Matrisberäkningar med för STM32?
lillahuset
Gått bort
Re: Matrisberäkningar med för STM32?
Inlägg av lillahuset »
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Det finns annars WiringPI som är ett C bibliotek inbyggt i Raspberry Pi.
Denna är standard för Pi.
lillahuset
Gått bort
Jag tror inte det är inbyggt. Pigpio är nog lika standard, eller mer. WiringPi tror jag kommer från Arduino-världen.
Testa vilket du gillar och kolla specarna. Är du Arduino-människa kanske du ska välja WiringPi.
Al_Bundy
Nej. Jag fick från Arduino till STM32 av just anledningen att man ville kunna göra lite bättre saker.
Men då ska jag pröva med PIGPIO. :)
Al_Bundy
Här hittar jag ett PWM chip på 25 kHz.
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... X31790.pdf
Detta chip lät krångligt. Kanske en STM32 duger istället.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ett sånt chip finns inbyggt i raspberryn redan. Du bara kopplar en mosfet eller SSR till lämpligt I/O och sen kan du styra frekvensen med ett av biblioteken som nämns ovan.
pigpio verkar väldigt överskådligt:
https://www.codecubix.eu/index.php/2018 ... y-pi-zero/
Al_Bundy
Okej. Tackar. Jag ska ta med detta.
Jag har testat mitt bibliotek med senaste double-uppdateringen. Det fungerar på en Raspberry Pi B+.
Annars så håller jag på få ned RealTimePi nu. Rätt segt att starta upp.
Al_Bundy
Jag testade RealTimePi https://github.com/guysoft/RealtimePi på både Raspberry Pi Zero W och Raspberry Pi B+, men jag fick bara upp hallonlogon uppe på vänstra hörnet på skärmen. Sedan händer det inget mer.
mrfrenzy
Här är några som har liknande problem:
https://github.com/guysoft/RealtimePi/issues/13
Dom verkar vilja se output från serieporten vid boot för att gå vidare med felsökningen.
Al_Bundy
Jag tror att jag väljer något annat då än RealTimePi.
Jag listar några alternativ:
* Tappert försök till att hitta någon STM32 Discovery plattform som kan köra mitt bibliotek
* Vanlig Raspberry Pi OS
mrfrenzy
Ja du kan ju börja med vanligt raspbian och få det att fungera. stäng av alla onödiga tjänster så blir det väldigt nära realtime. Sen går det att lägga en dag på att få realtime att fungera om det skulle behövas.
Har du räknat ut hur mycket RAM och FLASH du behöver egentligen? Det är ju bra att veta när man letar STM-alternativ.
Al_Bundy
Jag gjorde två program som är inkluderade i själva EmbeddedLapack.zip filen. Jag bifogar den igen. Där kan du se två exempel som jag kommer att köra.
Vi kan säga att start är u, y på 144 element och slutprogrammet är vektorn U. Du kan ju flytta över mappen "Lapack" och "LinearAlgebra" till din main.c fil. Sedan använder du ett valfritt exempel i mappen "Examples".
Klart! Glöm inte att länka "-lm" när du kompilerar.
#include <time.h>
#include "LinearAlgebra/declareFunctions.h"
 * Here you can set the sizes for the matrices
#define row_a 2 // A row
#define column_a 2 // A column
#define row_b 2 // B row, the same row as A.
#define column_b 1 // B column, the same column as D
#define row_c 1 // C row, the same row as D
#define column_c 2 // C column, the same column as A
 * Create a state space model - discrete
double A[row_a * column_a] = { -0.099272, 0.029481,
		-0.088444, -0.158234};
double B[row_b * column_b] = { 0.366424,
							   0.029481
double C[row_c * column_c] = {1, 0};
double D[row_c * column_b] = {0};
double X[row_a] = {0, 0};
double R =  6;
// Create the length of the observability matrix, notice it will have the dimension (row_o * row_c + row_c) x column_b
#define row_o 20
// Create the widt of the lower triangular toeplitz H matrix, notice that it will have the dimension (row_o * row_c + row_c) x (column_h * column_b)
#define column_h 19 // column_h < row_o - always!
