LM3886 förstärkare med UART volym regulator
Gildebrand
Re: LM3886 förstärkare med UART volym regulator
Inlägg av Gildebrand »
Tankarna flyger fram och tillbaka över hur jag ska lösa det här.
Jag kom på det att jag är ju egentligen inte intresserad av att kunna "mixa in" flera olika ingångar på en gång med olika volym, utan bara switcha mellan tre ingångar, och sen kunna reglera volymen på utgången. Så då skulle jag ju kunna klara mig med någon enkel audio-switch
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Byta mellan olika ingångar utan att ändra nivån på dem
http://www.electrokit.se/omkopplare-vri ... l_41003755
Sen kan du ju enkelt göra en spänningsdelare jue, med en vanligt stereopot... eller det funkar inte?
Gildebrand
Tänkte snarare en IC för uppgiften.
EDIT: Skulle den här funka? http://www.electrokit.se/download/cd4066b.pdf
Tänkte så att man inte "förstör" ljudet
psynoise
Inlägg av psynoise »
Gildebrand
Har inte kommit längre med det här än. Har ändå haft förstärkarkorten sen innan årsskiftet.
Tänkte beställa det som behövs och sätta ihop och prova, men har några frågor.
1. Räcker det med två kondingar av denna typen 67-661-33 ? Behövs fler kondingar till annat?
2. Krävs det någon speciell likriktare för att leverera fin el
3. Tänkte köpa en torodial-trafo på 300va med två lindningar, 2 x 24 v.
4. Tar LM3886 korten linje-nivå direkt? Så att man skulle kunna koppla in dvd-spelaren i den?
Ska beställa från elfa snarast, och vill inte missa att köpa något. Har BARA lm3886 förstärkar korten. Vad mer behöver jag?
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Du behöver några saker till.
- Kylflänsar till förstärkarkorten, utan dem lär bygget inte bli långlivat. Varje kort kan leverera 150W, men det blir också en betydande förlusteffekt som måste kylas bort. Om du läser i appnoten till LM3886 så kan du bilda dig en uppfattning om hur mycket.
- Säkring på 230 sidans matning.
- Någon slags nätintag
Om du får problem med att säkringen går (i proppskåpet) så kan du behöva mjukstarta transformatorn. Jag har ett liknade bygge på gång, fast med en 500VA trafo. Den smäller säkringen varje gång mat kopplar in den utan mjukstart. En torid har hög startström.
Enligt samma appnote (se sidan 14) så ser man att det rekomenderas 10000uF till varje spänning och krets, det vill säga 2x60000uF (tex 67-661-66) till dina kort (vilket låter lite blodigt). Man ser också att de använder en torid på 385VA till 1x200W, vilket pekar på att du ska väja en på 500VA till 2x150W. Men det beror ju på om du tänker plåga förstärkaren till max!
En DVD spelare kan driva kortet direkt, men är det inte lämpligt med någon volymkontroll? Har du en volymkontroll bör du ha någon OP buffert som driver förstärkarkorten. Kan du inte beskriva vad du vill göra, vilken funktion du vill ha så blir det lättare att hjälpa till? Vill du styra volym och ingångsväljare med någon mikroprocessor?
Likriktare: Ett förslag på dioder är MUR3020 (70-248-62), snabba likriktardioder. Ett vanligt val, Tål 30A/200V. Kan med fördel kompletteras med en RC-länk parallellt med dioden (1 Ohm i serie med 100n). 4 st dioder går åt. Vilken annan likriktare som helst som klarar strömmen med marginal går bra.
EDIT: Isolerbricka/plastbussning kan vara lämpligt att använda för att isolera LM3886 från kylflänsen. Annars kommer hela kylflänsen att hålla spänningen V- då metallen på kretsen är kopplad till V- pinnarna.
Gildebrand
Självklart ska jag ha kylflänsar. Jag har fått tag på två stycken från en gammal trasig panasonic-förstärkare, som jag tror borde räcka till. Blir kanske någon fläkt också för att vara på säkra sidan.
Vad menar du med nätintag?
Högtalarna förstärkaren ska driva är Wharfedale Diamond 10.1, med en rekommenderad förstärkar-effekt på 20-100W, och det ska ju inte spelas så jättehögt heller, så jag vet inte om jag verkligen behöver mer än 22000uF. Tror du inte att 300VA borde räcka till min konfiguration då?
Vad gäller isoleringen för kylflänsen, så undrar jag hur man ska göra för att leda värmen, men inte strömmen borta från den. Funkar det med vanlig kylpasta?
Har kollat på några andras LM3886-projekt, och har sett att många väljer att löda på kondingar (0.1uF) på LM3886-kretsarna för att få bort högfrekvent oljud. Har även sett att det är vanligt med resistor (680ohm) och kondensator (470pF) på rca-ingångarna, så torde väl sätta dit detta också.
anders_bzn
Med nätintag menar jag en sådan här (43-499-23), det finns sådana med inbyggt allt (brytare, säkringshållare, filter).
Man använda 75-646-51 tillsammans med 75-602-37 borde funka för att isolera mot kylflänsen, tillsammans med kylpasta. Kylpastan räcker inte som isolering.
Att ha ett LP-filter på ingången är bra. Man kan nog löda kondensensatorer rakt på benen om man vill, jag har också sett det. Trafon på 300VA räcker nog, kondingarna lika så, men då är ju korten med 3xLM3886 lite overkill, ett chip per kanal skulle säkert ha räckt. Du får räkna på vad rippelströmmen blir och välja kondensatorer där efter.
Rekomenderad effekt är ju svårt, om man har en för klen förstärkare och spelar för högt så kan det komma sid att ut signalen klipper eller blir distorerad och då kommer att innehålla övertoner vilket kan knäcka diskanterna i högtalarna...
Borre
Inlägg av Borre »
Är inte LM3886 av TF typ, alltså redan isolerad då? Tycker bilden i första inlägget tyder på det, men det kan ju vara fel.
anders_bzn
Det har jag inte sett, men när du säger det så är det faktisk så att det är LM3886TF på bilden. Då behöver man inte bry sig. Om det är trådskaparens kort dvs.
Gildebrand
Tack för svaren! Är lite klokare nu :)
Funderar på bara, kommer jag inte att behöva någon spänningsregulator?
Angående om ICn är isolerad kan jag inte uttala mig om, men jag reagerade på att baksidan var svartmålad, och inte ren metall som det brukar vara.
EDIT: Och ja, det är förstärkarkortet på första bilden
Borre
Inlägg av Borre »
Läs då om det står TF på den, LM3886TF.
Två bilder:
http://www.cepros.com/lm3886tf.jpg
http://cdn.sigma.octopart.com/5246525/i ... 3886T.jpeg
Nej du behöver ingen spänningsregulator.
Gildebrand
Funderade på en sak till, är det marginal nog med 40v kondingar?
Gildebrand
Och hur kopplar man de där likriktar-dioderna du länkade till?
anders_bzn
Jag har ett schema. Postar det sen.
