Renovering av ännu en mc!
Re: Renovering av ännu en mc!
Är väl vanligt att man gör det när man ska ta ut mer effekt ?
l2t
Inlägg av l2t »
Jo, exakt. Det fanns en risk att dom vred sig vid lite mer effekt o varv.
Vilken effekt pratar vi om?
På min gamla TZ350 fanns inget behov av att svetsa.
Var det pressad vev på TZ350 då ?
Ja, den var ganska lik den på bild.
Inte ens på TZ750 svetsade man axlarna om jag minns rätt.
norlin
Inlägg av norlin »
En Yamaha TZ 350 från 1981, alltså modellen TZ350 H, har en motoreffekt på 72 hästkrafter (bhp) vid 11 000 enligt Wikipedia och var byggd för den effekt och med täta serviceintervaller på ringar, kolvar, vevparti...
En Yamaha RD 350 YPVS 1983–1985 har en effekt på cirka 58–60 hk vid 9000–9200.Byggd för den effekten och den överlever med rudimentärt underhåll.
Med typiska trimningsåtgärder som portning, större förgasare, effektpipor och eventuellt högre kompression kan en vältrimmad RD350 YPVS nå effekter på 70–80 hk för gatbruk. 100-110 hk går att nå om man prioriterar effekt över hållbarhet eller körbarhet.
Så jag tror att svetsa veven på en RD 350 YPVS för att slippa ha kontroll, byte eller renovering av vevparti på kort serviceintervall är en riktigt bra ide.
Att TZ 350 inte har det kan vara så enkelt att man behöver renovera veven så ofta att ett svetsat vevparti inte fungerar för servicbarheten.
l2t
Inlägg av l2t »
Min motor har toppeffekten runt 10500/rpm
och ca 75 Hp mätt på bakhjulet.
l2t
Inlägg av l2t »
Börjar likna en motor nu.
l2t
Inlägg av l2t »
Med lite autosol och en grovborste så verkar den kunna bli ganska röd igen.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Hur blir den röda sadeln mot det orangea?
l2t
Inlägg av l2t »
Visst hade det nog varit bättre med en orange sadel men får bli denna för tillfälligt.
l2t
Inlägg av l2t »
Ska försöka montera motorn i helgen så jag får dit piporna.
l2t
Inlägg av l2t »
Ska bli intressant och se om dom passar, var ju ett par år sen jag köpte dom.
Dom är tillverkade för just denna hojen så det ska fungera.
norlin
Inlägg av norlin »
Båda ljuddämpare på samma sida?
l2t
Inlägg av l2t »
GP, Japp.
