitare
m.m...
Lägg upp en bild på kretskortet du har lånat.
jesse
Inlägg av jesse »
Det är ju lite svårt att kommentera detta, då du inte skriver vilken processor du har nu.
Men om det är en 8-bitars AVR så är det väl bland det enklaste som existerar. Om du har fått låna ett kretskort med "lite grejer" så finns det säkert en bruksanvisning, eller någon som kan förklara vad det är? Om det är ett generellt processorkort så behöver du inte sätta dig in i hur alla grejer på kortet fungerar - bara du vet tre saker, ungefär: (1) var kopplar du matningspänning, och hur många volt? (2) var kopplar du in programmeraren? (3) Finns det någon lysdiod på kortet som du kan "blinka", eller var kan du koppla in en sådan? Resten är antagligen oviktigt, till en början.
Det hade varit mycket besvärligare om dessa grejer inte fanns på kortet - då hade du behövt bygga det själv (vilket i och för sig inte är så hemskt svårt det heller)
dragon9226
Kortet jag har fått låna innehåller en hel del grejer, bl.a. 8x8 leds och shiftregister mm.
Men när jag fick kopplingsschemat tyckte jag det var svårt att förstå...
Skulle behöva en massa info för en nybörjare...
E85
Inlägg av E85 »
Ja du kan ju börja med att svara på frågorna. Kan du t.ex skaffa en bild och/eller schema över kortet? Säga vilken mikrokontroller som sitter på det, m.m? Omöjligt att hjälpa dig när du inte ger nån info.
dragon9226
Jag har försökt lägga in bilder men inte lyckats.
Kan någon förklara hur man gör?
Står det ingenting alls på kortet ?
Är det något slags hemmabygge ?
Det fungerar utmärkt. Finns ingen anledning att försöka beskriva
det när du inte kan tala om vad som går fel. Vad exakt betyder
"inte lyckats" ??
dragon9226
Kortet är ett hemmabygge som jag fått låna av Swech. Så ja det är ett hemmabygge.
Det går tyvärr inte se vad det står på processorn då det sitter en platta med led:s i vägen...
Bilderna har jag på hårdisken, och min tanke för att lägga till dem var att dra in dem i textruta. Detta lyckades inte...
Jag har sätt att det finns en Img knapp här där man skriver inlägg, men som jag förstod så är det för bilder från nätet?
Testade med att lägga in sökvägen i den men det fungerade inte....
sneaky
Inlägg av sneaky »
Under rutan där du skriver in ditt meddelande under rubriken "Ladda upp en bilaga": Klicka på knappen "Bläddra" och välj den fil du vill ladda upp, klicka sedan på "Bifoga filen". Vill du lägga till fler bilder så är det bara att göra om samma procedur. Bilderna kommer sedan automatiskt med ditt meddelande när du skickar det.
dragon9226
Ok, här kommer bilder från kortet jag lånat:
