Klee sequencer - bilder
Pehr
Inlägg av Pehr »
Upptäckte även att hela random-kretsen inte fungerar samt variable CV input.
Så det blir att felsöka idag igen :(
EDIT: Problemet i ramdom-kretsen beror troligtvis på en trasig LM358 (den jag bytte plats på igår för att få klockan att fungera).
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
hoppas att den funkar som den ska sen
Edit: kul bygge!
Pehr
Inlägg av Pehr »
Ja, verkligen kul bygge! :D
Det kommer mer bilder + mp3:or och kanske nån film om jag får igång den :twisted:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hur kommer det sig att du har en del trasiga kretsar?
Pehr
Inlägg av Pehr »
Jag har fått en hel del komponenter av min far. Komponenterna har förvarats, först i sorteringslådor och sedan i ica-kassar de senaste 20 åren. Så det kan nog hänt nåt knas med dem. Eller så är det helt enkelt en dålig 358:a från början.
Men 6 kr för en ny sådan är ju inte så farligt, men jag använder helst det jag har i första hand.
EDIT: Ej fungerande delar av sequenern kan ju även bero på dåliga lödpunkter och inte bara IC. Än så länge har jag bara hittat en felande IC.
Pehr
Inlägg av Pehr »
0k, har felsökt lite:
* Random-felet är troligtvis en felande LM358
* LED #3 är troligtvis överhettad, vänd åt fel håll eller helt enkelt bara dålig.
* Manual step-pinnen på kortet har inte kontakt med D7.
* Variabel in-pinnen har ingen kontakt med pin 4 på 4051:an.
Dags att börja åtgärda felen. 8)
Förhoppningsvis behöver jag inte skruva loss kretskorten. :pray:
Pehr
Inlägg av Pehr »
Sådärja, 3/4 fel åtgärdade och nu funkar den som den ska! :D (förutom random funktionen då jag saknar en LM358)
Mörk LED #3 var en dålig lödpunkt på kretskortet, när jag åtgärdat det blev det helt plötsligt fel på LED #4. Samma fel. Nu funkar dem.
Step-knappen hade ingen kontakt med sin debounce krets och kunde således inte ladda ur sin konding för att få sekvensen att gå ett steg framåt.
Variabel input funktionens fel berodde på att två st 1N4148 var dåligt fastlödda på kortet.
Dags att kalibrera! 8)
Och sen patcha upp... :twisted:
Pehr
Inlägg av Pehr »
Yes! då var det upp-patchat och det låter helt 0k. Behöver dock en bra stämapparat och ett bra ljudkort för att ni ska få höra nåt. :oops:
Men det kommer i jul ;) :tomte:
Under tiden kan ni väl njuta av Scott Stites, en av skaparnas, Klee-stycken (INTE MIN ALLTSÅ): http://mypeoplepc.com/members/scottnoan ... e_key2.mp3 :wacko: :bravo:
net4all
Inlägg av net4all »
Liten fråga: Vad är en PSU?
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Power Supply Unit
Pehr
Inlägg av Pehr »
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Nej det var inget ....
Electricguy
inte riktigt min smak men det låter lite småhäftigt. :tumupp:
MadModder
Det spelas bara ett ljud åt gången va?
Pehr
Inlägg av Pehr »
> Soundbrigade: Inget o ha?
> Rifakungen: Jag är väl inte särskilt nöjd med det försöket. Har spelat lite under julen och det finns mycket kul man kan göra med den.
> MadModder: Nej, gate bus 1 och 3 kan vara aktiva samtidigt, om ingen av dem är det så är 2:an aktiv. Så det är en eller två röster samtidigt.
Jag kan ladda upp fler mp3:or efter jobbet. 8)
