Samköp/-tillverkning spindel - levererade! :)
Spruft
Inlägg av Spruft »
E85: Hur går det? :)
arvidb
Inlägg av arvidb »
Ifall någon vill ta tag i detta så hittade jag denna - ER16-25 med 150 mm långt cylindriskt fäste! Svårt att se om det finns någon vettig kant att montera lagren mot, dock.
... och jag undrar förresten också hur det gick för E85. :)
arvidb
Inlägg av arvidb »
Eftersom jag hade tråkigt så drog jag igång min gamla Windowsdator och caddade upp ett spindelhus. (Ursäkta jpg:en, jag kan varken konvertera till gif eller png på den här datorn.)
Det nedre kullagerhuset är invändigt 47x27,9 mm (diaxH) och är alltså gjort för att rymma två vinkelkontaktlager på 47x14, med en tiondels klämmån för förspänningen. Skruvarna längst ner är M4x12 (6 st). Jag tänkte först försänka dem, men kom på att på det här sättet kan man använda tallriksfjädrar för att reglera förspänningen, om man känner för det.
Hålet i det undre locket är dia 21 mm, d.v.s. 0,5 mm glipa mot spindeln.
Det övre lagerläget är 32x7. Det har inget lock för tillfället (måste kolla så att ev. skruvhuvuden inte går utanför halsens 43 mm).
Diametern på "halsen" är 43 mm.
Diametern längst ner är 64 mm.
Diametern på fästflänsen är 85 mm, skruvhålen är 6,1 mm (6 st). Fästflänsen är 16 mm tjock och det är 20 mm från flänsens undersida till botten av huset, exkl bottenlocket.
Hela huset exkl bottenlock är 120 mm. Med 150 mm axel på spindeln blir det 25 mm utstick på översidan och 5 mm på undersidan. Det vore nog inte dumt att korta ner huset till 110 mm när jag tänker efter, så slipper man slåss med skruvarna på undersidan när man ska dit med chucknyckeln.
Vad tycks?
Spruft
Inlägg av Spruft »
Ser ju super ut men vem ska tillverka huset och hur mycket kommer det o kosta? Går det inte att fixa själv i en svarv? Måste det verkligen vara presspassning o sånt..
Kul att tråden vaknade till liv igen :)
arvidb
Inlägg av arvidb »
Det blir ju inte billigt. Bara axeln kostar ca 700:- + moms hos smaskin (eller 2000:- + moms inkl en uppsättning spännhylsor). Kanske köpa bara axeln hos smaskin och spännhylsor på ebay?
Jag vet inte. Kan du fixa det själv i en svarv? Jag kan det inte.
Jag tänkte speca H6-tolerans för lagersätena, det ger minsta möjliga glapp-passning, så man inte behöver värma och kyla o så, utan kan knacka i lagren med trähammare. Har jag läst. ;)
Ingen aning vad det kan kosta att tillverka det hela dock... det återstår väl att se.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Fundera lite mer på det med H6... Lagret kan lika gärna ramla i av sig självt om axeln ligger på sitt lägsta mått.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
FRÄSCHUCKSATS 20x150 ER16
Pris: 1790:- + moms
Enligt http://www.smaskin.se/?pid=209494
Spruft
Inlägg av Spruft »
Nej jag har ingen svarv. Handlar H6 om hundra eller tusendelar?
H6 på basmått 47mm är +16 / -0um. Hålet "håller" alltså H6 tollerans om det är mellan 47.0 och 47.016mm.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Uppdaterad modell:
(Jag håller på att bli galen, grafikkortet i CAD-datorn är inte friskt, massor av små streck och konstigheter över hela skärmen... :lol: )
Det övre lagret är ett 61804, de undre är av typen 7204.
Övre locket sitter fast med tre MF6S-M3x6-skruvar.
Ett större problem återstår att fixa: bottenlocket går inte att montera bort när väl kullagren är limmade mot axeln, eftersom hålet bara är 21 mm. Det funkar inte så bra; man vill garanterat kunna ta bort det och ta bort spånor t.ex. En lösning är att göra hålet i bottenlocket så stort att det går att trä över "krage" och yttre gängor på axeln, och istället sätta en hylsa längst ner på axeln mellan kragen och lagren, så att glappet fortfarande bara blir 0,5 mm. Det gör dessutom att limmet inte behöver ta upp de uppåtriktade krafterna.
(Efter att ha kollat i databladet för Loctite 641 och räknat lite så bör limfogen i vårt fall klara ca 11000 N, eller ca 7500 N efter några tusen timmar i 120 graders temp.)
Kan man hitta färdiga "hylsor", "distansbrickor" eller vad det nu kan kallas nånstans? Länk, någon? Jag behöver ritning på dessa för att kunna rita färdigt...
Kan man på ett enkelt sätt göra nåt slags labyrinttätning i bottenlocket mot axeln?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Ritning på "topplocket": Topplock.pdf
Jag är lite sur på CAD-programmet, linjerna blir så tjocka vid utskrift att ritningen blir alldeles otydlig... nån som kan Solid Edge?
Edit: Ritning på huset är på gång. Jag fick lite huvudbry om hur jag ska speca lagersätenas vinkelräthet mot husets centrumlinje. 6 tusendels graders vinkelfel räcker för att axeln ska hamna en hundradel i sidled i andra änden av spindelhuset, och 6 tusendels grader känns som en sjukt liten - och dyr! - tolerans. Så vad är rimligt här? Någon som har koll på hur man "brukar" göra? Vad gäller koncentricitet så satte jag iaf en hundradel mot lagerhusets centrumlinje.
Spruft
Inlägg av Spruft »
Du kan ta Format -> Style - och välj "styles in use". Ser ut som om "visible" är lite tjock.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Aha! Jag ändrade den som hette "normal" men det gjorde ingen skillnad. Får titta på det imorrn igen.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Senaste modellen... jag minskade ner nedre diametern till 62 mm, bytte ut skruvarna till insex med kullrig skalle, m.m.
Uppdaterad ritning på topplocket.
Preliminär ritning på hus, saknar detaljvyer m.m.
Edit: Ingen som vet var man kan hitta "precisionsdistansbrickor" eller vad det nu kan tänkas heta? Alltså typ en bit precisionssvarvat rör att använda som distans på axlar o så.
E85
Inlägg av E85 »
Hehe, jag tog ett "litet" uppehåll i bygget.
Tyvärr blev det lite dålig passning för lagren men det kanske går att limma eller klämma fast på någe vis. Ska fixa ett lock inom närmsta framtiden.
Så här ser prylarna ut (allt från eBay):
Större bild:
http://bilder.fmx.se/cnc/spindeldelar1_1200.jpg
EDIT: arvidb, vad sägs om ett tvådelat lock? Tre skruvar på varje del.
