Okej, jag ska kolla runt där.
Har förstått att vissa Philips har någon service meny där man kan justera saker, hur kommer man in i den tro?
/DeVille
Philips TV som inte fungerar [PROBLEM LÖST] JUSTERING BEHÖVS
Re: Philips TV som inte fungerar [PROBLEM LÖST] JUSTERING BEHÖVS
Tror mer på nånting som gått sönder i öst väst korrigeringen, eller nåt annat runt horisontalavlänkningen som gör att signalen till avlänkningsspolen blir för stor, så bilden inte passar i hålet de gjort på framsidan av tv:n.
En inställning brukar inte försvinna bara sådär utan att andra saker blir konstiga åxå.
Får väl ta hem schemat igen och kolla lite.
Det är inte ovanligt att kablar blir glappiga eller lossnat när man jobbat med felsökning.
Kolla så inga kablar lossnat mellan avlänkningsspolar på bildröret och kretskortet.
Knacka på kortet under drift, en tandborste är perfekt till detta.
Kjelle
Kjelle
