E85's CNC-fräs
mri
Inlägg av mri »
Grattis! :tumupp:
Det gula bältet nertill, vad håller det fast?
E85
Inlägg av E85 »
Spännbandet håller fast hela Z-axeln som fortfarande är lös.
Kommer nog skruva den och sätta styrpinnar för att lätt kunna plocka isär och sätta ihop.
E85
Inlägg av E85 »
Nu har verkstan öppnat! Känns kul att få bygga klart den här nu snart efter så lång tid...
Funderade lite nyss på hur man kan lösa problem med spån, skärvätska osv och kom fram till en lite udda idé.
Man kan vända hela fräsen 90 grader så den ligger ner och fixa lämpliga ben.
En demonstrativ bild säger mer:
Vad tror ni?
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Vips så har du fått dig en horisontalfräs :D
Dock inte så användbart om fräshuvudet inte väger så mycket men detaljen man ska fräsa i väger en del. iaf som den ser ut som på bilden.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag gillar tanken på horisontalfräs!
Varför inte sätta ett brythjul på ett stag ovanför Z axeln?
Då kan man ju hänga en motvikt på andra sidan brythjulet och kompensera bort vikten av arbetsbordet plus detaljen som skall fräsas.
Det ökar ju massan som skall hanteras av X axelns stegmotor till det dubbla dock.
E85
Inlägg av E85 »
Ja nån slags motvikt som väger ungefär lika mycket som bordet måste jag ha annars rullar bordet ner av sig själv när strömmen är avstängd.
Största fördelen med horisontalfräs som jag ser det är att jag slipper en massa spån som ligger och jävlas på arbetsstycket.
Jag kanske inte behöver dammsuga när jag kör trä och det är ju trevligt att slippa dammsugarljudet också.
En bonus är att det blir lättare att kapsla in hela maskinen i ljuddämpande syfte.
Jim_the_one
Flytta X-axeln till spindeln istället så slipper du en del bekymmer, dock kan ju nya dyka upp..
