Olles gainclone (chipbaserad audioförstärkare)
- rectumfrier
Re: Olles gainclone (chipbaserad audioförstärkare)
So far, so good!
Det var rejäla kylflänsar det där... undra vad man skulle få punga ut för sånna på elfa
- mr.olle.norell
Jag gissar att det skulle kosta ungefär som att köpa upp microsoft och coca cola
mr.olle.norell skrev:G-man: Det var vänligt!Är du säker på att du inte ska ha dem så kan jag ha användning för 2st i framtiden.
Jag håller på med ett 150W-steg och ett 300W, och när de är klara så kommer jag säkert att bygga fler steg
De passar nog fint i 150W-steget
Har de suttit i en förstärkare?
Jo jag är säker! Och det kommer fler sen med varefter lite saker byts på jobbet.
De har suttit i nätdelarna till några bandrobotar vi bytte, jag har 6st av den här typen och sprar jag 2 så har jag mer än jag behöver
Totalt 268000uF på 4st borde nästan räcka till 300W om inte spänningen är för hög med!
PM:a så ordnar vi något!
- mr.olle.norell
G-man, jag skickade pm!
På 50hz hinner väl nästan alla dioder med att läka men...
I en switchad nätdel kanske? Där handlar det väl om några kHz som ska likriktas och göras DC av.
Är det i högfrekvens-sammanhang man behöver snabba dioder? Högre frekvens än 50Hz iallafall...
Jag funderar på vad fast recovery-dioder är bra för... Snabba dioder alltså!kimmen skrev:Jo det går att se, men det har inte så mycket med dioderna att göra och blir knappast bättre av snabbare dioder.
Det finns ju switchade nätdelar som arbetar med över 1MHz
En period går på en mikrosekund. Kollade just 1N4004, 2µs ungefär tar det visst för den att stänga av. Så när det är dags för dioden att börja leda igen så skulle en sån inte ens ha börjat stängas av från förra gången. Kortis!
Men redan i en lågfrekvent switchomvandlare så duger vanliga dioder inte längre. Ju långsammare dioder desto högre blir förlusterna i omslagen.
I en vanlig 50Hz nätdel så stängs dioderna av mycket mjukt i jämförelse pga att strömmen faller långsamt före dioden måste stänga. I en switchomvandlare är det vanligt att dioden leder full utström för att sedan på så kort tid som möjligt tvingas stänga av. Schottkydioder är fördelaktiga att använda när man kan då de helt saknar reverse-recovery av samma anledning som MOSFET:ar slår av helt och omedelbart så fort man laddat ur gaten medans en bipolär transistor tar en stund på sig. De har dock inte lika hög spänningstålighet.
- mr.olle.norell
Då var det som jag trodde! Kul att veta! Audiofiler väljer ibland fast recovery för att de låter bättre
- Greve Hamilton
- EF Sponsor
Snyggt!mr.olle.norell skrev:Bilder är kul ja
Här är korten obestyckade:
http://vidingsjoserver.dnsalias.net/upl ... korten.jpg
Här är mitt förstärkarchassi:
http://vidingsjoserver.dnsalias.net/upl ... ocket1.jpg
http://vidingsjoserver.dnsalias.net/upl ... ocket2.jpg
http://vidingsjoserver.dnsalias.net/upl ... ocket3.jpg
Den har ingen framsida än. Det är på g!
Var fick du tag på de där kylflänsarna? Sådana är precis vad jag letar efter.
- mr.olle.norell
De har jag tagit ifrån skrotad kraftelektronik inom industrin
Ibland slängs det väldigt bra grejer!
Ska du bygga ett slutsteg till ditt snygga försteg? Jag minns att det var jättefint byggt!
Jag sitter också och filar på ett försteg med opa2134 precis som ditt fast inte med så mycket finesser.
- Greve Hamilton
- EF Sponsor
Ibland får man ha tur, med andra ord.
Jo, det kommer bli ett matchande slutsteg. Jag har alla komponenter som behövs förutom låda, kylflänsar och trafo. De dyra prylarna kvar alltså.
Lägg gärna upp en tråd med försteget sedan, ljudbyggen är roliga.
- mr.olle.norell
Jag har inte kommit alls långt än, men lådan är klar!
Det är ett gammalt spänningsaggregat från början
Jag fick göra en ny baksida
Ditt försteg är ju jätteavancerat och coolt med display, fjärr, relän för att välja utgång...
Mitt försteg ska vara minimalistiskt (liten och söt) med tre ingångar, en utgång och inte mycket mer
Jag ska bygga ett till försteg senare med balanserade utgångar och motorpotentiometer.
- mr.olle.norell
Följande prylar fanns i brevlådan sist jag hämtade posten
(Inte limknektarna
Det blir alldeles perfekt till mitt 300W-steg!
- mr.olle.norell
Gamla fina rifakondingar blir det i 150W steget! 33 000µF per matning
Olle: Nja....de där kondingarna är väl PEH169:or ...fina grejer det...
- mr.olle.norell
Visst är det PEH169! De blir kanon!
Hur menar du med nja? Det är ju visst rifakondingar!
- mr.olle.norell
