Perklas CNC 3040 - Såld, Letar ny....
hummel
Re: Perklas CNC 3040 - G64 P0.1
Inlägg av hummel »
Kör du medfräsning Eller motfräsning?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det är olika.. jag kör oftast det som är förvalt i Artcam.. vilket det nu är..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Funderar på att testa fräsa i typ Plexi för att göra en enkel sån där LED skylt som lyser upp bokstäverna.. vad rekommenderas att jag ska fräsa med och hur djupt fräser man.. ? Ja vilket stål alltså, jag förstår ju att det handlar om hur stora bokstäver man ska ha, men min text kommer nog vara 250x95mm ungefär..
Nån som gjort nån sån nån gång.. ?
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Perklas CNC 3040 - Plexi LED skylt ?
Inlägg av ochkl0620 »
Jag har gjort det med ett 120 grader v-bit tror jag det heter. Körde 0.2-0.3mm djupt :)
Perkla, jag tror du missar att X-IL pratade om gravyrsticklar, dom kan per definition bara skära med en egg så länge du inte byter rotationsriktning, se tex dessa från SwechTrading:
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ge&pID=175
Det finns även enskäriga V-fräsar med spiralskär:
https://cnc-plus.de/Engraving-tools/Spi ... utter.html
2015-01-26 00_42_39-Carbide spiral engraving bit and engraving cutter or chamfering cutter..png
Eli
Inlägg av Eli »
@ Meduza " dom kan per definition bara skära med en egg så länge du inte byter rotationsriktning"
De flesta ( om rätt slipade ) kan aldrig skära med mer än en egg eftersom de då har en släppvinkel.
Detta syns tydligt på bilden längst upp till vänster.
Helt korrekt Eli, skrev lite innan jag tänkte där :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja ang V fräsarna så trodde jag det var dom som finns att köpa på Jula vi menade.. så där missuppfattade jag... mitt fel.. :tumner:
Ang fräsa plexi, igentligen är det väl huvudsaken ytan mattas ner, behövs inte alls direkt fräsas så djupt som man kan tänka sig, vet att många graverar för hand åxå i liknande konstruktioner..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Händer inte mycket med in CNC maskin just nu, den har stått still senaste 3 månaderna typ, haft mycket annat att göra. Det har varit stendött på CNC fronten kan man säga.
ochkl0620
Re: Perklas CNC 3040 - Stendött
Konstigt är det men det blir lätt så :-)
Även fast man nyss hade massor av inspiration så tappar man den :humm:
Perkla
Inlägg av Perkla »
För mig är det en prioriteringsfråga, jobbat rätt mycket, har en BMW 525d som jag köpt bättre begagnad motor till samt en ny turbo o massa packningar, olja o massa grejer, behöver sätta igång med att få den klar och körbar, sen har jag 4 Volvo 850 som jag köp på mig som står lite här och där som jag måste hämta, sen har jag minst 4 bilar som ska på skroten nu i det snaraste, sen har jag massor att göra på ute på tomten eftersom jag grävde in ny avloppstank och nya avloppsrör i höstas, behöver snyggas till och sen planteras gräsmatta, samt att nu under försommaren och framåt ska kåken tilläggsisoleras och brädfodras...
Vidare så har jag mitt band att tänka på, repa minst en gång i veckan, sitta hemma och lira gitarr i mitt musikrum för att komma på nytt material till låtar osv osv, sen har jag min lilla gitarrverkstad men jobb som står och väntar, flera bandslipar som ska göras samt massa annat som ska göras, kunderna väntar på sina gitarrer..
Så.. jobbar man 9-12 timmar per dag på veckorna samt allt detta så räcker inte tiden riktigt till..
Det är trist....
Perkla
Inlägg av Perkla »
Än händer inte så mycket med min CNC 3040, funderar på att sälja den och köpa en större, troligen en kina fräs det åxå fast lite större.. :D:D:D
Nån intresserad av denna i princip helt oanvänd CNC 3040 ??? Ge mig ett bud i sånna fall.. :D
tompa74
Re: Perklas CNC 3040 - TIll Salu
Inlägg av tompa74 »
Vad kan du tänka dig att släppa den för?
/ Tompa
Perkla
Re: Perklas CNC 3040 - LinuxCNC 2.7
Inlägg av Perkla »
Efter ett rejält vår/sommar/höst uppehåll med CNC så har jag nu tagit mig för med att installera LinuxCNC 2.7, ser trevligare ut än det förra måste jag säga, verkar som utvecklingen går framåt här.
Dock hittar jag inte var jag ställer in var X,Y,Z ska stanna.. alltså dödläge eller vad det heter. Fan vad man glömmer fort när man inte grejar speciellt mycket. Känns nästan som gröngöling igen.
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Menar du Touch_off till ett relativt origo? Denna fanns i alla fall i tidigare versioner av Axis i samma meny där du gör Homing.
Har den funktionen flyttat någon annanstans i 2.7?
Själv har jag nämligen inte ännu uppdaterat till 2.7 för min dator är en gammal snorpump som har svårt att hinna med den gamla versionen. Jag måste först hitta en kraftigare maskin...
