Belastningstest bilbatteri
Re: Belastningstest bilbatteri
Orfeous skrev: ↑3 februari 2022, 01:32:41 Min Ctek-laddare var ju ganska snabb att komma upp till 100% vilket jag är skeptisk till också.
Det skulle jag vara väldigt skeptisk till också.
Jag laddade min bil med C-teks största laddare, och det vart jäkligt dålig snurr, trotts den att visade fulladdat. :tumner:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det är inget fel på laddaren.
Om det går snabbt att ladda upp ett batteri betyder det att mycket av kapaciteten saknas eftersom batteriet är utslitet.
Ett nytt 60Ah batteri tar drygt 10 timmar att ladda med 6A laddare.
När batteriet är utslitet och bara har 20Ah kvar så laddas det upp på bara drygt 3 timmar.
Orfeous
Inlägg av Orfeous »
Lite bonusmaterial från några tester jag gjorde.. detta är växelspänningen över batteriet.
received_332591548889838.mp4
Orfeous
Inlägg av Orfeous »
Nytt batteri är givetvis på väg.. jag har svårt att hålla mig på att få se resultatet om det blir fail eller inte :)
Orfeous
Inlägg av Orfeous »
Nu har nya batteriet anlänt från Tyskland.
Började med att testa det som en grundreferens.
SoH 96%
SoC 98%
726EN av 750EN
R 3.80 mOhm
Efter detta laddade jag det, tog kanske 20-30min att nå upp till steg 7 då batteriet är fulladdat.
Testade batteriet igen.
SoH 95%
SoC 98%
R 3.86 mOhm
715EN av 750EN
Ska jag ifrågasätta mätinstrumentet?
Eller är batteriet inte bättre än såhär?
Vad är det för mätinstrument du har?
Vad är det för laddare du använder?
Orfeous
Inlägg av Orfeous »
Använder Ancel BA201
Laddare är Ctek MXS5.0
Orfeous
Inlägg av Orfeous »
Test nummer 3
SoC 98%
SoH 95%
719A / 750A EN
R 3.84 mOhm
12.82v
Min fluke säger 12.89v
Orfeous
Inlägg av Orfeous »
Enligt instruktion som följer med batteriet på tyska så ska man plocka bort transportpluggen som sitter på sidan av batteriet innan man använder batteriet och/eller laddar det.
Som jag har förstått det så ska denna plugg inte sitta på batteriet först man ska t.ex returnera det. På mitt volvobatteri i bilen sitter ju bägge pluggarna där. Jag har aldrig tagit loss någon :)
När jag tog bort denna plugg så hörde jag pssschh..
Vad förväntar du dig för resultat?
Orfeous
Inlägg av Orfeous »
På ett nytt batteri förväntar jag mig SoH och SoC på 100%
Det tror jag är orealistiskt att få till med en Ctek-laddare.
Det är väldigt svårt att pressa i de där sista 5%en.
Orfeous
Inlägg av Orfeous »
Får se om det blir bättre när det sitter i bilen då.
Orfeous
Inlägg av Orfeous »
mrfrenzy skrev: ↑3 februari 2022, 12:57:29 Det är inget fel på laddaren.
Vad anser du om mina senaste inlägg? du som är min personlige expert :)
Orfeous skrev: ↑11 februari 2022, 13:52:52 Får se om det blir bättre när det sitter i bilen då.
Bilen lär vara sämre på att fylla batteriet än en ctek.
