Automatisk gräsklippare
exeqt
Inlägg av exeqt »
Det är änna fullt upp med annat för min del.
Fick en son i november, så det finns att göra.
Får hoppas det finns lite mer tid närmare sommaren.
mats_gjutare
Inlägg av mats_gjutare »
Hej alla , är ny på forumet och arbetar även jag på en gräsklipparrobot.
hoppas på att kunna få lite bra respons på elektroniken då mitt gebit egentligen är mekanik.
kort om roboten aluminiumschassi, gjutna aluminiumhjul, basic stamp II och TrexJR motorkontroll den enda elektroniken jag bygger är kabelsändare /sensor och eventuellt en IR avståndsdetektor.
Kabelsensorn är byggd enligt kretsen nedan , har dock ett par problem med den.
1:vid uppstart ger den signal ut ett tag utan att den borde göra det signalen försvinner efter ett tag ca 30 sek.?? nånting händer uppenbarligen i kretsen vid uppstart några förslag på hur jag bygger bort det.
2: om jag har 100x förstärkning på sista OPA´n så får jag en svag störsignal som går igen detta minskar men försvinner inte helt om jag minskar till 62x förstärkning.?? även detta verkar vara något kretsen genererar av sig själv? vad göra ?
annars funkar den bra upp till ca 1,5 meters räckvidd beroende på hur mycket sändaren drar på.
Använder en BoeBot som testplattform för kod och sensorer.
Mats gjutare
exeqt
Inlägg av exeqt »
ååå snygga hjul.
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Snygga gräsklippare ni gör :)
Håller på med en miniatyr-gräsklippare som jag kanske gör en större av som man kan klippa med, men vill testa lite och se hur jag ska göra för att den ska bli bra :wink:
chrille112
Inlägg av chrille112 »
exeqt > Var inne och tittade på klipparen i din signatur. Ser bra ut det där! Har projektet stannat av?
exeqt
Inlägg av exeqt »
Ja, det har stannat av lite. Men jag tänker en hel del på det så en vacker dag kan jag inte hålla mig längre.
Tanken är ju att den ska blir så klar så den kan jobba lite i sommar.
Men först måste jag hugga veden till nästa vinter, kanske skulle göra det automatiskt med :-)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Starta ett projekt på det, som SKULLE kunna göra det automatiskt, menar du väl. :D
EEPROMdanne
Tittade också på din klippare, exeqt, :tumupp: :)
Har fräst lite i en hårddisk skiva nu :madmodder: Ska bara slipa kanterna på något sätt :) Om det inte funkar bra köper jag knivar och gör något liknande exeqt's lösning, om du inte har något emot det :)
exeqt
Inlägg av exeqt »
Jag har lite klen motor nu bara.
Om man får tag i en motor med lång axel, skulle man kunna justera klipphöjden också.
evert2
Inlägg av evert2 »
mats_gjutare skrev: 2: om jag har 100x förstärkning på sista OPA´n så får jag en svag störsignal som går igen detta minskar men försvinner inte helt om jag minskar till 62x förstärkning.?? även detta verkar vara något kretsen genererar av sig själv? vad göra ?
Det är nog självsvängningar...det är nog rätt svårt att få till det så mycket bättre, använder du dig av flera OP-steg så kan du väl öka känsigheten ytterligare, men då skall man nog miska förstärningen i dom tidigare leden något - vinsten blir därmed inte särskilt stor(troligtvis) med att öka antalet op-steg....hur mycket ström har du i slingan för att få till 1.5 meters detekteringsavstånd?
mats_gjutare
Hej
Kabelsändaren är på 12 volt fyrkantsvåg och som mest 500 mA vilket gav ca 1,5 meters detekteringsavstånd och varma motstånd , använder betydligt lägre ström nu <100mA.
kabelsignalen kan anta oväntade styrkor och geometrier/punkter i rymden om man låter massa sändarkabel ligga i en stor härva på golvet.
upptäckte detta då jag bar omkring på min BoeBot med prototypkopplingen av mottagaren.
Finns det någon åsikt om att det vore bättre med en ren sinusvåg istället för fyrkantsvåg i kabel för bättre detektering?
MVH Mats gjutare
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ett litet sidospår, av namnet (mats_gjutare) och de gjutna hjulen gissar jag att du gjuter aluminium själv. Hur smälter du aluminiumet? Oljebrännare, fotogen, gas, el?
mats_gjutare
Hej
Jag smälter i en liten 30l elektrisk ugn för det mesta. men använder även gasol till större projekt
MVH Mats Gjutare
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Vad är det för ugnar, hemmagjorda, köpta?
mats_gjutare
den stora ugnen på 30L är köpt från Uterm egentligen en keramikugn använder en lös degel i den.
min lilla ugn klarar ett kilo guld (man anger faktiskt storleken så) och är en smältugn för metall köpt från Ravsteadhus AS i danmark.
Inget hemmabyggt tyvärr.
MVH Mats gjutare
