Bygga sub för musik?
danne_linkinpark
danne_linkinpark
Så detta har jag bestämmt mig för:
Peerless 257SWR 39 115 SDX 4L AL 990kr http://www.hifikit.se/
Rila Subwoofer Förstärkare S150ETH 995kr http://www.hifikit.se/
Dämpmaterial till högtalare, 5 st 69,90kr http://www.biltema.se/
Konisk basreflexrör, diameter 80,längd 220 34,90kr http://www.biltema.se/
Högtalargaller, 10 59,90kr http://www.biltema.se/
MDF Skivor ca, 200-300kr ?
allt som allt ca 2200-2400kr
Ska förstärkaren byggas in i subben?...i såfall bör du nog öka storleken på lådar en aning. Kan ju MYCKET VÄL räcka med att öka storleken med 1 centimeter på 2 eller 3 dimensioner....men det kan det vara värt..annars sitter du där med en volym på under 70 liter rätt som det är...DÅ tror jag att man har offrat lite för mycket om jag skall vara ärlig..bara för att få ner lådstorleken..
Edit: stavning
Edit: stavning
Det råkar var så att...ju mindre lådvolym...desto längre måste basreflexröret vara för att få till samma avstämningsfrekvens...och ett längre basreflexrör "stjäl" mera volym....i och för sig så kan man höja avstämningsfrevensen något men bara LITE.
Man bör alltså vara mycket försiktig när man gör ändringar...
Dämpmateral i lådan är bra...det "lurar" elemetet att tro att lådan är större än den faktiskt är. I allafall för slutna lådor...ska kolla ifall det även gäller för basreflex....borde göra det..men i så fall handlar det om 5% eller så...alltså motsvarande 3-4 liter.
danne_linkinpark
danne_linkinpark
danne_linkinpark
- JimmyAndersson
Bäst pris och service brukar man få på sin lokala brädgård. Sen finns det bra material på Beijer och Silvan, för att nämna ett par exempel.
Det finns tre varianter på "tunt trä".
1. Antingen riktigt träfanér eller kryssfanér(tunn plywood).
2. Laminat.
3. Folie.
De två sistnämnda är träimitation av plast, folie är svårast att få snyggt, men också billigast. Laminat är dyrt.
Ett annat alternativ är att klä in lådan i filt. Ett tips för att få lådan att stå stadigt är att använda tre fötter i stället för fyra.
2. Laminat.
3. Folie.
- JimmyAndersson
"En bra låda vibrerar inte"
Nja eller jo..
Om man skruvar fast högtalarelementet och fötterna i lådan så får man en "stomljudsöverföring" som det så vackert heter.
På ren svenska: Vibrationerna i högtalaren överförs via lådan till fötterna. Har man betong-golv så traskar vibrationerna mer än gärna över till grannen..
Nja eller jo..
ZoM: Jag stödjer ditt förslag med 3 fötter (istället för 4) - helhjärtat....mina högtalarstativ har nämligen 4 st spikes...å det är ett elände
...efter ett tag så har underlaget "rört på sig" å så ligger en spikes å bara nuddar underlaget...och avger "lite goa" ljud ifrån sig.....fast mjuka fötter är kanske ännu bättre..
