Tips på bra skärvätska
Mattias Hellore
Re: Tips på bra skärvätska
Jag är fortfarande nöjd med Lahegas Syntocool, kör fräsen i kolfiber, alu, titan så gott som dagligen, måste bara filtrera bort det värsta så det inte blir så svart men det luktar inte illa och grejerna kladdar inte, bara pyttelitet.
I det stora hela , mycket nöjd, jag har ju jobbat som CNC operatör i stora svarvar och fräsar som Boley, Kitako mfl, kört med Blaser, Cimcool och många andra olika skärvätskor och dom gillar jag inte.. luktar och har sig..
- DW
Intressant, för min del så har jag använt Syntocool i perioder sedan 30år dels för att jag inte fann någon återförsäljare och dels för att den inte är speciellt billig heller.
Vill minnas att den hade ett helt annat namn då. Men min erfarenhet är bara possitiv i både kapmaskin och svarvar.
Däremot har jag massa dåliga erfarenheter av annan skit men det står nog i denna tråd.
Hur renar du skärvätskan från metall/annat så att den bibehåller färgen?
Mattias Hellore
Kaffefilter och kaffefilterhållare
eller så köper man fleecefilt från IKEA och klipper loss bitar och knyter fast på munstycket och låter det cirkulera ett tag och torka över natten, släng sedan filten i soporna.
Billigt och bra.
Billigt och bra.
- DW
-ja, det kanske räcker med kaffefilter. Denna har jag haft tanken på att montera. De är ju inte så dyra Finns både i VVS och kvarieaffärer. 169kr på Jula.
Jag har en liggande på hyllan sedan 10 år..... minst. Du har tydligen kört en del rejäla maskiner, frågan är ju hur man skall tolka alla svar. säter har ju en poäng som jag inser,att lika löser lika.
Om man har en äldre maskin med läckolja som då inte blandar sej med syntetvätskan är ju frågan vart den hamnar och hur man får bort den.
iof så löser inte min skärvätska i min knäfräs heller upp gejdoljan. Nu hör det ju till att man rengör maskiner minst en gång/år med rejäla baser.
Där står man i valet. Jag måste nog få mer erfarenhet av dej o andra som kör syntocool innan det åker ner i någon av mina cnc maskiner.
Så tills vidare får väl de manuella maskinerna äta syntet o de andra vanlig olje emulsion, trots skitlukten!
Från vem köper du din Syntocool?
Mattias Hellore
Kör man en maskin i ett tiotal år med samma skärvätska och gejdolja, sen plötsligt byter man, så kan man nog säkert inte förvänta sig ljust grön vätska första körningen.
Men ja syntocool löser upp all olja och fett jag applicerar på gejdrarna, endast Biltemas propelleraxelfett håller längre än ett 5 tal körningar a´5 timmar var.
Jag köpte dunken , rätt dyr 5l för ca 900 inkl allt fram till dörren från Lahega om jag minns rätt.
Men den håller länge och då är den inte så dyr, när det går att filtrera bort skit och återanvända istället för att deponera.
För MIG och min CNC fräs som är en julafräs i företaget hemma funkar Syntocool ypperligt med intermittent körning, jag åker på senester i 2 veckor imorrn och då vet jag att när jag återvänder hem så luktar det lite skärvätska i verkstaden, inte en skog med nya monster..
Jag har nu kört snart 10 år på samma vätska och är nöjd med hur den håller sig i tankarna i förhållande till mitt inpris på den.
En sak som jag på senaste tiden funderat på är effekten den har som kylmedia. Jag har märkt att vid låg blandning, tex om jag fått låg nivå i tanken och bara spolat i vatten utan att bry mig att mäta med refraktometern, kan jag tycka att mina skärstål håller något sämre än om jag använder rätt blandning.
Vet att den kan ha flera andra uppgifter som att föra bort spånor, kyla arbetsstycken och att rengöra detaljer osv.
Men min fundering är vad exakt är det som gör att mina skärstål håller längre än om jag bara skulle köra med rent vatten?
Varför jag ställer frågan just nu är för att jag i veckan haft problem med svarvning i rostfritt och mina stål håller mycket kortare(ungefär 2/3 kortare) tid än vad jag är van vid.
Förbättrad verktygslivslängd beror sannolikt på lägre friktion dvs smörjning främt med hjälp av sk HP-tillsatser (HighPressure).
Sen kan det ju tänkas att vätskans kokpunkt höjs villket förbättrar kylningen men det torde inte påverka mycket.
Jag har fått lära mig så att skärvätskan aldrig kommer fram till den ytan som är i bearbetning, hur mycket tryck man än har på den, detta pga temperaturen vid spetsen är för hög.
Inte omöjligt MEN det finns andra ytor som är i kontakt med arbetsstycket, dessutom eftersom skärning i metall uppstår genom skjuvning uppstår den zonen en liten bit ifrån verktyget.
Jag tror smörjningen endast gör nytta mellan skäret och spånan.
Där är temperaturen lägre.
Jag svarvade mycket syrafast förr, och ökad koncentration förlänger livslängden på skären, utan tvivel.
För vanligt SS2172 märker jag ingen skillnad alls.
Har du kört 10år utan byta skärvätska?
Vilket fabrikat är det?
@Shargo: ja det har du rätt i, den kyler spånorna som är på väg ifrån arbetsstycket.
@säter: Nej i vanligt konstruktuonsstål/kolstål har jag inte sett stor skillnad i livslängd utan eller med skärvätska. Kan vara till och med vara till det sämre då vätskan kan bilda sprickor i skärstålen.
Hehe, nej jag har använt samma märke av skärvätska i 10 år, tömmer och rengör tankar/pumpar och arbetsytor inför varje semester. Använder Chemirol Bio-skär 2000 http://www.chemirol.se/produkter.html
Chemirol, det där verkar intressant.
Bio-skär 2000 är tydligen firmans enda produkt.
Handlar du direkt från Chemirol?
Vågar man fråga vad du fick betala vid köp av helfat?
Jag handlar via min säljare på Laitis. Köper skärvätskan på 25liters dunk då det formatet passar mig bäst. Tror jag ger kring 1000:- dunken exkl. moms.
- tecno
- Skype: tecnobs
Kollade lite lätt i dokumentationen på den där Chemirol soppan, fan den är fullsmetad med *min*. Var fan kommer allt detta då det ska vara BIOlogiskt? Innehåller RAPS allt detta *min*?
Väldigt viktigt att ta hänsyn till för ökad livslängd av skär är kvaliten på emulsionen.
Ju äldre den blir desto mera partiklar bär den med sig, millipariklar.
Dessa fungerar som slipmedel för skären, speciellt om man bearbetar kromade detaljer som vi gör på mitt jobb.
Då behöver man en reninigsutrustning av typen centrifug.
