Bygga eget blinkerssystem
JensHaglof
Re: Bygga eget blinkerssystem
Inlägg av JensHaglof »
Ok tack för svar! :)
Men visst stämmer det att om man har lysdioder parallellt så kan man ha hur många som helst? Dvs spänningsfallen adderas inte? Jag provade att ha 6 parallella dioder till en 9V källa. Borde vara 12V spänningsfall i fall de skulle adderas.
Sen en till fråga. Drar 4 lysdioder mer ström är 2? Eller blir det samma strömåtgång, bara att den fördelas på fler dioder, dvs att de lyser svagare? (Förutsatt att man använder samma motstånd)
JensHaglof
Det jag egentligen funderar på är hur många lysdioder jag skall ha per lampa. Jag tror jag helst vill ha 2 st. Då blir det 14-16 stycken ungefär. Frågan är hur mycket det är? Kommer sig 16 dioder dra mycket ström? I och för sig så kommer bara några stycken vara igång konstant (Fram och baklampan). De som sitter i blinkersen kommer ju bara vara igång när jag skall svänga och då stötvis. Det kanske är lugnt med 16 dioder? Tänkte lägga en beställning på electrokit nämligen.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Dina frågar baserar sig på felaktigt tänkt på hur du kopplar in serieresistansen (för att få en rimlig ström igenom lysdioden).
Du skall använda en serieresistans per lysdiod inget annat. Vill du ha flera lysdioder så parallellkopplar du dessa, då drar alla lysdioder samma ström och summan av lysdioder ger summan av strömmen.
Allt enligt Huggbäverns bild
Men för att spara på energin i batteriet så kan du seriekoppla tex 4 st lysdioder med ett motstånd i serie om du använder ett 9 V batteri och lysdioder med typ 2 Volts spänningsfall. Dessa seriekopplingar kan du sedan parallellkoppla flera av för att få flera lysdiodsgrupper som du kan tända individuellt om du vill.
Om du endast kör med en lysdiod i serie med ett motstånd och parallellkopplar dessa kretsar i ett 9 Volts batterisystem enligt bilden ovan. Ja då får du onödigt mycket värmeförluster över motstånden.
Det är ju helt riktigt att varje LED (alt kedja av seriekopplade LED om man har spänning nog) ska ha en egen strömbegränsning (tex resistor).
Men i verkligeheten så kopplas det parallellt med gemensam strömbegränsning rätt ofta, titta i billiga LED-ficklampor tex, jag vill minnas att jag sett det i dissikerade E27-lampor med.
JensHaglof
Ok! Tack för svar!!
Stämmer det då att seriekopplade dioder drar lika mycket ström oavsett hur många de är? Om deras kombinerade spänningsfall inte överskrider batteriets spänning?
Palle500
Japp det stämmer. Så istället för att skapa värme i en serieresistor med en lysdiod så får du ljus från flera dioder om du då minskar serieresistansen så att det blir samma ström som med en lysdiod i serie.
Precis så som jag skrev i tidigare inlägg.
JensHaglof
Ok. Betyder det då att dessa två kretsar drar lika mycket ström?
rvl
Inlägg av rvl »
Inte om båda batterierna är 9V som det står, men om det mindre var tänkt att vara tre diodspänningsfall lägre spänning än det andra - så ja.
JensHaglof
Ok, ja bägge batterier skall vara vanliga 9V vet ej varför de fick så många streck.
Hmm så kretsen till höger räknas som 1V? (9V - 8V spänningsfall) Förstår jag det rätt då?
Och strömmen blir då 1V / 2000 Ohm = 0,5 mA.
I vänstra kretsen blir det 7V / 2000 Ohm = 3,5 mA.
Så kretsen till höger drar mindre ström?
Palle500
Japp. Du måste minska resistansen för att få samma ström i kretsarna.
Använd 280 Ohm i högra så får du ca 3,5 mA.
1 / 280 =0,00357
JensHaglof
Ok, det var lite oväntat. Att fler dioder drar mindre ström. Men jag antar att de inte lyser lika starkt?
Om jag har ett 280 Ohm motstånd i högra kretsen. Då är strömförbrukningen samma. Betyder det att dioderna lyser lika starkt som i den vänstra kretsen? Dvs 4 dioder lyser lika starkt och drar lika mycket ström totalt som en diod?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Varje diod i den serikopplade kretsen lyser lika mycket som den ensamma dioden (förutsatt samma ström). Eftersom det är fyra dioder i den seriekopplade kretsen får du fyra gånger så mycket ljus. En stor fördel är mera ljus och mindre förluster, som värme i resistorn.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
10mA genom en lysdiod, oavsett parallell eller seriell, ger samma ljusstyrka.
Du skulle nästan behöva hyra in en EFare som guidardig lite :wink: .
JensHaglof
Ok, så jag förstår det här rätt:
Den vänstra kretsen drar lika mycket ström som den högra, dvs batteriet räcker lika länge? Och dioden till vänster lyser lika starkt som varje diod till höger individuellt gör? Dvs den högra kretsen har 4 gånger så hög ljusstyrka som den vänstra?
Om svaret är ja på alla dessa frågor. Då är jag med på hur det fungerar! :)
Palle500
Svar ja!
Men öka strömmen till ca 10 mA för att få bra lyse.
