Solceller
peter555
Inlägg av peter555 »
Det var en rejäl inverter. :)
jo, det bara bidde så, hadde ringkärnetrafon och kylflänsarna med 3*100A trissor liggandes, så vad gör man inte
höll p att glömma att jag hadde denna i källaren, kanske dags att ordna till riktig batteribackupp av huset, hadde nog 5 st 60 Ah batterier liggandes med , borde räcka en timma eller två
xxargs
Inlägg av xxargs »
Fyrkant:
- bygg en DC-DC omvandlare från 12 - 325 volt - därefter en brygga av FET eller bipolär med backdioder (skall tåla ström 'baklänges') som kopplar 25% tiden utgången kortslutet, 25% till +325 Volt, 25% kortslutet igen, 25% kopplad till -325 Volt, 25% kortslutet etc.
Stora avstörningskondingar på lasten är inge bra helt enkelt med stora strömstötar vid varje växling...
Strömmen måste kunna löpa fritt utan större spänningsfall under de långa 'noll' genomgångarna utan omkopplingsglitchar etc. just för att drosslar från lysrör, motorer etc skall kunna ligga och leda ström efter med ca 70 grader fasläge efter spänningen. Kondingen efter DC/DC-omvandlare måste vara så stor att den kan ta ström baklänges från anlutna yttre drosseln i ganska stor grad utan att spänningen blir för hög för DC/DC-elektroniken.
ungefär så fungerar 150 Watts Omvandlaren för en spotstyve i kostnad och och just den här använde NE555 som timingktretsar till H-bryggan...
Sinusomvandlaren:
öppnade locket - men det är säker över 500 ytm. komponenter så jag avstår... prinsipen är nog ganska enkel men att ta hand om alla fellägen och skyddbeteenden är det som gör att antalet komponenter springer iväg tämligen groteskt
Grunddesigen verkar dock vara detsamma - en stor DC/DC omvandlare och på högspänningssidan har man samma fyra FET:ar kylda mot lådväggen på samma sätt som fyrkanvågriktaren, men här har man stor drossel i serie ugången och lite kondingfilter efter, så det luktar klart klass-D utgång.
Jag lovar - man bygger inte det här billigare i jämförelse med att köpa färdigt...
xxargs
Inlägg av xxargs »
Grym: var fasen tar induktansknäpparna från trafon och induktansströmmen från ev. inkopplade motorer och drosslade lysrör vägen??? Se liksom inte 'vägen' för strömmen i dom fallen - men det är kanske så robust och långsamt att det inte spelar någon större roll i det här fallet ;-)
Gillade säkringen - visar att du tar det seriöst när det gäller batteriströmmar :-)
det har du rätt i, dom sitter parallellt med effekttrissorna, det är en modulbaserad transistor som har inbyggda skyddsdioder, i och för sig så tål transistorerna 600v , bara det gör att man kommer ganska långt
sitter säker någon liten konding tvärs över trafon med, brukar strö sådant överallt
det var ganska kul att prova fram lämplig säkring, hadde två parallellkopplade optima batterier , en lagom lång bit 6 kvadratskabel och säkring, samt en stor strömbrytare, kom fram till att en 125A elektroniksäkring bröt ungefär så det blev skydd för transistorerna och samtidigt så den kunde gå sönder med 12v batteri, lite större säkringar gack inte sönder, kunde inte prova mer än till 400 A för min strömtång gick inte högre
xxargs
Inlägg av xxargs »
hm, jo det är lite dimmensioneringsbekymmer vid 12 Volt - det var lättare på SAB-Nife i Oskarhamn för 20 år sedan när 110 Volt DC från 2000 Ah NiCd-batterier på buntar av 1x4 cm kopparskenor drog sönder en hel batteri av sådana säkringar pga. felkopplad trasistorväxelriktarpaket - där kunde man snacka om elektronblixt - tyvärr så såg jag inte så mycket av det då jag precis klev genom dörren när det blev vitt... och då var grejorna ändå 30m meter bort i andra ändan av rummet...
Som sagt, dina knivsäkringar visa att du menar allvar till skillnad från guldpläterade skräper som säljs i billjudbutikerna - du bränner i allafall riktigt silver när det går åt he... :D
du skulle behövt 8)
kan det vara någon kortslutningström att tala om med ett sådant batteripack :!: :oops:
lite mera av ren snålhet, hadde sådanna säkringar liggandes, men jag håller med om att billjudsakern och det mesta annat i 12v säkringar är, hm ganska smäckiga :D
xxargs
Inlägg av xxargs »
Nee - tror du det - SAB-NIFE (nu saft) var/är den enda stora tillverkaren i Sverige av stationära NiCd-abtterier (och förmodligen nu NiMh) för solariefarmer etc. Till skillnad från blybatterier så håller de 20-30 år och tål dagliga fulla laddcykler år ut och år in - samt är inte temperaturkänsliga, enda alternativet i heta elställsutrymmen om batteriet skall hålla mer än 1 år...
Snål!!! dom där säkringarna kostar ju skjortan att köpa, mycket mera än 'den där guldpläterade skräpet' !!
Det där Visar bara vad du prioriterar 8)
