Fräsmaskin YCM NSV102A visning
cinc
Re: Fräsmaskin YCM NSV102A visning
Inlägg av cinc »
Inga bilder ännu..... :humm:
Thorped
Inventor
Inlägg av Thorped »
Morgons skrev:Kan djupt rekommendera Autocad Inventor. Lätt att lära sig och massa bra funktioner!
Antar att du menar Autodesk Inventor. Det må vara lätt att lära sig men det är totalt uselt att använda. Bara den lilla funktionen att man måste dra sträcket innan man kan bestämma hur långt det ska vara är ju absurt. I AutoCAD t ex så bestämmer man bara startpunk och riktning och sen är det bara att skriva in hur långt sträcket ska vara, 5 flugor i en smäll.
Nu ska jag inte sno någon annans tråd mer för att klaga på Inventor. Ha en bra dag!
labmaster
Inlägg av labmaster »
Om det är 2D så kör jag med QCaD under Linux. Den funkar kanonbra och är helt gratis.
Cano
Inlägg av Cano »
Att jämföra Inventor med AutoCAD tycker jag är lite som att jämföra äpplen med päron.
Jag använder båda inom jobbet men till skilda saker.
AutoCAD använder jag enbart till 2D t.ex. layout.
Inventor kör jag 3D modeller, simulering, sammanställningar och skapar ritningar i.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Cano skrev:Att jämföra Inventor med AutoCAD tycker jag är lite som att jämföra äpplen med päron.
Jag också bara AutoCAD till 2D och Inventor till 3D. Men jag tycker fortfarande det är hemskt störande att man ska behöva göra så många extra grejer i Inventor innan man får den utformning man vill ha. Det är antagligen bara jag som stör mig så förbaskat på detta så jag får väl be om ursäkt!
Vet någon någon svensk Inventor-tråd där man kan få lite tips & tricks?
Cano
Inlägg av Cano »
Inte ska du be om ursäkt för din åsikt. Jag tycker samma som du fast tvärtom, jag tycker AutoCAD är omständigt.
Jag tror det finns någon/några trådar om SW så du kan väl starta en om Inventor där du kan få tips, vi är flera här på forumet som nyttjar programet.
NeoTech skrev:Ska ta lite bilder på det, när jag är i verkstan nästa gång.
Hur vart det med bilderna?
cinc
Inlägg av cinc »
Visst tusan den här tråden har jag nästan glömt.....
Blir det inga bilder?
Open
Inlägg av Open »
Tvivlar på att han kommer lägga upp bilder.
Här följer en uppdatering med bilder från ett jobb jag gjorde idag.
Skulle tillverka en slags kil till en sticksåg. Kilen har uppgiften att spänna åt hållaren för sågbladet men samtidigt inte sitta för hårt så det går tungt.
Började jobbet med att rita detaljen lite snabbt.
Kollade genom plattjärns lagret...
...och kunde konstatera att 25x25mm plattjärn skulle passa perfekt till min detalj.
Nästa steg blev då att kapa upp biten med längden 185mm.
Efter biten var kapad planade jag alla ytor och fräste detaljen till måttet 18x21,5 mm
Det blir spegelblankt då man fräser med en planfräs :)
Här har vi arbetsytan då jag flyttat ena skruvstycket för att testa om det går att vinkla. Dessutom har jag precis rengjort och oljat in bordet efter semestern då det hade börjat rosta av några spån som legat i blöt över sommaren.
Såhär såg det ut under, så jag använde Würth "Rost off med grafit" spray sen putsade jag lite med en stålborste.
Så blev det efter rengöringen.
Testa vinkeln för att se hur stadigt det blir, ytan var tvungen att vara slät så det var viktigt att det inte kunde vibrera.
Testade även spänna fast skruvstycket.
Vinkeln stämde.
Efter jag testat slå lite med en gummiklubba kunde jag konstatera att det skulle vibrera för mycket för att köra. Så jag provade vända skruvstycket och det visade sig vara ett vinnande koncept.
Det var svårare att spänna fast denna sida då det inte fanns någon bra yta att sätta spännjärnen mot, men det blev ganska stumt på detta sätt.
Testade ta 0.5mm för att se att fräsen inte tog i någonstans.
Här är allt som ska fräsas borttaget.
Man ser hur väldigt blank ytan blev. Bara putsa till kanterna nu så det inte finns några grader.
Jämförelse med gamla biten.
Här ser ni hur biten ska placeras, springan som syns längst ner i bild är där sågbladet spänns fast. Jag borrade sedan 3 stycken hål som jag gängade med M6 och sen var det bara att skruva tillbaka kilen. Job completed!
Så kan ett jobb se ut för mig i min vardag. Det är inte vanligt att jag vinklar på detta sättet men eftersom det bara var 1 detalj som skulle tillverkas och den var så pass liten så passade det bra att fräsa på detta sätt med skruvstyckena vinklade.
En fråga också, vad använder ni för medel då ni rengör arbetsytorna i era maskiner?
DW
Inlägg av DW »
-äntligen några bilder Open, fast inte de vi väntat på. Jag tror trådens räddning förblir läsarnas bilder eller :humm:
Snyggt jobbat o finurligt gjort Open :tumupp:
thewho
Inlägg av thewho »
fina ytor du får till :tumupp: vad är det för stål du använde? Något verktygsstål elr va de heter? :humm:
DW
Inlägg av DW »
hm, jag tvivlar lite på att han jobbar med maskiner på heltid. Han har snyggare händer än jag!
Du papperpular nog lite emellanåt Open :P eller hur förklara du detta?
Open
Inlägg av Open »
Tackar!
Stålen jag använder är 5 sidiga Kyocera stål. Finns här http://www.kyocera.se/index/products/cu ... hures.html
Jag använder 90% av tiden handskar pga känsliga händer mot kylmediat i maskinen(blev det efter ca 5 års användning).
Varför jag inte har handskar på bilderna är ju för att jag är tvungen att fota och det är svårt att göra med handskar :)
thewho
Inlägg av thewho »
Nu tänkte jag mer på råmaterialet till kilen :wink:
Open
Inlägg av Open »
Aha, du jag tror de var ett vanligt blötjärn bara, materialet var inte allt betydande vid detta jobb : )
