CNC uppgradering [Ny film 2008-03-04]
blackadder
Inlägg av blackadder »
Se! Det gick! :lol:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det var ett tag sen jag skrev något nu men jag har inte varit helt inaktiv under tiden, bara nästan. :)
Det som har hänt är att fräsen har fått ett eget rum samt att jag har fräst ut skyddskåpor som ska sitta bak på servona för att skydda encodrarna.
kåporna tillverkade jag av aluminium som frästes till rätt form och sen ska skickas på anodisering.
Ämnena jag utgick ifrån var rundlar med en diameter på 150mm som jag först planade i svarven och sen spände fast i en fixtur som bestod av en plastbit med urfräst nedsänkning som passar för ämnet, sen dras den fast med 4st spännjärn.
Sen började jag med att fräsa ur och plana biten med en 16mm HM pinnfräs.
Efter det bytte jag till en 10mm hm fräs och fräste upp hålen för kabelanslutningarna samt grovfräste hålet för encodern där jag sedan tog ett finskär med en 6mm Hm fräs för att komma åt i radierna.
Här är biten efter finskäret med 6mm fräsen samt centrerborrningarna för skruvhålen.
För att kunna fräsa ut biten utan att den flyger runt i hela maskinen borrade och gängade jag två hål i plastbiten så att man kunde dra fast arbetstycket medhjälp av en liten bit plattjärn och två skruvar.
Sen efter det sista momentet som var att fräsa ut biten såg den ut såhär:
Dom färdiga kåporna:
Har även film på körningen om intresse finns, men då stationära datorn är kaputt för tillfället och jag inte har någon firewirekabel som passar till bärbara så får dom komma lite senare.
Här är ett par bilder på fräsens nya bo. :D
Samt en "actionbild".
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Vilka lyxkåpor! Det finns inte färdiga hål i servomotorerna så du ska borra och gänga egna hål i motorn?
Blir det inte väldigt blött kring fräsen när du kör så saftigt med kylvätska?
LaRdA,
Snygga kåpor! Självklart vill vi se filmen och hur dom ser ut monterade!
Fräsen,
Kåporna är körda i en annan maskin... fusk... ;-)
/H.O
pcmper
Inlägg av pcmper »
Plastbiten som du fäste kåporna i måste vara väldigt stark, vad är det för matrial :?: det är väl den svarta biten.
Klart vi vill se "porrfilm" verkstadsporr av hög klass :)
I övrigt ett mycket snyggt jobb :bravo:
blackadder
jag gissar på POM.
Ska själv bygga ett styrskåp till min fräs så alla tips och bilder uppskattas.
PerE
Inlägg av PerE »
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Plasten har jag för mig är en bit PEHD-1000.
Fräsen: Som H.O sa så kör jag i en annan "riktig" maskin, Länk
Kommer att borra och gänga hålen för att fästa kåporna i själv.
Jag har en hög med datordelar och en firewire kabel liggandes på posten så förhoppningsvis kan jag visa filmerna under helgen.
Men tillsvidare så kan ni kolla på simuleringen av körningen, tyvärr blev klippet inte i så väldigt bra kvalité men jag hoppas att det går att se på.
http://hv4all.com/cnc/frasen/servo/kopa/simulering1.avi 14Mb
Verkar som att den inte fungerar i VLC men i windows mediaplayer fungerar den.
Sen en liten bild på simuleringen.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Härliga bilder!!! Det var så bra fotodokumenterat, så det var nästan som att själv stå bredvid och uppleva. Jag gillar särskillt sista bilden, en riktig actionbild med lagom lång slutartid så att stänken smetas ut.
Va, har du "bara" 5 sprytmunstycken :wink:
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Vad är det för CAM program som visar spindeleffekten sådär? Kan ju vara rätt praktiskt om man får det att stämma.
pcmper
Inlägg av pcmper »
CAM programmet är ju intressant, det gör ju helt rätt på simuleringen, tänker då på när det kör ut sista skäret (konturfräsningen heter det väl). På VM så får jag köra "engraving" i flera steg.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Nu har jag sent omsider ordnat med film på fräsningen, blev lite krångel med datorbyte och annat men nu är det ordnat.
Hela filmen i HD, går ochså att välja den i lägre upplösning för den som vill.
http://www.vimeo.com/750707
Första delen som ett eget klipp.
http://hv4all.com/cnc/frasen/frasning2.mp4
Fräsen:Jag anväder Feature CAM.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
LaRdA:
Hur går det mina saker jag beställde i November?
Har du börjat på dom än eller?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Fungerade det bra för alla att kolla på filmen?
Har aldrig provat lägga upp på vinemo.com förut.
jojje:
Det närmar sig. :)
Bynne
Inlägg av Bynne »
Fungerade utmärkt att titta på filmen. Är dock förvånad att allt kan flytta sig så snabbt, speciellt z axeln är ju nästan bisarr.
