Hjälp med elektronikdel i hårdvaruprojekt
AnnaPanna
Re: Hjälp med elektronikdel i hårdvaruprojekt
Inlägg av AnnaPanna »
Kan du tipsa om en sån krets? Gärna billig. :)
Nädå, jag vet att 3-6V området "inte finns" så det är ingen fara...
Men jag känner liksom att "min" krets funkar, det "händer" inget (det blir typ -5V på utgången på OP-ampen. Problem? ) mellan 0-3V eftersom spänningsdelaren på plusingången ser till att Vref ligger på 3.333... V och är det 6-12V så leder den ut 5V på utgången på op-ampen.
Så frågan är hur jag, OM jag ens behöver, fixa:
1. Att det är upp till 12V på ingången till OP-ampen
2. Att det är -5V på utgången på OP-ampen när den är "avstängd" (dvs. 0-3V)
Ledsen om jag är osammanhängande men jag börjar bli lite stressad nu. Deadline börjar krypa närmare... :roll:
/Anna
AnnaPanna
Hmm... så här nånting då...
Förstår dock fortfarande inte 2 saker:
1. Vart ska en ev. zenerdiod sitta och vad ska den eller de isåfall ha för värden?
2. Kan OP-ampen skadas av att den har en spänning på sin ingång som är högre än matningsspänningen?
Kommentera gärna värden och komponent-val. :)
/Anna
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Zenerdioden ska sitta på ingången, så att den hindrar spänningen på ingången att bli högre än 5V. Lämpligtvis 4,7V zenerspänning.
Ingen IC-krets mår bra av insignaler högre än matningsspänningen (finns få undantag).
Normalt är de skyddade mot överspänning men bara om strömmen är låg. Därför är det normalt att man begränsar strömmen med resistorer eller RC-nät för att plocka bort störningar (brus).
Vilken matning har du på op'n. Verkar som du har -5V matning till den om du har - på utgången. Du ska ha en op som klarar att mattas med bara positiv spänning. Jag skulle skippa op lösningen helt.
74HCT14 och /4HCT132 är ex. på TTL-kretsar med schmittrigger.
AnnaPanna
Det är +/- 5V matning.
Mindmapper
Ser att jag kunde uttryckt mig tydligare. Det vanliga vid matning av op är att man har symmetrisk matning med en positiv och en negativ matningsspänning ihopkopplade i en mittpunkt söm bildar 0V (GND). Den positiva och den negativa spänningen är lika stora därav namnet symmetrisk. Fördelen är att ljud t.ex har både positivt och negativt innehåll som kan behållas. Nackdelen är att en matningsspänning till behövs.
Det bästa alternativet för matning av digitala kretsar med op är att använda enkel matning +/- där minus är kretsens 0V (GND).
AnnaPanna
Hmm...
Ok, men det borde ju inte spela någon roll i vårat fall, eller?
Detta kommer ju drivas av ett batteri med plus- och minus-pol.
hh
Inlägg av hh »
Vilket betyder att ni har GND (lämpligen batteriets minuspol) och +batteriets spänning. Vill du ha symmetrisk matning behöver du två batterier...
Edit:
Sådär förenklat. Om det inte behövs negativ spänning till något annat är det hursomhelst onödigt.
strombom
Inlägg av strombom »
AnnaPanna
wow!
Har inte läst den än men kollat igenom vad den innehåller, verkar vara en super-text!
Jag skulle behöva ett tips för sista uppgiften:
"Gör ritning och materiallista för en magnetsensor. Sensorkretsen ska ge logisk etta ut (+2,5V-5V) när en magnet finns nära sensorns mottagarkomponent, och logisk nolla ut (0V-1V) när mottagaren är långt bort från starka magneter. Val av lämplig magnetkännande komponent ingår i uppgiften, och kostnaden för komponenten ingår också. Matningsspänning för sensorkretsen är +5V från Nios2-kortet. Ta hänsyn till att 5V-spänningen från Nios2-kortet troligen har en hel del överlagrade störningar. Tillåten maxkostnad för alla komponenter utom kretskort: 30 kr inklusive moms."
Jag är inne på en reed-switch, men har även tittat lite på hall-effekt.
Några tips?
/Anna
En tvåläges reedswitch kräver väl knappt några fler komponenter och är tämligen okänslig för störningar, men det kanske anses som fusk ?
Är ju bara att ansluta den normalt anslutna kontakten till jord och den växlande till +5v, och sen har du korrekt beteende på utgången.
(Ja, du vill ju helst ha ett par resistorer också då..)
AnnaPanna
Ja, det var lite så jag tänkte också.
Fusk finns inte, däremot kanske den inte uppfyller krav på "hastighet" och så.
Men jag hittade en på Conrad som sluter på 0.5ms och öppnar på ca 0.3ms och det borde ju räcka för min applikation.
Hur ska jag tänka när jag väljer motstånd?
/Anna
AnnaPanna
Appropå uppgift 1 med NE555-kretsen så hittade jag det här.
Där under Astable finns vår koppling med dioden med.
Den påverkar tydligen duty-cyclen och om jag tolkar texten rätt så får man detta utseende:
Med hjälp av den informationen får jag frekvensen till 39kHz.
Och formeln visar sig stämma med vad JockE trodde och skrev. :)
/Anna
JockeE
Inlägg av JockeE »
AnnaPanna skrev:Och formeln visar sig stämma med vad JockE trodde och skrev. :)
Jag tror bara vad jag vet ;)
Du tolkar tyvärr inte texten rätt. Visst påverkar dioden pulskvoten (och även frekvensen), det har vi tidigare konstaterat. Men inte på det sättet som simuleringen visar. I simuleringen alternerar ju pulskvoten mellan typ 25 och 50% varannan period, helt oförklarligt(?).
Pulskvoten bör vara konstant.
AnnaPanna
JockeE skrev:
AnnaPanna skrev:
Du tolkar tyvärr inte texten rätt. .
Jag hade det på känn när jag gjorde min edit. Men jag skrev det inte.
Den ändrar ju dutcyceln men Tm och Ts är ju fortfarande konstanta.
Men men...
Nu måste jag bara på något sätt lista ut hur fältstyrka och effekt hänger ihop.
Några ideér?
/Anna
AnnaPanna
Hej forumet!
Nu är jag tillbaka! :D
Lovade ju att jag skulle återkomma!
Nu är förberedelserna klara och redovisade!
Allt gick bra även fast det fanns lite åsikter om vissa lösningar.
Vi vet nu vad vi ska göra för något!
En guide-robot!
T.ex för att ersätta en guidad tur på ett museum. :)
Istället för att uppfinna hjulet på nytt har vi tänkt att grunden för roboten ska utgöras av en radiostyrd bil.
Dock ska ju roboten vara autonom så att fjärrstyrningen måste kopplas till en dator.
I vårat fall är datorn en Nios2 från Altera.
Nu till första frågan:
Kan någon tipsa om vart jag kan hitta information om hur styrningen till en radiostyrd bil funkar.
Tanken är att vi ska plocka ut elektroniken ur fjärren och koppla den till datorn.
Om en vänlig moderator önskar så kan han/hon byta rubriken.
Vi kommer streama live från projektet och det kommer finnas ett forum för den intresserade. :)
/Anna
