Modig md5000 med LinuxCNC
Maila över det du har ritat så slår jag ett öga på detta
Båtdoktorn
Inlägg av Båtdoktorn »
Hur får man till "Layers" i solidworks :?:
Skaffar snart en handeveved fräs :wink:
Det räcker ju med att du sliter bort styrsystemet och motorerna och sätter på vevar i stället :)
*frivillig att ta hand om skräpet som du måste plocka bort för att få den handjagad*
Båtdoktorn
Tror inte det sitter i styrsytemet.. Mest skit bakom spakarna :roll:
Viper
Inlägg av Viper »
Finns ju risk för att det blir samma fel även med handvevar annars. ;)
Det du vill göra är att generera kod genom ett CAM program eller? Eller vill du först göra något i ett CAD program sen föra över till CAM och sedan post processa det och skicka det till fräsen?
Mvh,
Viper
Båtdoktorn
Solidworks som ex *.dxf > Cam sätta djup osv > g code> fräs
Fast delen är ju 3d så man har ju alla mått..
Kommer inte åt "layer" knappen i SW vad gör jag för fel??
De är ju fler som ritar i SW hur gör ni??
Båtdoktorn
N0010 G71
N0020 G17
N0030 G40
N0040 G90
N0050 M06 T3 M03 S4000
N0060 G00 Z+40.0
N0070 X+11.0 Y+11.0
N0080 Z+30.5
N0090 G01 Z25.0 F10
N0100 G00 Z+27.6
N0110 Z+25.5
N0120 G01 Z20.0
N0130 G00 Z+22.6
N0140 Z+20.5
N0150 G01 Z15.0
N0160 G00 Z+17.6
N0170 Z+15.5
N0180 G01 Z10.0
N0190 G00 Z+40.0
N0200 M05
N0210 M06 T1 M08
N0220 M03 S4000
N0230 G00 X+11.0 Y+11.0 Z+40.0
N0240 X+13.0 Y+13.0
N0250 Z+30.5
N0260 G01 Z30.0 F10
N0270 Z27.0
N0280 Y+9.0 F50
N0290 X+9.0
N0300 Y+13.0
N0310 X+13.0
N0320 X+16.0 Y+16.0
N0330 Y+6.0
N0340 X+6.0
N0350 Y+16.0
N0360 X+16.0
N0370 G00 Z+40.0
N0380 X+19.0 Y+19.0
N0390 Z+30.5
N0400 G01 Z30.0 F10
N0410 Z27.0
N0420 Y+3.0 F50
N0430 X+3.0 Y+3.0
N0440 Y+19.0
N0450 X+19.0
N0460 G00 Z+40.0
N0470 X+13.0 Y+13.0
N0480 Z+27.5
N0490 G01 Z27.0 F10
N0500 Z26.0
N0510 Y+9.0 F50
N0520 X+9.0
N0530 Y+13.0
N0540 X+13.0
N0550 X+16.0 Y+16.0
N0560 Y+6.0
N0570 X+6.0
N0580 Y+16.0
N0590 X+16.0
N0600 G00 Z+40.0
N0610 X+19.0 Y+19.0
N0620 Z+27.5
N0630 G01 Z27.0 F10
N0640 Z26.0
N0650 Y+3.0 F50
N0660 X+3.0 Y+3.0
N0670 Y+19.0
N0680 X+19.0
N0690 G00 Z+40.0
N0700 M09
N0710 X+21.0 Y+22.0
N0720 Z+30.5
N0730 G01 Z30.0 F10
N0740 Z26.0
N0750 G03 X+18.0 Y+25.0 I+18.0 J+22.0 F100.0
N0760 G01 X+4.0
N0770 G03 X+1.0 Y+22.0 I+4.0 J+22.0
N0780 G01 Y+0.0
N0790 G03 X+4.0 Y-3.0 I+4.0 J+0.0
N0800 G01 X+18.0
N0810 G03 X+21.0 Y+0.0 I+18.0 J+0.0
N0820 G01 Y+22.0
N0830 Z22.0 F10
N0840 G03 X+18.0 Y+25.0 I+18.0 J+22.0 F100.0
N0850 G01 X+4.0
N0860 G03 X+1.0 Y+22.0 I+4.0 J+22.0
N0870 G01 Y+0.0
N0880 G03 X+4.0 Y-3.0 I+4.0 J+0.0
N0890 G01 X+18.0
N0900 G03 X+21.0 Y+0.0 I+18.0 J+0.0
N0910 G01 Y+22.0
N0920 G00 Z+40.0
N0930 X+25.0
N0940 Z+30.5
N0950 G01 Z30.0 F10
N0960 Z26.0
N0970 G03 X+22.0 Y+25.0 I+22.0 J+22.0 F100.0
N0980 G01 X+0.0
N0990 G03 X-3.0 Y+22.0 I+0.0 J+22.0
N1000 G01 Y+0.0
N1010 G03 X+0.0 Y-3.0 I+0.0 J+0.0
N1020 G01 X+22.0
N1030 G03 X+25.0 Y+0.0 I+22.0 J+0.0
N1040 G01 Y+22.0
N1050 Z22.0 F10
N1060 G03 X+22.0 Y+25.0 I+22.0 J+22.0 F100.0
N1070 G01 X+0.0
N1080 G03 X-3.0 Y+22.0 I+0.0 J+22.0
N1090 G01 Y+0.0
N1100 G03 X+0.0 Y-3.0 I+0.0 J+0.0