// Define the column of the reference vector - Standard is 1
#define column_ry 1
int main() {
	 * Model predictive control
	clock_t start, end;
	float cpu_time_used;
	start = clock();
	 * Create the Observabillity matrix and the
	double O[(row_o * row_c) * row_a];
	double O_[(row_o * row_c) * row_a]; // This is for the lower triangular toeplitz matrix
	double A_[row_a * column_a];
	double C_[row_c * column_c];
	for (int i = 1; i <= row_o; i++) {
		copy(A, A_, row_a, column_a); // Copy A -> A_
		mpower(A_, row_a, i); // Power A_^i
		mul(C, A_, false, C_, row_c, column_c, column_a); // C_ = C*A_
		insert(C_, O, row_c, column_c, row_a, (i-1)*row_c, 0); // Insert O = [CA^1; CA^2; CA^3; ... ; CA^row_o];
		mpower(A_, row_a, i - 1); // Power A_^(i-1)
		insert(C_, O_, row_c, column_c, row_a, (i-1)*row_c, 0); // Insert O_ = [CA^0; CA^1; CA^2; ... ; CA^(row_o-1)];
	//print(O, row_o * row_c, row_a);
	 * Create the lower triangular toeplitz matrix
	double H[(row_o * row_c) * (column_h * column_b)];
    zeros(H, row_o * row_c, column_h * column_b);
	// T = O_*B - Observabillity matrix times B
    double T[(row_o * row_c) * column_b];
	mul(O_, B, false, T, row_o * row_c, row_a, column_b);
	// Lower triangular toeplitz matrix of T = [C*A^0*B; C*A^1*B; C*A^2*B; C*A^3*B; ...; C*A^(row_o-1)*B]
	for (int j = 0; j < column_h; j++){
		insert(T, H, row_o * row_c, column_b, column_h * column_b, 0, j*column_b);
		move(T, row_o * row_c, column_b, row_c , 0);
	//print(H, row_o * row_c, column_h * column_b); // H matrix
	 * Compute U = pinv(H)*(Ry*R - O*X), where R is our reference vector, X is our initial state vector
	pinv(H, row_o * row_c, column_h * column_b); // Pseudo inverse of H. Using the SVD method
	double Ry[(row_o * row_c)*column_ry];
	ones(Ry, row_o * row_c, column_ry);
	scale(Ry, R, row_o * row_c, column_ry); // Ry*R = Ry
	double OX[(row_o * row_c)*column_ry];
	mul(O, X, false, OX, row_o * row_c, row_a, column_ry); // O*X
	double Ry_OX[(row_o * row_c)*column_ry];
	sub(Ry, OX, Ry_OX, row_o * row_c, column_ry, column_ry); // Ry-O*X
	double U[(column_h * column_b)*column_ry];
	mul(H, Ry_OX, false, U, column_h * column_b, row_o * row_c, column_ry); // U = pinv(H)*(Ry-O*X);
	 * Our best input values
	print(U, column_h * column_b, column_ry);
	end = clock();
	cpu_time_used = ((float) (end - start)) / CLOCKS_PER_SEC;
	printf("\nTotal speed  was %f,", cpu_time_used);
	return 0;
#include <time.h>
int main() {
	 * G(s) = 1/(s^2 + 1s + 3)  - Model
	 * y = measured output values
	 * u = measured input values
	clock_t start, end;
	start = clock();
	double y[144] = { 0.00000, 0.49525, 1.43863, 2.13779, 2.30516, 2.05713,
			1.69220, 1.45608, 1.42777, 1.54146, 1.67927, 1.75624, 1.75400,
			1.70478, 1.65394, 1.62996, 1.63549, 1.65594, 1.67426, 1.68125,
			1.67752, 1.66930, 1.66285, 1.66102, 1.66300, 1.66621, 1.66842,
			1.66880, 1.66786, 1.66664, 1.66591, 1.66588, 1.66629, 1.66675,
			1.66698, 1.66695, 1.66678, 1.66661, 1.66654, 1.66657, 1.66664,
			1.66670, 1.66672, 1.66670, 1.66667, 1.66665, 1.66665, 1.66666,
			1.66667, 1.66667, 1.66667, 1.66667, 1.66667, 1.66666, 1.66666,
