Hur ser inspänningen ut? Har du tillräckligt stor konding nära ingången till kortet?
Jag har haft problem med några switchade spänningsaggregat förut. Prova med bara en trafo, likriktarbrygga och en bamsekonding. Ev. ett vanligt PC-aggregat med stor konding vid ingången till kortet.
Efersom det verkar som du har tillgång till en funktionsgenerator så hoppa över PC'n och koppla in fyrkantsvågen direkt på "step". Sen kan du koppla "dir" från 0V till 5V när du vill att den ska gå andra hållet. Då får du bättre koll på vad du gör, pluss att du tar bort en felkälla. Koppla ihop alla ingångar eller flytta den mellan. Finns ingen insignal, då står motorn normalt stilla.
OBS: Jag har aldrig hållt på med Unipolära motorer och kommer inte heller att göra det, så jag kan inte garantera 100% att det funkar på samma sätt som med Bipolärt.
Titta även lite på det jag skriver på
http://www.bergan.se/page010.html
