Tråden om gjutning och vax-utskrifter
Re: Tråden om gjutning och vax-utskrifter
det mesta av värmen från gasollågan hamnar i rummet, så det blir bastu.
en elugn värmer knappt ngt, förrän man är klar och öppnat luckan.
Jag kör ju helst ute oavsett, men jag skulle nog inte komma på tanken att köra med gasolugnen inomhus nej... Det är ju dock lite av inbyggt i designen, avgaserna behöver nånstans att ta vägen, i en elugn, not so much.
EDIT: Och angående GDS-butiken verkar de inte ha nån eller rekommendera bruk utanpå den keramiska filten, då är det nog andningsskydd som gäller också. Med min ugn från Vevor följde iaf tillräckligt med bruk för en lätt inklädning av ullen, känns mycket vettigare. Dessutom rejält mycket billigare. Det är synd att inte GDS-butiken kan sälja tillräckligt mycket för att hålla ner priserna till åtminstone 150% av vad det kostar från Ali eller Vevor.
Jag skriver ut en modell i PLA som blir mall i sanden, ingen vax.
Den här är det: https://eur.vevor.com/melting-furnace-c ... 0151203337
Obs att regulatorn inte passar på svensk flaska, jag köpte en ny regulator på jula och skarvade in den på slangen istället, så räkna med 250kr till
Ah ja, den är mycket billigare. Vi får se om det blir den eller en elektriskt upp till 3kg, tror inte jag kommer någonsin behöva smälta så mycket
försökte mig på lost PLA gjutning med mässning,
gick inte bra,
man måste ha rätt hög övertemperatur på smältan om energin i den ska hinna förgasa plasten innan det stelnar,
det hade inte jag, så den nådde precis ner till pluggen innan det stelande...
med tanke på att det smälter vid 900°C och det är tillräckligt d-a hett...
tror nog att det blir på det gamla vanliga sättet med träpluggar i fortsättningen.
gick inte bra,
skulle behöva lite gjutna saker i mässing
vad använder ni för att smälta mässing?
Grym, jag har gjutit lite i mässing, eller i alla fall smält mässing och gjort materialklumpar att bearbeta. Det kräver ju rätt mycket mer värme, men min lilla tandläkarugn har fixat det.
Ett av problemen är att det innehåller zink så man vill absolut inte vara inomhus. Ett annat problem är att det åtminstone för mig blev väldigt mycket slagg, betydligt mer än när man utgår från motsvarande aluminiumskrot, kan bero på legering, långsam uppvärmning eller nåt annat. Läste nånstans att mässing blir bättre med en snabb uppvärmning.
Provgjöt lite igår, mest rening inför en större skylt sen, men det visar lite på svårigheterna med just skyltar (tunna och stor yta). Den första gjutningen som stelnade för fort blev fantastisk på alla andra sätt, den andra som flöt igenom formen som den skulle, inte lika bra om vi säger så.
hembygge...
mässing funkar...
tog av plåten ovanpå då den slog sig av värmen, måste kapa lite i det så att det kan expandera utan att bli skevt.
ett ordentligt lock är ännu inte byggt, men det kommer..
skulle haft en IR tempmätare för att kolla hur högt den går.
Styr du värmen helt manuellt på den? På och av med brytaren på sidan.
det finns ingen tempreglering,
likt en gasolugn...
man får passa då det smält och stänga av.
problemet är att ugnen blir mycket varmare än den temperatur jag vill nå,
så att små bitar av t.e.x. zink tar eld...
så det blir att fixa det.
edit:
kanske tom en IR i locket ner i smältan så man ser hur varm den är...
likt en gasolugn...
edit:
- Mizzarrogh
Jag ställer degeln direkt på kolässjan och staplar upp lösa bitar av eldfast tegel runt och fyller upp med stenkol, jag har tillverkat en stor tång som man kan lyfta upp degeln med underhand den sjunker ned, samma tång fungerar också att greppa degeln med horisontalt när den är klar. Viktigt är dock med mässing och liknande att man alltid tömmer ur degeln ordentligt (jag brukar bara dra upp en ränna i rödsand så att man får en tacka av det som är kvar som passar i degeln nästa gång) annars kan smältan spränga den nästa gång man använder den.
det låter ju intressant, du menar att den expanderar då den blir varm?
det har jag inte tänkt på?
trots att den har kallnat i samma degel?
förstår varför, degeln är inte 100% rund och grafit expanderar inte lika mycket som metallen...
det kanske räcker att lägga en liten metallbit under klumpen i degeln så att den lyfts upp...
