Linde elbromsar
benkemannen
Re: Linde elbromsar
Inlägg av benkemannen »
tack för tips.
jag ska kolla lite i helgen, jag har även fått till mig att det ska gå att justera elektriskt på LE1 i draget på vagnen.
men om det stämmer eller ej det vet jag inte, jag får försöka att undersöka detta.
men som sagt en servicemanual för LE1 vore guld värd :-)
Re: Linde elbromsar
Vad är det för modell av SMV?
benkemannen
Re: Linde elbromsar
Det är en 34LSR -73:a
normark
Re: Linde elbromsar
Inlägg av normark »
Jag lånar denna tråd då jag har liknande problem med Linde LE-1 elbroms på en SMV-husvagn. Jag har 12v ut till draget när jag trycker på bromspedalen, men bara ca 1,3V ut till bromsarna. Jag tycker inte att det förändras så mycket alls när påskjutsbromsen trycks ihop. Ferritkärnan ser hel ut. Hela givarenheten väldigt varm när den får 12v. Ny ferritkärna? Byta ut hela enheten? Andra råd?
Re: Linde elbromsar
Den ska ha konstant 12V. Vad syftar du på med givarenhet?
normark
Re: Linde elbromsar
Inlägg av normark »
Den som sitter i draget och påverkas av påskjutsbromsen. Jag har 12v endast när jag bromsar.
Re: Linde elbromsar
Där är det en spole och en rörlig kärna av något slag. Där ska det inte vara 12V likspänning.
normark
Re: Linde elbromsar
Inlägg av normark »
Hmm.. vad ska det vara där då? Jag har varit rätt så säker på att elektronikboxen skickar ut 12v till draget när bromspedalen nuddas varpå om påskjutsbromsen påverkas skickas en spänning till magneterna i hjulen. Det finns ingen annan matning till magneterna än den som kommer från draget.
Re: Linde elbromsar
Den variant jag har sett har en sensor i draget, en elektronikenhet och elektomagneterna i trummorna.
Magneterna får inte 12V när man bromsar. Effekten regleras beroende på trycket i kopplet. Vi hade ett felett år som medförde 12V tillbromsen så fort man rörde bromspedalen. Varpå den låste hjulen på vagnen.
normark
Re: Linde elbromsar
Inlägg av normark »
Ja, det ska väl gå ut lämplig spänning till bromsarna. Jag får dock max 1,3v från draget och det räcker inte till någon bromsning...
Re: Linde elbromsar
Har du någon variant med elektroniken integrerad i draget?
ASEA
Re: Linde elbromsar
Inlägg av ASEA »
Det är ju lite rörigt med Lindes elbromsar då det finns flera generationer.
LE-1 har som jag fattar det 4-5 stift ut från dragstången och ska ge proportionerlig spänning ut till bromsmagneterna direkt därifrån.
Under förutsättning förståss att den får 12V från bilen när det bromsas.
På nästa generation så var det bara två stift ut från dragstången och vidare till en elektronikbox i husvagnen som sen skickar ut rätt spänning till bromsmagneterna.
Edit; Skiss efter pappas gamla anteckningar. Hoppas det är rätt, men ingen 100% garanti!
normark
Re: Linde elbromsar
Inlägg av normark »
Ja, denna är det! Då verkar jag förstått det rätt iaf. Återstår att se om jag måste skaffa ny ferritkärna som TS
ASEA
Re: Linde elbromsar
Inlägg av ASEA »
Ett schema
Re: Linde elbromsar
Detta "handreglage i bilen" låter som en grej som kanske kan dra ur batteriet på bilar där bromsljuset inte är kopplat över tändningen (t.ex. Saab, om jag minns rätt).
