Vilket CAD program ska man lära sig ?
Allt som rör 3D-skrivare.
SeniorLemuren
Re: Vilket CAD program ska man lära sig ?
Inlägg av SeniorLemuren »
Om du definierar en figur med en centerline så är det ingen öppen sketch. Det är ena halvan av en figur. :)
jfri
Inlägg av jfri »
hawkan skrev: 21 april 2026, 19:46:25 En sån genväg går inte i Fusion. Sluten yta ska det vara. Dra ett streck på rotationsaxeln.
Det är en sak som assistenten sa mig men det löste inte problemet. Det slutade med att assistenten sa åt mig att ta bort sketchen och börja på nytt. Sedan instruerades jag linje för linje samt att dra en centerlinje. Och det fungerade fortfarande inte. Har hållit på i timmar nu med något som måste anses vara grundläggande och borde vara enkelt
hawkan
Inlägg av hawkan »
Gör en sluten yta.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Dvs det får inte finnas några avbrott i ytterkonturen, alla linjer/radier måste hänga ihop för att det ska bli en sluten yta.
hummel
Inlägg av hummel »
jfri skrev: 22 april 2026, 01:52:58
Dela med dig av modellen så är det mycket enklare att hjälpa dig!
Är inte problemet helt enkelt att det saknas en linje i botten där ? mellan centrumlinjen och profilen ?
SeniorLemuren
Om du hade skickat filen till EF så hade problemet förmodligen löst på 5 minuter. Gå ut från edit sketch, högerklicka sedan på sketchen i listan till vänster och välj sedan Export DXF. Spara filen i datorn och skicka den till forumet.
Edit: Min skärm är så dålig så jag har svårt att se, men det verkar vara precis som Glenn säger, att det fattas en linje lägst ner. Den linjen som visas där verkar bara vara kordinatsystemets linje och den funkar inte. Som alla påpekat så måste figuren vara sluten och det ser man genom att den fylls med grå färg när musen förs över den.
hummel
Inlägg av hummel »
Ännu bättre är att exportera (File/Export) projektfilen, då kan vi göra ändringar och ge tillbaka projektet till dig.
jfri
Inlägg av jfri »
SeniorLemuren skrev: 22 april 2026, 10:13:27 Om du hade skickat filen till EF så hade problemet förmodligen löst på 5 minuter. Gå ut från edit sketch, högerklicka sedan på sketchen i listan till vänster och välj sedan Export DXF. Spara filen i datorn och skicka den till forumet.
Ok sketch fil lagd till. Det var ganska tidigt AI assistenten sa åt mig att lägga till en linje längst ner.
Sketch8.dxf
jfri
Inlägg av jfri »
hummel skrev: 22 april 2026, 14:33:54 Ännu bättre är att exportera (File/Export) projektfilen, då kan vi göra ändringar och ge tillbaka projektet till dig.
Den filtypen stöddes inte av infoga filer
Zippa ihop den och bifoga
jfri
Inlägg av jfri »
Zip fil här
NewHolder.zip
SeniorLemuren
Ok. Din sketch är Ok. Jag gick in i edit och klippte bort den för långa linjen på toppen, men den kunde få vara kvar för den stör inte. Sedan lämnade jag Edit och valde Revolv Då öppnas ett lite fönster. Där klickar du på Profile (om en inte redan är vald) och väljer profilen sedan klickar du på Axis Select så den blir vald, klicka sedan på den linje du vill skall vara axeln som du roterar runt. Om du kollar bifogade video så ser du att det fungerar. (När profil och axis är valda så ska du se ett litet X till höger om fälten)
ef sketch.mp4
jfri
Inlägg av jfri »
Först blir jag lite förvirrad av vilken linje du tar bort. Den långa linjen vid axeln är centerlinjen (dashed). Och jag ser figuren till höger om z axeln. Och sedan efter finish sketch kan jag inte få figuren high lightad genom att klicka på den och därmed tydligen inte vald så det är här jag kör fast
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Är detta vad du önskade? Jag fick lägga till ett mått för att få skissen fullständigt definierad.
Kontrollera att det inte är glapp i någon punkt där linjer ser ut att mötas men inte gör det om man zoomar in rejält.
