En spec typ av Tesla coil.
E Kafeman
Re: En spec typ av Tesla coil.
Inlägg av E Kafeman »
MadModder skrev: 9 juni 2024, 08:27:49 Pannkaksspolar var det första jag tänkte på från beskrivningen av högtalarkabel i en plattform och det är inte särskilt speciellt. Dessutom räcker inte en induktiv koppling så långt.
Men en fokuserad mikrovågsstråle däremot. Har inte koll på hur stora förluster ett sådant system har. Dock bör man ju inte befinna sig mellan sändare och mottagare.
Nej det handlade om upptäckten att resonanta sppolar kan öka effektöverföringen för givet avstånd. Därav kondensatorn i Tesals ritning liksom för telefonladdare. Det är platta mångvarviga spolar , ofta etsade direkt på pcb eller som mångtrådig Litz-tråd i telefonladdare. I Teslas fall var det en resonant toppspole precis som Teslas högspänningsgeneratorer är designade. Domen, den stora metallytan i toppen av en Teslaspole är en del av kondensatorn. Eftersom Teslas spole/kondensator avstämdes till höga q-värden blev de lätt påverkade av närbelägna liknande kretsar. Det var ungefär grundtanken med hur detta globala trådlösa kraft-nät skulle fungera. För större inbördes överföringsavstånd mellan kraft-tornen krävdes bara att man skalade upp storleken på spolarna.
Inbördes induktans avtar med kubiken på avståndet i närfältet. Induktans i fri rymd finns inte som enskild "effekt". Enbart induktans utan ett elektriskt fält kan inte överföras och fås att t.ex. tända en lysdiod.
Lite förenklat, effekt P=EH, P=UI och vi ser att om ett elektriskt fält är noll så blir det ingen effekt som kan utföra arbete.
Mikrovågor skiljer sej inte åt nämnvärt relativt andra radiovågor (EM). Effektintensiteten avtar med kvadraten på avståndet. Mikrovågor, höga frekvenser är inte särskilt gynnsamma att överföra från rymden då dessa dämpas av fukt i luften och i moln ökar utbredning av en riktad radio-våg,. Den möjliga fördelen med mikrofrekvenser är att riktantnner för att uppnå ett visst riktverkan är proportionella i fysisk storlek relativt frekvensen. Höga frekvenser ger mindre antenner.
Vi vet att hemmaWiFi 5GHz dämpas ut fortare än 2.5GHz.
För att beräkna en överförbar effekt kan man göra en första kalkyl mha Friis ekvation. Där ser vi att överförabara effekten även sjunker med kvadraten på frekvensen, så låga frekvenser är lättare att använda som effektförmedlare om man ser till avståndsaspekten och inte har några problem med att antenner för ett viss gain blir större.
Även om man riktar radiovågor så blir inte riktverkan särskilt optimal. Oavsett hur smal den riktade strålen än är så fördubblas den i storlek med varje fördubbling av avståndet.
Det finns inte några absoluta övergångar i intensitet i en EM strålprofil, Det blir samma här att intensiteten avtar med kvadraten på avståndet från centrum.
När en stråle från säj 100km höjd över jorden når jorden blir utbredning av loben som träffar jorden rätt stor. Från en extremt riktad antenn vid 10GHz fer en träffyta för huvudloben om en kvadratkilometer och på grund av luftens påverkan kommer ett betydligt större område bestrålas,
Ett alternativ är att föra över effekt med laser i ljusspektrat. Laser ärEM vid mycket höga frekvenser.
En fördel är att det är enklare att bygga "riktantenn" för laser. Det kommer fortfarande bli utbredningseffekter i luften och strålen tränger dåligt igenom fukt och moln men en laser kan ju väljas att riktas till mottagare som för tillfället inte ligger i moln. En laser med god optik skulle då kunna överföra mesta effekteb utan allt för stora förluster. En laser på säj 100kW kontinuerligt avgiven effekt är tyvärr ännu inte uppfunnen, 100kW är som ett mindre vattenkraftverk. eller den effekt en Teslabil förbrukar vid 200 km/t.
Sedan ska man åstadkomma något som matar lasern med 100kW vilket inte är helt enkelt och gör ekonomin rätt usel för denna trådlösa kraftförmedlare som ändå kräver markstationer sin jybbar skörda sol eller vind direkt på jorden.