N1110 G01 X+22.0
N1120 G03 X+25.0 Y+0.0 I+22.0 J+0.0
N1130 G01 Y+22.0
N1140 Z18.0 F10
N1150 G03 X+22.0 Y+25.0 I+22.0 J+22.0 F100.0
N1160 G01 X+0.0
N1170 G03 X-3.0 Y+22.0 I+0.0 J+22.0
N1180 G01 Y+0.0
N1190 G03 X+0.0 Y-3.0 I+0.0 J+0.0
N1200 G01 X+22.0
N1210 G03 X+25.0 Y+0.0 I+22.0 J+0.0
N1220 G01 Y+22.0
N1230 Z14.0 F10
N1240 G03 X+22.0 Y+25.0 I+22.0 J+22.0 F100.0
N1250 G01 X+0.0
N1260 G03 X-3.0 Y+22.0 I+0.0 J+22.0
N1270 G01 Y+0.0
N1280 G03 X+0.0 Y-3.0 I+0.0 J+0.0
N1290 G01 X+22.0
N1300 G03 X+25.0 Y+0.0 I+22.0 J+0.0
N1310 G01 Y+22.0
N1320 Z10.0 F10
N1330 G03 X+22.0 Y+25.0 I+22.0 J+22.0 F100.0
N1340 G01 X+0.0
N1350 G03 X-3.0 Y+22.0 I+0.0 J+22.0
N1360 G01 Y+0.0
N1370 G03 X+0.0 Y-3.0 I+0.0 J+0.0
N1380 G01 X+22.0
N1390 G03 X+25.0 Y+0.0 I+22.0 J+0.0
N1400 G01 Y+22.0
N1410 G00 Z+40.0
N1420 X+0.0
N1430 M05
N1440 M05
N1450 M30
Provade att gör g code med sheetcam men tnc150 tyckte inte om den..
Hur skriver man programnumret när g coden ser ut så här?
Vilken postprocessor använde du ?
Har du exempelkod som fungerar så kan Les rätta till en postprocessor som fungerar under förutsättning att man har licens förståss
Båtdoktorn
Tnc150 heter den...
Tror att den kanske funkar men den måste ha ett program nummer "0 BEGIN PGM 1234 MM " har provat att skriva det längst upp men så lätt var det inte ...
Har du någon dokumentation med exempel kod?
Viper
Inlägg av Viper »
Tror du måste ändra parametrar i TNC för att den skall läsa ISO G-Kod annars kommer den tro att den skall läsa det i HeidenHains egen TNC kod vilket inte ser ut som koden du postat ovan.
Mvh,
Viper
Båtdoktorn
Har sökt i manualen jag har , men hittar inte vars man gör det ...
Båtdoktorn
Vilken skärhastighet m/min kan man tänkas köra med min fräs?
Karlebo handbokens ut räkning blir det ju jätte hög matning och spindelvarvatal :roll:
Om du får fram 15000 rpm och 5m/min från karlebo's uträkningar och din fräs bara varvar 3000 så kan du dela 3000 med 15000 för att få 0.2 och sedan ta 0.2 gånger matningen, dvs 1m/min.
Sen kanske det är lite för snabbt för vad din maskin orkar mata, då får du helt enkelt ta vad du tror är max matningshastighet och räkna nedåt på spindelvarvtalet i stället.
Sålänge man minskar proportionellt på båda siffrorna så behåller man tjockleken på skären.
Båtdoktorn
Re: Modig md5000 med TNC150
Nu har det kommit fram ett fel till...
Ska försöka att beskriva..
(Funkade sist jag var och grejade med den men inte idag)
Ref kör blir ref punkt fel
Startar om kör ref igen och ibland går det bra men..
Då står z och juckar upp och ner som servot över kompenserar. Tycker också att z går för fort vid ref körning.
Sen lägger drivkortet av och fel lampan lyser ... :?
Jag började med att kolla lite kablar plintar. Hittade en kabel som var lös tacho signalen från z.
Jippe tänkte jag och skruvade fast den. Men icke samma fel kollade kolen för tacho hittade inget ficka bara sönder tafsen på kolet som sitter längst in i skiten..
Känns som tacho fel eller driv korts fel.
Någon som har råkat ut för något liknade ??
