Proxxon MF70 till CNC
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Fick lite gjort i natt.
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Så nu är alla plattorna färdiga.
Pris 500kr för Z-X-Y plattorna + frakt (tror den ligger på 25kr)
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
Hade varit bra om du monterat på en maskin och visat oss en liten film när du testar maskinen :D
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Det hade jag järna gjort om jag fått mina motorer att röra på sig.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det är väldigt svårt att hjälpa någon om man inte får nån feedback.
Men det är väl inte nåt av det jag skriver som är av intresse, så då kan jag lika bra sluta.
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Jojje
Allt som skrivs för att föröka hjälpa är av intresse, stor som litet.
Sen är väll inte jag de bästa på att svara det kan jag hålla med om.
Har inte haft mölighet att sätta mig ner med maskinen sen jag postade frågan.
Den enda maskinen jag kört hemma denna veckan är tvättmaskinen då båda ungarna haft kräksjukan.
Så nästa gång jag skriver något om hur det går med min maskinen, så är det om jag fåttigång den eller inte. och om vad jag gjort och inte gjort.
Glad Midsommar till er alla
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
NU fick jag igång det!!!!
:D :whoho:
Tog bort programet och la in det igen, sen funkade det på första försöket.
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
FILM! :D...sitter redo med popcorn i handen :D
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Har 2 problem.
1 Får inte Z-axeln att röra sig.
Provade att koppla motorn till en annan ut gång och då gick den.
Har mätt volten och det stämmer.
Kan det vara någon inställning som är fel.
2 När jag ändå mätte så mätte jag på de andra axlarna. På X-axeln fick jag bara 0.08 V som max när jag mätte på poten, hur jag än vred på den.
Min 0 Max 0.08.
Seiko89
Ska försöka fixa någon kamera att filma med så du får se.
Hur blir kvaliten om man lägger upp en film från mob?
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
vet inte om det blir skit bra kvallite men det duger väll tills du har hittat nått du kan filma med påriktigt
Wahlman
Re: Proxxon MF70 till CNC
Inlägg av Wahlman »
Efter en del strul med kort och datorer så tappade jag lusten och gick vidare till andra projekt.
Så nu efter ett ny renoverat kök och en såld svarv, så är det väll dags att damma av de här gammla projektet :)
Det som har hänt idag är:
Skruvat ihop allt och kopplat alla trådar.
Ställt in alla värden.
Provkört på riktigt.
Blivit 2/3 nöjd och 1/3 arg.
Det jag inte är nöjd med är att X-axeln better sig lite konstigt.
Den funkar att köra fram och tillbaka men i mellan åt så står den bara och tuggar på samma ställe.
Har provat på en annan motor men samma problem, de anndra två motorerna fungerar klockrent.
Tror att det är X kortet det är något vajsing med, borde inte vara det för det har jojje bytt ut.
Någon annan som har någon ide, så.
Se Video
View My Video
Du verkar ha rätt hög acceleration... Prova att sänka den till hälften och se om problemet försvinner, om det gör det kan du höja lite i sänder tills du hittar "the sweet spot". Tänk på att du inte vill ligga precis på gränsen, då kommer du garanterat att stalla en motor i slutet på sista tempot på en komplicerad detalj...
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
På X har jag 600 i velocity och 200 i acceleration.
På Y har jag 1000 i velocity och 400 i acceleration och funkar bra som du såg i filmen.
På Z har jag 1000 i velocity och 800 i acceleration och funkar.
OK, och du är säker på att det inte är något mekaniskt som kärvar? Koppling mellan motor och skruv är "ur linje" till exempel. Du kan ju testa att koppla loss motorn från skruven och se vad som händer.
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Har provat det med!!
Och den better sig lika dant.