Andra alternativ som ventilerats är stora reflektordukar svävandes i rymden som reflekterar solljus till jordens nattsida för att öka värme/växtlighet/dygnsljus och USA funderade en gång i tiden på solsegel över Vietnam så att man lättare skulle se och kriga dygnet runt.
Olika former av extra uppvärmning av jorden är tyvärr inte riktigt i tiden just nu och även om det är möjligt så är det alldeles för liten kraftmängs som kan förmedlas som EM-vågor relativt den förödande mängd EM-energi solen redan strålar mot jorden med. I runda slängar 1kW/m².
Nu har jag hittat artikeln om energitransport
Haralt
Inlägg av Haralt »
I Ny Teknik står om solceller i rymden och sända ner energin till jordytan.
https://www.nyteknik.se/energi/kinas-so ... rgi/602236
https://www.nyteknik.se/rymden/japan-vi ... ft/2058033
E Kafeman
Liksom de som satsar miljarder dollaar på att att ladda mobilen trådlöst i ett rum, så finns även tokar som vill satsa på att sända energi från rymden till jorden och vips ska överföra fantastiska mängder energi.
Att deras ideer inte kommer fungera pga av enkla fysiska begränsningar är inget som hindrar vältaliga projektledare att få en entuiastisk fårskock att blint tro utan att tänka.
SVT rapporterade om att vi skulle bygga rörpost mellan Helsingfors och Stockholm på havets botten för passagerartransport i 1000km/t.
https://sverigesradio.se/artikel/6337756
Det är samma där, det finns alltid de som ser det som ett bra sätt att tjäna pengar genom att sälja in tekniskt odugliga projekt till otekniska finansiärer.
Den ideskapare som lockat investerare att förlora en miljard dollar i företaget Energous trådlösa på tekniskt omöjlig teknik att fjärrladda mobiltelefoner, denne ideskapare ägde större delen av aktierna i företaget som han sålde rubbet av och hoppade av företaget när han fick 20dollar per aktie. Sålde en miljon aktier.
Nu värderas företagets aktier till 1cent, vilket i sej är för mycket då man efter snart 10 år inte har haft några inkomster eller lyckats ta fram en produkt.
Samma ideskapare hade tidigare en liknande ide. Han startade ett företag som skulle sälja Internetuppkoppling till alla världens passagerarfärjor.
Det skulle ske vi två radiomaster, en på USA's västkust och en på östkusten.
Att jorden kröker sej var inget man tänkte på. Han sålde av hela företaget när han lyckat kroka på tillräckligt med finansiärer.
Det är mycket i grunden samma tokiga 100 år gamla ideer som snurrar runt i nya kläder med jämna mellanrum.
Screenshot 2024-06-11 at 20-59-25 https __preview.redd.it_elon-musk-has-not-had-one-original-idea-ever-v0-76aj87lgqpda1.jpg width 1080&crop smart&auto webp&s b35305ea7f72f5b359a272f3bad86904fe793b85.png
Detta är egenskaper som han delar med Nikola Tesla.
Det är på sitt sätt ett mått av genialitet, om man är smartare än andra att sälja in andras ideer. Boring project och Hyperloop och dess avknoppningar är båda uråldriga projekt könda från "Kalle Anka" m.fl. Sådana fysikst orealistiska projekt har säkert kostat godtrogna investerare ofantliga summor. Säkert en och annan pensionsfond som är med och förlorar pengar så jag är kanske omedvetet med och betalar.
Elon är faktiskt med i projekten. Han är inte bara ennfront figur. Tesla lyfts fram som en stor vetenskapsman fast han inte lyckades skriva en enda vettig formel. Något jag faktiskt tror att Elon är kapabel till. Fast han inte lyfts fram som vetenskapsman. Om du titta på de lite mer seriösa intervjuerna med honom så framgår det att han faktisk har rätt bra koll på saker.
Men jag skulle inte vilja jobba för honom.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Mmmm… "At this point I think I know more about manufacturing than anyone currently alive on Earth." :lol:
E Kafeman
Jag jobbar ibland för honom eller han är åtminstone den som skapar företag som anlitar mej.
Är ett konsulthörn som knapprar i mej smulor i hans projekt. Senast för ett startup som nu blivit https://precisionneuro.io/
Det ska inte förväxlas med det snarlika: https://neuralink.com som också implanterar elektronik i hjärnan.
I mitt fack är han komplett analfabet så pass att folk hoppar av foretag och går till konkurrenter och han tar då in konsulter som mej som nödersättning.
