Laserskärare (CNC) av delar från en plotter
Andax
Inlägg av Andax »
Dechaine, du kan hitta SMA905 fiberkablar på t.ex. www.thorlabs.com Dock behöver du ha en fiber-till-fiberkoppling för att koppla in dig på diodlasern (finns också på thorlabs), för den har fel kön mot vad som det brukar vara.
Har du någon data på utgången från diodlasern (numerisk appertur (NA) och diameter (µm))? Det ställer lite krav på vad du ska ha för fiber.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
PeterH: Jag skulle gissa på att flickan trycker ner en pedal/knapp för att aktivera lasern. På så sätt sker laseraktiveringen inte automatiskt. Händer det något så är det hennes fel helt enkelt.
Man ser ju att när hon får lite problem att få dit det smala smycket vid 0:37 så det tar längre tid att få dit smycket så aktiveras inte lasern. Så det verkar som det är hon själv som aktiverar lasern.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Självklart styr hon det själv. :roll: Problemet är att foten gärna har sin takt, och händerna en annan.
Ska det vara "riktigt", så ska båda händerna styra när foten kan "trycka av". Tex med två seriekopplade switchar med fotomkopplaren.
maha
Inlägg av maha »
LaRdA & dechaine: Ojdå, det verkar ju faktiskt som jag har fel. Tänkte aldrig på rökutsugsmöjligheten. Då är det imponerande! :shock:
dechaine
Inlägg av dechaine »
Andax: Du är grym!
Precis vad jag letat efter...
NA: Max 0.14
4
Diam: 810 um (upphöjd fyra)
Hittade en kontakt med art.nr: 10850A. Borde passa bra.
Vad menas med fiber-till-fiber? Behöver en kabel med hane-hona.
Andax
Inlägg av Andax »
Dechaine, så vitt jag vet finns det inga standardkablar som har hane-hona i ändarna. så du behöver något i stil med: http://www.thorlabs.com/thorProduct.cfm ... ber=ADASMA
Fast vid höga effekter brukar man köra med en linsbaserad fiber-till-fiber koppling.
Art.nr 10850A är bara själva kontakten, det är inte en färdig fiberkabel. Thorlabs har färdiga kablar också (Patch cables) men jag tror att de bara har standard upp till 600 µm core.
Den upphöjda fyran är nog bara en referens till en fotnot. NA 0.14 är nog rimligt.
dechaine
Vilken tur man kan ha...
Jag har egentligen varken tid eller pengar för tilfället för detta projekt, men vad
gör man inte när ett begangat ritbord för 700:- dyker upp?! Det är näst intill
bara att hänga på en laser och styrning och köra...
Har inte tid med bilder mm. ska resa bort en månad nu, men sen blir det till
att bygga färdigt..
Arbetsytan kommer att bli ca 1250 x 1000, så det blir större än planerat..
Allt är så genialiskt konstruerat.. enkel att plocka isär, lätt, motorer mm
kommer att gå som en dans att få dit..
Samma princip på skenorna som på den här http://www.sydrit.se/Ritbord2.JPG
Tänk att man kan bli så glad :)
dechaine
Då är det äntligen dax att ta upp projektet igen efter en tids semester och
annat...
Som sagt, jag har gjort ett litet fynd som besparar både tid och pengar. Halva
nöjet är ju egentligen att konstruera allt själv, men jag kunde inte motstå att
köpa detta då det uppfyller allt som jag vill ha, och då färdigbyggt..
Här kommer lite bilder:
Allt är så smidigt byggt, och lätt att ta isär.
Ena profilen.
Vagnen som efter lite modifiering kommer att bära lasern.
Andra profilen.
Väldigt stabil konstruktion.
Justeringsmöjligheter så att X-profilen blir exakt 90 grader i förhållande till
Y-profilen.
Färdiga fästen för vajer till rörelsen. Satt en motvikt i vajern innan som
vägde av linjalerna.
