Kompensera studspulser
MGKea
Inlägg av MGKea »
re : bearing
Kanon!!! det blir lite skoj i helgen kan du lite på!
Mycket tack för tipset!!!
/Magnus
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
En något blodtryckshöjande tråd, men här kommer tre tips:
1. Mät upp din insignal.
2. Mät upp din insignal.
3. Mät upp din insignal.
MGKea
Inlägg av MGKea »
Re : Schnegelwerfer
Totalt onödigt svar... om du läst inläggen.
Schnegelwerfer
Jag tycker att det är du som har en rutten attityd... jag är förvånad över att du fått så pass mycket hjälp som du fått.
Werner von Siemens sammanfattade det ganska bra: "Messen ist Wissen".
MGKea
Inlägg av MGKea »
Min kommentar om din kommentar är lika onödig som din kommentar...
1. Jag har inget ocilloskop
2. Nu var det en som redovisat länk til lett sätt att använda ljudkortet på datorn ... så
3. Jag har mätt upp spänningar.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
MGKea skrev:Då kan man undra varför Kamstrup säger att "1000 pulser per kWh med en nominell pulstid på 30 ms" och att de följer standarden för S0.
http://www.kamstrup.com/media/8066/file.pdf
Se "S0" och "DIN 43864"
Har sökt efter DIN 43864 men får inte tag på den från dess utfärdare
DIN 43864 är väll mer ett gränssnitt, verkar inte ha någon bestämelse för hur lång tid pulserna
skall vara, säkerligen så är det inom vissa toleranser dock.
Någon som har läst standarden? Skulle vara intressant att veta exakt vad
som gäller.
/ Tompa
bearing
Inlägg av bearing »
Ja det gissar jag med. En googling på:
DIN-43864 "pulse length" ms
Ger massor med olika svar.
Pulslängden samt antalet pulser per kWh verkar vara upp till tillverkaren av mätaren. De med många pulser/kWh verkar naturligt ha kortare pulslängd.
MGKea
Inlägg av MGKea »
Ungefär som svenskan accepterar norrlänningar och skåningar.... :lol:
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Hunnit med något i helgen?
Om så är fallet så är jag välldans nyfiken på hur signalen såg ut?
/ Tompa
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om det sitter långsamma optokopplare i alla mätare där folk har problem med "studsar" borde det då inte vara så att flankerna är så långsamt stigande/fallande att logiken i serieporten hinner uppfatta en tid av odefinierat logiskt läge, och då fladdrar lite hit och dit? Isf är ju en schmitt-trigger en uppenbar lösning...
MGKea
Inlägg av MGKea »
Har inte hunnit med något skoj i helgen mer än att jag besökte Elfa.
Smitt-trigger kommer jag att titta på.
jesse
Inlägg av jesse »
MGKea
Inlägg av MGKea »
Var är det bäst att samma föra RxD med TxD ? Vid comporten eller vid elmätarens S0:a?
jesse
Inlägg av jesse »
Det spelar nog ingen roll. Om jag hade haft en lång ledning till elmätaren hade jag kopplat ihop dem (via motståndet) vid com-kontakten så spar man in en ledning.
Om du ska testa någon form av filter (t.ex. RC-filet med schmitt -trigger efter) så ska DTR och TXD gå till den dubbla matningsspänningen på OP-förstärkaren, samt ett motstånd från TXD till RXD vid filtrets ingång.
MGKea
Inlägg av MGKea »
Har tillgång till massor av TP cat6 kablage. Blår ändå många ledare över.