Det är iofs inget unikt för honom, projektledare har sällan tekniska kunnandet och det är tveksamt om somliga projektledare skulle hoppat på tåget om de fullt ut förstått att Elon Musks förmåga att peta i detaljer där han tror sej vara övertygat geni men inte begriper alls.
Han är ibland så uppblåst i sitt ego att han vid intervjuer kläcker fram ideer och svar som han tror är unika fast han egentligen läst dom i Kalle Anka i barndomen och så bubblar det upp som "invention I done".
Han har inte från yngre år gjort några uppfinningar ens av mindre karaktär som annars är typiskt för de som förmår driva tekniken framåt.
Han levde som yngre ett rätt bra liv uppbackad av sin bokstavligen stenrika far.
Första patentet dör hans namn förekommer som sido-uppfinnare var om IP-telefoni 1997.
Hans senaste patent var som sidouppfinnare av mönsterdesignen av en bildörr. Han finns med på tre mönsterpatent.
Det är rärr vanligt i USA att projektledare eller chef skrivs in som sidouppfinnare även om de inte alls deltagit i det konkreta jobbet. Är man med och utför jobb som inhyrd konsult och uppfinner något nytt, som sedan patenteras så, så blir projektledaren ofta ensam uppfinnare. Det står ofta redan i kontraktet som konsult att all teknik som utvecklas direkt eller indirekt tillhör beställaren.
Musks första egna verksamhet var när han tillsammans med sin bror och en annan kille startade ett företag som skapade evenemangssidor åt online-tidningar, känt som ZIP2.
Han är driven entreprenör och lite som Donald Trump, väldigt marknadsförande av sej själv.
Både Musk och Trump svarar "Ingen vet lika bra som jag om xxxx" när de inte vet något men inte vill bli avslöjade som okunniga och tappa rollen som topp-expert. Gissar att de själva inte heller inser att det kan vara något som kräver kunskap, översittarsvaret är viktigare än att veta vad man pratar om.
Marknadsföringen av honom själv var av stor betydelse när han gick in i Tesla som delägare och gav bilföretaget en vd som syntes på ett helt ammat sätt än de traditionella vd som fanns för andra bilfabrikanter.
Det gav företaget en rejäl skjuts framåt. Var man hipp i Kalifornien skulle man köra en Tesla.
Musk försöker vara super genialisk ultra-visionär men vad gäller fysiskt och matematiskt kunnande så blir det bara massa stammande medans han funderar på vad han ska säja som låter smart.
Som projektledare försökte han förr hålla sej väldigt uppdaterad om utvecklingsstatus men numera handlar det mesta om hur man ska driva spacex framåt. Tesla och alla de andra sidoprojekten klarar sej ändå mycket tack vare att han inte försöker styra och ställa för mycket. Somliga projekt är dödsdömda såsom Hyperloop och Boring vilket han vet men ser det som att dessa projekt ger billig marknadsföring av andra projekt. Ett sätt att hålla liv i projekt till låg kostnad är hans olika pristävlingar där universitet tävlar om att förbättra hans projekt. Att betala ut en prissumma till bästa tävlingsbidrag är mycket billigare än att själv driva en hopplös utveckling. Skulle det dyka upp en bra sido-ide så äger han den, vilket kan ge pengar och förtroende hos investerare.
Musk är smart som entreprenör. Det ser inte alltid ut så men vi ser ju vem som står med pengar, ära och berömmelse i slutänden. Han utlovar varje år fullt självkörande bilar och får bilägare att dyrt månadsprenumerera på en tjänst som aldrig blir färdig och han kommer undan med det. Det är smart att klara sådant.
Han är suoer-visionär men är i det sammanhanget ofta rätt korkad och har som sagt ingen koll på om det är han som kommit på något bra eller om det är lånegods från tidigare visionärer men hans genomslagskraft hos de som tror på honom gör att han ibland sätter igång något som hans inte kan backa från. Hyperloop var nog ett sådant exempel.
Han deltog i en TV-sänd intervju och tillfrågades om han hade något nytt på gång, Som självutnämnd visionär var han ju tvungen och ha något att komma med om han skulle kunna fortsätta hålla uppe auran.
Svaret var i stilen
- Äh öh döh vö,,,äh.. har -- något-- tänkte köra tåg i tunnlar. Vakuum... inget luftmotstånd... Tänkte kalla det, öh vä he hy Hyperloop. Kom på detta när jag studerade på universitet. Ganska så genialiskt om jag får säja det själv.