Jag har hittat ett nätaggregat till lasern som jag tänker köpa, men det
kostar en slant så det blir till att spara ett tag. Det är till för att driva lasrar
på upp till 50 A 0-6 Volt, så det blir perfekt...
Skall köpa lite kabelkedja, lite vattenkylningsgrejer till lasern och en
fiberkabel plus lite smådetaljer till drivningen och lite annat, och nätagget förstås, sen har jag nog det mesta till att bygga klart.
Anderst
Inlägg av Anderst »
bilder funkar ej
dechaine
Lustigt... ska kika på det
EDIT: Måste vart servern... (Diino)
dechaine
Jag har ett par funderingar jag skulle behöva ha hjälp med..
Jag tänkte låta Mach 3 styra X och Y, samt Laser PÅ-AV. Till Z tänkte jag
använda ett RC servo som skall kunna styras på två eller tre vis,
autofokus, manuellt via trimpot och om det går på något smidigt sätt,
två "förprogrammerade" positioner som skall kunna styras som laser PÅ-AV
som kommer att användas när jag kör maskinen som plotter med penna
(PÅ=penna ner / AV=penna upp). Går detta att lösa? Första och andra
sättet är inga större hinder men det sistnämnda, när det skall "pratas"
med Mach 3.. där har jag ingen koll på om det ens är möjligt..
Andra funderingen.. Autofokusen som skall se till att det alltid är rätt
avstånd mellan lins och material.. Vad är bästa lösningen på det? IR har
jag svårt att tänka mig skulle fungera då lasern borde störa rejält. Är
ultraljud ett alternativ? Vad tror ni skulle fungera bäst?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har sett en laser som helt enkelt körde med ett "känselspröt" och en liten microswitch.
Jag behöver göra något liknande till min CO2 så småningom så jag funderar i liknande banor.
Hur ska du lösa tryckluftsmatningen till linsen? Jag ska svarva en liten tratt som sitter framför linsen och har en tryckluftsanslutning på sidan så att luften tvingas ut ur den smala delen på tratten, det behövs nog inte så högt tryck för att hålla undan röken.
Detta tänkte jag montera på en liten linjärenhet med skuv och stegmotor, behöver nog inte mer än 50-100mm slag.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det kanske skulle funka att bygga om eller ta signalen från en avståndsmätare, typ den här Vet dock inte hur exakt den är, men det kanske finns bättre och med laser också?
/PeterH
dechaine
dar303:
Jag har tänkt att försöka med ett utsug istället. Jag vet inte om
det fungerar lika bra, men om man ordnar med bra sug nära materialet så
kanske det går.. Håller på att testa lite olika lösningar med det.
Är det liknande maskin du bygger? CNC laser?
____
PeterH:
Det kan man ju faktiskt kika närmare på! Om det går att modda
på något smidigt sätt, så har man ju det nästan färdigt.. Ingen dum idé.
____
Någon som har en lösning kring servostyrningen? Kan en PIC ordna med
detta?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag tror inte utsug funkar för att skydda linsen, både utsug och tryckluft behövs nog om lasern används där mycket rök och partiklar produceras.
En partikel på linsen så är den förstörd, jag vågar inte chansa och riskera min Coherent lins för flera tusen! Övertryck framför linshuset och ett smalt utlopp för luften funkar.
Jag tror inte en laser/ultraljudsavståndsmätare har den upplösningen som behövs när avståndet bara är några centimeter. Borde inte den överlägset enklaste lösningen vara en arm med en switch på? Som en "touchprobe", googla!
En PIC klarar garanterat av den enkla servostyrningen.
Om du tar "Laser ON"-kommandot på en utgång från MACH3 och låter en pinne på PIC:en känna av det och sedan förflytta sig till en förisntälld position så borde det inte vara svårare än att få autofokus och pot-grejen att funka.
Jag planerar någon form av laserbearbetningsmaskin men samlar mest delar och idéer just nu. Jag har lasern dock, en 16W synrad RF exiciterad CO2.
Vet inte om jag ska bygga en dedikerad maskin eller om jag ska montera grejerna på en existerande CNC:
