..Dessa har man (iaf jag) nostalgiska minnen av från barndomen när man skrotade rörradios
Radio Philips BS351AF
Re: Radio Philips BS351AF
Även dom av fabrikat FARAD är väl kända för att bli ledsna ?
EABC80 heter det.HUGGBÄVERN skrev: ↑6 oktober 2021, 10:15:17 Det sitter ett rör vid sidan om - strax ovanför utgångstrafon. Det ska vara märkt 6AQ5 eller EL90 eller 6005. Samma rör - olika namn.
Om jag nu fattade rätt angående placeringen.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Såg nu att jag har nog fel. Röret som sitter på chassit längst till höger är nog rätt rör.
Behöver du rör får du lista vad som sitter i. 6AQ5 är ett himla trevligt rör för förstärkare med måttliga effekter - 8-10W. Jag ska ha några sådana och KANSKE en del av de andra typerna.
Jag skulle plocka ur röret lite försiktigt.
Glaset satt helt löst så röret följer inte med ur.
- HUGGBÄVERN
Det förklarar mycket. Ta en liten skruvmejsel och kör in under röret försiktigt och vicka upp återstoden. Ha gärna handskar på så du inte skär dig.
Jag letar rör så länge.
- HUGGBÄVERN
Hur fick jag det SÅ fel ... men sådana har jag också. Ska jag titta på de andra: ECC85 (ska finnas), ECH81, EBF80, EF89, EABC80, EZ80??
Varför går rören sönder på detta sättet?
Jag tog hand om ett par Tektronix 565 rörbaserade oscilloskop. (Hur häftiga som helst)
Ett saknade alla rör utom nått enstaka.
Det andra hade alla rör på sin plats,
totalt ca 40 rör i det. Kanske 10 av dem hade spruckit längst sockeln.
Något jag aldrig sett förut. Olika fabrikat och typer, men i stort samma sätt att spricka på.
Vi avvaktar lite.HUGGBÄVERN skrev: ↑6 oktober 2021, 11:41:32 Ska jag titta på de andra: ECC85 (ska finnas), ECH81, EBF80, EF89, EABC80, EZ80??
Finns det anledning att misstänka fel på de andra rören?
- HUGGBÄVERN
Skrapandet och rasslandet kanske kom när EL84 gav upp andan och släppte ut sitt vacuum. Vi avvaktar så länge.
Precis, alla rör är nya.
Frågan är om detta kan vara ett följdfel av något annat?
Det sitter ett rör på gaveln i kabinettet också.
På det står det bara VQ eller möjligtvis NQ.
Undrar vad det har för funktion?
- HUGGBÄVERN
Det är inte det "magiska ögat"?? Sitter det så det "tittar ut" genom någon lins på framsidan av radion??
Det ska se ut så här i så fall:
Kolla upp C45 (22 nF) enligt det länkade schemat och byt ut den om den inte är bytt tidigare. Är det läckage i den så kan det gå för stor ström genom röret, vilket kan överhetta och i sämsta fall även bränna utgångstrafon.