Detta sådde frön på många håll globalt. Många startuppare som hade noll koll på teknik men som såg att detta var lätta investerar-pengar.
Jag tillhör den generation som facinerades av Åsa-Nisse's uppfinnarbod och Uppfinnar-Jocke i Kalle.
De uppfann saker som alltid hade en sak gemensamt, de gick över styr men jag försökte se vilka lärdommar man kunde dra av detta och vad som kunde gjort bättre. Att det i grunden ofta var orealistisk teknik var däremot sådant som bara var en utmaning att försöka tänka ut alternativ. Det gällde i synnerhet ny bil-teknik som tecknade superhjältar hade. Det fortsatte in i TV-seriernas värld. Kit - en bil som kunde tala och köra själv, helt orealistisk teknik då, Nu snart i var bil, Även James Bpnd drabbas av dessa biluppfinningar med orealistisk teknik,
Tänker på serietidningen Dick Tracy, han med tvåvägs radio i ett armbandsur. Uppfanns i serien 1946. Dess genialiska uppfinnare dog så det var bara Dick som hade en sådan klocka. Detta var naturligtvis helt otänkbar teknik i en tid då radio var detsamma som något med rör även om transistorn nyss var uppfunnen.
När man läste om sådant så trodde man nog inte att man själv faktiskt på nära håll kom att arbeta med sådana projekt,
Även om man glömmer seritidbingars innehåll så återupplivas de när t.ex. Musk uppfinner Hyperloopen.
Tanken gick till detta avsnitt av Kalle Anka:
At skicka folk i rör, den som påstår sej uppfunnit detta, det kan vara sant att "uppfinnaren" tror så själv men att fröet finns kanske i en serietidning.
I detta fallet så kommer Musk inte med något nytänk som löser något av de problem som gör projekten orealiserbara. Det är som att bara påstå, "radio på armen" utan att komma med något nytt.
Frön till Hyperloop är inte svårhittat så Musk har då inte ens gjort någon research när han påstår sej vara uppfinnare. Det är att knycka äran av de som egentligen står för nytänk.
Går man ett steg bakåt i tiden, till 1895:
Ser rätt likt ut som de Hyperloop-illustrationerna som synts. Stora skillnaden är att man för Hyperloop fått färg på illustrationerna,
Något som man ofta glömmer är att modern teknik inte alltid tillför något, förbättrar dagliga livet, för de som inte har råd eller bor i del av världen där tekniken inte ger folk något.
När Tito regerade i Jugoslavien ville han låna pengar av världsbanken men fick som motkrav att modernisera hushållen på landsbygden med elektrisk spis. Därav stod det elektriska spisar utanför husen på landsbygden. De stod utanför eftersom vedspisen måste vara kvar då man inte hade något elnät. Men el-spis fick nästan alla hushåll. Det var säkert en vacker uppfinning för många men när det fattas led i strukturen för att få den funktionell så är det en värdelös uppfinning.
Liknande problem i Indien, där infrastrukturen är ojämnt fördelad. Avlopp och sophämtning är del av god infrastruktur men saknas i många städer. I många städer har stor del av befolkning dieskebensindrivna elaggregat då annan el ofta fallerar. Miljöpåhitt som att kräva pant på aluminiumburkar faller platt i ett land där många bor på en soptipp för att livnära sej på att samla plåtburkar.
Liknande med järnvägen. Det finns inte pengar att modernisera den och man kan inte elektrifiera tågen då det inte finns el.
Hyperloop skulle kunna ha fördelen i Indien att inte vara så beroende av el. Tåget behöver bara en knuff i starten så går det förlustfritt utan motstånd i vakuum men tuberna är tokdyra för att vara lönsamma för fattiga passagerare.
Det är mer akut att lösa tillgången på nuvarande tågs och järnvägsnäts kapacitet.
Notera att de som åker på detta viset ofta betalar för resan, det finns tak-konduktörer, Man åker på taket eftersom det är överfullt inuti tåget.
Här finns behov av andra förbättringar och uppfinningar än att elektrifiera tågen.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
danei skrev: 11 juni 2024, 21:39:17Tesla lyfts fram som en stor vetenskapsman fast han inte lyckades skriva en enda vettig formel.
Nikola Tesla var ingen vetenskapsman. Han var tekniker och ingenjör.
