Batterys CNC-bygge
kolla in hur denna kille har gjort
som österbottning har det varit intressant att följa med ditt projekt. hittade en intressant sida på nätet.
http://www.students.tut.fi/%7Ekontkant/jv2.php.html
på tal om på vilket sätt z axeln kan fixas.
Tack för tipsen
lokala lagerfirman hade kulbussningar och så köpte jag ett par 20mm stålaxlar på clas ohlson. Åkte hem och grejade lite och jag måste säga att jag har inte varit så optimistisk kring detta projekt som jag är nu, tror det kommer att funka skitbra.
Lite bilder då.
Kulbussning och stång.
Borrat stängerna i svarven och dragit en gänga, lite dålig bild men.
Denna konstruktion skruvas sedan fast på aluplattan som redan sitter på X-axeln.
Det var allt jag hann med idag, fortsätter förhoppningsvis i helgen.
Lite bilder då.
Ett litet steg framåt igen idag, med lite tur blir det provfräsning imorgon
Såhär hålls kulbussningarna fast, svetsar fästen på dessa rör som jag skruvar fast aluplattan med kressfästet på. Känns riktigt tight och bra, helt annat än de tidigare lösningarna
Enda som återstår nu innan provfräsning kan göras är att montera kressfästet, trapetsskruv och stegmotor, så det borde gå smidigt bara det inte dyker upp några överraskningar.
Så har man provkört fräsen då
iofs bara testat gravera lite och köra lite i MDF med en 6mm pinnfräs men det fungerar iallafall!
Här kommer en bunt bilder.
Provkörde EMC2's defaultfil
dock ligger bordet lite snett men det var ju inget oväntat.
En fyrkant med lead in samt lead out.
Och sedan några helhetsbilder på fräsen.
Nästa steg nu blir att göra ben (eller bygga något bord) åt fräsen så man får upp den i bekvämare höjd, bygga in elektroniken i någon typ av låda, samt bygga balja för kylvätskan så man kan pröva fräsa lite alu och sådant. Skall även fixa någon typ av kanal för kablarna till Z-motorn och fräsmotorn.