			1.66667, 1.66667, 1.66667, 1.66667, 1.66667, 1.66667, 1.66667,
			1.66667, 1.66667, 1.66667, 1.66667, 1.66667 };
	double u[144] = { 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
			5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
			5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 };
	// Toeplitz matrix
	double toe[144 * 144];
	toeplitz(u, toe, 144);
	// Upper triangular
	double tru[144 * 144];
	triu(toe, tru, 0, 144, 144);
	// inverse
	inv(tru, 144);
	// Multiplication
	double g[144];
	mul(y, tru, false, g, 1, 144, 144);
	// Create hankel
	double H0[144 * 144];
	hankel(g, H0, 144, 1);
	double H1[144 * 144];
	hankel(g, H1, 144, 2);
	// Cut hankel into half
	double H0_half[72 * 72];
	double H1_half[72 * 72];
	cut(H0, 144, 144, H0_half, 0, 71, 0, 71);
	cut(H1, 144, 144, H1_half, 0, 71, 0, 71);
	// Do SVD
	double U[72 * 72];
	double S[72 * 72];
	double V[72 * 72];
	svd(H0_half, U, S, V, 72, 72);
	// Model reduction to second order model
	double Un[72 * 2];
	double Sn[2 * 2];
	double Vn[72 * 2];
	cut(U, 72, 72, Un, 0, 71, 0, 1);
	cut(S, 72, 72, Sn, 0, 1, 0, 1);
	cut(V, 72, 72, Vn, 0, 71, 0, 1);
	// Create A, B, C
	double Sn_sqrt_negative[2 * 2];
	double Sn_sqrt_positive[2 * 2];
	copy(Sn, Sn_sqrt_negative, 2,2);
	copy(Sn, Sn_sqrt_positive, 2,2);
	diagpower(Sn_sqrt_negative, -0.5, 2, 2);
	diagpower(Sn_sqrt_positive, 0.5, 2, 2);
	 * C = Un*Sn^(1/2);
	 * Cd = C(1, 1:2)
	double C[72 * 2];
	double Cd[1 * 2];
	mul(Un, Sn_sqrt_positive, false, C, 72, 2, 2);
	cut(C, 72, 2, Cd, 0, 0, 0, 1);
	 * Ad = Sn^(-1/2)*Un'*H1*Vn*Sn^(-1/2);
	double A[72 * 2];
	double A1[72 * 2];
	double Ad[2 * 2];
	double Ad1[2 * 2];
	mul(Vn, Sn_sqrt_negative, false, A, 72, 2, 2);
	mul(H1_half, A, false, A1, 72, 72, 2);
	tran(Un, 72, 2);
	mul(Un, A1, false, Ad1, 2, 72, 2);
	mul(Sn_sqrt_negative, Ad1, false, Ad, 2, 2, 2);
	 * B = Sn^(1/2)*Vn'
	 * Bd = B(:, 1);
	double B[2 * 72];
	double Bd[2 * 1];
	tran(Vn, 72, 2);
	mul(Sn_sqrt_positive, Vn, false, B, 2, 2, 72);
	cut(B, 2, 72, Bd, 0, 1, 0, 0);
	 * Print A, B, C
	printf("A Matrix: \n");
	print(Ad, 2, 2);
	printf("B Matrix: \n");
	print(Bd, 2, 1);
	printf("C Matrix: \n");
	print(Cd, 1, 2);
	end = clock();
	return 0;
Al_Bundy
Att köra mitt systemidentifieringsprogram på en helt ny och nyinstallerad Raspberry Pi Zero W med Raspbian Lite som endast har WiFi inkopplad. Detta tar ca 0.18 - 0.22 sekunder för att köra.
Låter inte helt tokigt i mina öron, med tanke på CPU-kraften på 1 GHz
Men det blir nog en Raspberry Pi 3 B+ som har en CPU-kraft på 4 x 1.4 GHz
bearing
Inlägg av bearing »
Förstår fortfarande inte hur du tänkt köra det här systemet. Vektorn med indata har nu 144 element. Hur ska den fyllas när systemet startar upp? samt under drift?
Al_Bundy
Det är inget svårt att skriva till en array :)
Låt oss säga att vid tiden 0, dvs uppstart, så är utsignalen full PWM. Vi säger att samplingsintervallet är 1 sekund, då betyder det att efter 144 sekunder så kommer en initial modell byggas och sedan byts det ut insignal och utsignal hela tiden.
Edit:
Nu har man börjat kompilera PiGpio
http://abyz.me.uk/rpi/pigpio/download.html
Det verkar ta en stund.