MadModder
Några fler varianter av rörfordon finnes här
https://www.businessinsider.com/history ... ion-2017-8
Det är också kul när Musk sitter i en TV-studio och skrattar och säger att det är inte alls så svårt, det är som ett air hockey-bord!
Men ett tag senare på ett av alla hans "uppträdanden" står han på scen och svarar på frågan hur det går med Hyperloops luftkuddar.
"Ja alltså, det kommer gå på hjul." :rofl
HUGGBÄVERN skrev: 12 juni 2024, 11:06:13
Jag vet att han inte var vetenskapsman. Men han framställs ofta så. Frågan är om han kan benämnas ingenjör. Han har ingen examen. Han tycks inte vara kapabel att räkna på saker utan går på intuition. Något han visserligen lyckades bra med. Men särskilt ingenjörsmässigt är det inte.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Om 6 år ska det vara klart, skörda solenergi i rymden och skicka ner energi i form av mikrovågor till jorden.
”Vi siktar på att ha vårt första rymdkraftverk i drift om sex år”, säger Sam Adlen, vd på start-uppbolaget Space Solar.
https://www.di.se/nyheter/vi-siktar-pa- ... om-sex-ar/
Hm bara runt 57 år, eller så, sedan iden kläcktes.
Tror inte man löst problemen med energitätheten runt mottagarna.
Allt som hamnar i strålningsloben blir kokt och stekt direkt.
Man behöver nog en geostationär satellit och en supraledande kabel från satelliten ner till jorden, visst, kabeln blir några mil lång, men vi har nog lagt ned kablar i den längden under vatten.
Supraledandet torde bli ett problem, samt vikten.
Men det funkar ju på film, så....
ajje
Inlägg av ajje »
"Några" mil, närmare bestämt 3579 mil. :D
MadModder
Det skulle kanske ge något slags resultat med mikrovågor om en mycket lägre och snabbare omloppsbana användes, om man placerade en tät kedja av satelliter ovanför ekvatorn. En ring. :D
E Kafeman
Sam på Space Solar uppger att en av fördelarna är att satelliterna ger sol-el dygnet runt.
En geo-stationär bana är i sammanhanget utmed ekvatorn och ligger i jordens skugga halva dygnet. Man kan kanske tänka sej att en del av solljuset ändå lyser upp solcellerna så länge jorden inte helt blockerar men det kommer ändå minska producerbar effekt.
Geostationär bana skulle dessutom kräva att solcellernas vinkel ständigt behövde justeras för att följa solen.
Man uppger på sin hemsida att inga rörliga delar behövs för solcellerna vilket gör geostationär bana komplicerad,
För att kunna leverera kraft dygnet om för en alternativ rymdposition behövs att man kan skifta mellan kanske 10 olika mottagarstationer, beroende på vilken som ligger närmast sändaren. Det blir ett pärlband på jorden om man ska förbinda dessa mottagarstationer i ett gemensamt elnät och flera mottagarstationer måste placeras i havet.
Det finns ett par andra balanserade punkter" i rymden där jorden och solen balanserar varandras dragningskrafter. De ligger alla mycket långt från jorden, Webb-teleskopet ligger t.ex. på en av dessa platserna men avståndet är så långt bort att evt EM-stråle från dessa punkter skulle täcka hela jorden och än mer.
På geostatinär bana på 3000 km höjd så utgör hela jorden ca 10 graders rymdvinkel vilket redan det kräver antenner med god riktverkan för att avge mesta effekten till jorden utan att spilla mesta effekten utanför.
Om sändarsatellitens bana inte är geostationär måste strålriktning mot jorden hela tiden justeras för att ens nå 25% av jordytan. För höga sidovinklar mot jorden gör atmosfären allt för svårgenomträngd och kan även få strålen att studsa i okontrollerad riktning.
Space Solar. har tydligen tänkt sej att strålen ska kunna nå variabla platser på jorden då man tänkt sej att använda en antenn som är elektriskt styrbar i olika riktningar mha fasade element. Det är den antennen som visas på bild i artikeln. Riktverkan blir usel med den antenndesignen men Space Solar. hoppas mottagarantennen på jorden ska klara sej med en yta om 50 km². Det lär ändå bara vara kärmområdet med mycket spill runt om och man måste då ha en låg bana runt jorden för att klara sej med föreslagna antennen. Ju lägre bana, ju snabbare omloppstid och ju fler mottagarstationer måste man hela tiden skifta mellan genom att rikta om antennen.
Det är dock lite luddigt beskriven antenn som uppges stråla 360 grader. Om det är sant så det som antenn helt feltänkt.
De normalt välfungerande antenner i dessa rymd-sammanhang är paraboler och cirkulörpoläriserade Yag-Uda antenner med matchande mottagar-antenner på jkorden.
Dessa antenntyper ger möjlighet till styrbar riktverkan vilket är bra vid all kommunikation i rymden då det ofta är stora avstånd som man vil ha kontakt över. Riktad stråle räcker längre bort, och klarar sej med svagare sändare om ju mer riktgain antennen har.
PGA atmosfärens inverkan är cirkulärpolarisering fördelaktigt. Det är därför det alltid är cirkulärpolariserade antenner i parabolhuvudet som tar emot satellit-tv och samma med GNSS där satelliter sänder cirkulärpolariserat varför även mottagarantenner bör vara cirkulärpolariserade för att mest optimalt fånga upp signalen.
Ni är det möjligt att SSpace Solar inte ännu fått till alla begrepp eller är det otekniska journalister som skapar tekniska grodor men antenn i rymden är ett av de områden vi har god kunskap om.
Annars kan man verkligen undra om Space Solar alls vet något om antenner med pratet om 260 graders antenn i nedan text.
  • Space Solar, which wants to mount a huge system of mirrors and solar panels on a satellite orbiting the Earth, said today (Friday) that it had reached a major milestone in realising its concept.
    For the first time ever, Space Solar said it has demonstrated a 360-degree power transmission system for wirelessly beaming energy can work.
    Martin Soltau, co-CEO of the company, based near Oxford in the UK, said this “marks a pivotal moment in our mission to revolutionise solar based-solar power.”
https://www.rechargenews.com/energy-tra ... -1-1621880
Det är relativt stora markytor man behöver med så oprecis antenn. Det förklarar uppgiften om 50km² som även den förefaller vara i underkant med tanke på sändantennens utformning.
Det framgår inte om det är inklusive spill.områden, de ytterkanter där strålen försvagats så mycket att det fortfarnade är avsevärd strålningsintensitet men för lite för att vara värt att återvinna, Det är på samma sätt som för en bils fjärrljus-stråle med gradvis mindre ljus ju längre man kommer från mittpunkten.
Första anläggningen har man tänkt ska producera 2GW dygnet runt. Då behöver man sändarelektronik som hanterar denna effekten stabilt. Det skulle bli en komplex anläggning om man skulle bygga upp den med slutstegstrissor om 1kW stycket.
Man har där tänkt att tillverka en sändare typ mikrovågsugn, med magnetron som sändare kopplad till den styrbara antennen. Magnetron är i sin natur instabil i frekvens och "brusar" över ett frekvensområde. Man har tänkt sej använda samma frekvenser som för ugnen , dvs spritt över 2.3-2.5 GHz. Det kommer pga den oprecisa strålen och brusande frekvensspektrat lägga en massiv stördimma över all 2.4GHz WiFi som som finns inom bestrålade området, kanske så mycket som 50% av den del av jordytan som är vänd mot sändaren. Det kommenterar man att modern WiFi ändå tenderar att gå mot högre frekvenser.
Ett problemet som inte nämnts är att det brukar vara svårt i rymdsammanhang att driva saker typ radio som avger förlustvärme. Det finns ingen luft att kyla. Man brukar ha värmeväxlare för att kunna bli av med även minimala effekter,. Nu ska man bygga magnetron av hitintills osedd effekt :doh:
Jag tror Space Solar helt ennkelt inte läst på ordentligt, inte vet att magnetron kan fås att att avge andra frekvenser än att lägga sej över WiFi-bandet. Man bara valde detta eftersom det ärvälkänd teknologi med dessa mikrovågsugnarna, där magnetron kan hantera stora effeklter, eller åtminstone 1kW.
Det är bara att skicka upp 2000 mikrovågsugnar till denna solcellspark i rymden. och vinkla ugnarna mot jorden med luckan öppen.
Vid 2.4 GHz ger moln kraftig dämpning och angående problemet med att flygplan skulle riskera hamna i strålen kontrar man att det tvärtom är en fördel och möjlighet med elektriska flygplan där man medvetet riktar en mindre stråle mot flygplanet för att ge det elkraft. Planet är ett rörligt mål med relativt oregelbunden träffyta där man måste stråla effekt motsvarande motorbehovet på kanske 0.5-1MW för ett större passagerarflyg. Det behövs en avancerad strålstyrning för att följa planet och det lär bli problem när planet passerar till jordens baksida relativt sändaren. Då blir det motorstopp.
Om strålen spiller över, utanför flygplanskroppen, så är det någon på jorden som blir plötsligt friterad och bilar och hus med oskärmade kablage lär få elektroniken sönderbränd i radio och datorer.
Vid frekvensen 2.4GHz är en minsta duglig antenn som har en verkningsgrad på mer än 80% en dipol med längden 6cm . Space Solar anger felaktigt en monopol, ett element som står på ett jordplan, men då kan man inte få vettig effektivitet pga strålningslobens riktning är mot horisonten, inte uppåt.
Man måste täcka varje kvadratmeter med 30 sådana antenner, över ett metalliskt jordplan och detta måste upprepas 50miljoner gånger för att täcka 50 km².
Varje antenns mottagna effekt måste samlas i ledare som tål den totala effekten.
Tyvärr kommer föreslagna sändarantennen polarisation vara dåligt organiserad så det blir en hel del förluster vids mottagarantennen.
Man skulle kunna förbättra något genom att använda antenner dels med riktverkan, typ Yagi-antenn och med justerbar polarisation som då trackade sändarens egenskaper och position i sin icke-stationära bana,
Space Solar visar några bilder där markfarmen av antenner istället består av paraboler. Det ger bättre riktverkan men mer markförluster då paraboltallrikar inte kan överlappa varandra allt för mycket och det kan bli många paraboler som ska tracka sändaren som ständigt flyttas om den nu inte är geostationär.
Geostationär och sändarens antenn resulterande strålningslob bör vara max 1 grad för att kunna bestråla jorden med en riktigt smal lob vars huvudsakliga effekt avges inom ett 300 km stort område. Det är så smal lob som man alls skulle kunna realisera i rymden och ju smalare loob, ju större precision måste man rikta med för att nå samma kärnområde på jorden.
Medtaget omvandlingsförluster i rymden och överföringsförluster till jorden samt merkostanden att få upp solcellsparker i rymden och serva/felsöka/underhålla dessa på plats kan ställas mot att direkt på jorden bygga solceller på en yta om 50km² på 10 platser runt jorden och förbinda i ett gemensamt nät.
På platrser med mycket soltimmar typ Sahara når man ca 200W kontinuerlig effekt per m². Man toppar 400W men all yta är inte solceller och natten ger ingen produktion, så 200W är realistiska dygnssnittet.
Om man använder lika stor yta som Space Solar vill ha på marken, 50km² så ger då den ytan 10 GW per plats och 10 förbundna solrika platser spridda runt jorden ger 100 GW dygnet om. Överföringsförluster blir det med så stora inbördes avstånd men det finns redan längre kommersiella ledningar.
Effekten motsvarar ca 15-20 gånger Sveriges samlade kärnkraftseffekt om allt är igång.
Solcelller kostar men är ändå förhållandevis billiga totalt sett om de monteras på jorden relativt att sända upp lasten till rymden och där lösa hopmonteringen.
Space Solar räknar med att man behöver ca 100 fulllastade transporter med Musks värstingraket för att få upp materialet till en första solfarm.
Ska robotar eller människa hantera mekanisk montering och elektrisk sammankoppling av dessa 100 lass med material så kommer det kosta ytterligare pengar och praktiska utmaningar.
Rymdsolparken kommer ge 2% av effekten relativt motsvarande behövda ytan på jorden kan ge om den fylls med solceller istället för antenner.
Det är här ovan inga beräkningar utan mer allmänna höftningar från mej där det inte finns uppgifter från Space Solar. Uppgifterna från Space Solar som finns är rätt allmänna och förfaller delvis mycket amatörmässigt otänkta och känns igen från andra liknade projekt ända tillbaka till Teslas globalt täckande höga torn med mottagarstationer som utlovade fri energi.
Spelar egentligen ingen roll om något inte genomförs utan man fortsätter med dimmor hur man hittar genialiska dellösningar för antenn sändare kablage mm. Space Solar har just det värdet som dess föregångare av att ingjuta eviga drömmen om oändlig tillgång till miljövänlig energi.
Space Solar kommer inte ha problem med att hitta frikostiga finansiärer för 30 år framöver.
