Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
kankki
Re: Vår verkstad [lägenhetsrenovering & mera laser?]
Inlägg av kankki »
Lite smygar runt fönstren :)
Gick inte att få allt att passa riktigt perfekt, eftersom fönsterinsättningen är sned på många fönster. (och att börja såga melaminlådan runt alla fönster efter väggen är inte det lättaste heller)
Så det blir akrylmassa! Provade på ett fönster idag, ska fixa resten imorgon. Sen en färgklick på det, på samma gång man märker i spikhålen.
La ihop en Stefan för skojs skull också :D Inte dåligt för 17,-
Köket börjar ta form. Metod är ett mycket bra system!
kankki
Inlägg av kankki »
Går bra det här! Fick dock inte med något torkgaller till väggskåpet som i kitchen plannern hette "väggskåp för torkställning". :humm: Blev ett mail till Haparanda.
Genier behärskar kaos
Taklist..
Det är skillnad på "för" och "med". För torkställning ska nog tolkas som att den är avsedd att kompletteras med en sådan.
kankki
Inlägg av kankki »
Jo, precis. Dock fanns det inget alternativ för det i designern, så jag antog att det var inkluderat. Hyllorna där uppe gick endast till byta till glas..
Sen hittar jag inte det någonstans i produktsortimentet heller.. bara sådana avsedda för att stå på diskbänken. Sen tycker jag det är konstigt också att skåpet kom med en vanlig botten, ist för ihålig.
Nåja, får se vad de säger.
Nya fönster men gamla balkongdörren? Man kan göra så, men det är kanske inte rätt? :wink: Fast jag förstår om alla fönster byttes i ett svep för att det var lika bra att skaffa alla på en gång men dörren blev kvar för den är en separat grej. Eller är det en ny dörr i gammal look?
P.S. FK (eller vad motsvarande fåkardelig ledare heter med finska beteckningar) är utmärkt väggfäste för termometrar :wink:
kankki
Inlägg av kankki »
@MiaM
Det kommer en dörr till på insidan, som vi hade professionellt slipad och målad. Den på utsidan målar vi själv med pensel (grå som alla andra), den syns inte så mycket ändå.
ML heter den i Finland, står för Muovi (plast).. något.. Och ja, de är utmärkta hängare! :D
Lite tapeter har fastnat på väggarna. :) Notera att tapet-taklist kanten inte är riktigt perfekt, det kommer en bård ovanpå där.
Billigare att köpa böcker på rulle!
Skjutdörren blev riktigt fin! Aningens låg dock, något man får förvänta sig av dåtidens bygg.
Köksventilation. Upp till kallvinden och ut i gamla skorstenen. Har sedan tillkommit ytterligare isolation på detta rör. Får väl lägga en melaminskiva över allt, sen.
Liten skåpdörr tillbaks på sin plats. Dammig! Vet någon vad man ska ersätta gamla "bakelit-knapp-handtag" med? Funderat lite på vanligt handtag plus magnet men en modern direkt ersättare vore bra.
Sovrumsdörren. Ska kanske dra lite färg över skruvskallarna.
Dammig!
Farsgubben trollade till med lite taklister och grejs runt balkongdörren för att få det hela att passa ihop med de nya fönstrena och melaminlådorna. Sen drog jag ett lager färg över alltihop så blev det ju riktigt bra!
Innerdörren på plats. Nytt värmeglas i den.
Nytt handtag. Lämnade den gamla mekanismen inuti, blev lättast så.
Geggat lite runt fönstrena på utsidan också. Lite färg på bara så.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Får ni nått gjort i arbetsväg där borta?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är finländare vi pratar om här. De gör inget annat än jobbar. ;)
Renoverar dagtid, och förvärvsarbetar på nätterna. Red bull & Vodka hjälper till. :mrgreen:
kankki
Inlägg av kankki »
@GeekJoan @Madmodder
Jodå! Brorsan håller på där på dagarna och fixar beställningar.
Så på kvällarna är vi båda där två, tre timmar och fixar lite allt möjligt. Just nu håller vi på med vår egen skylt. Vi har limmat dit LED-panelerna nu, glömde fota. Ska försöka få några bilder i morgon.
Men det är klart, aldrig får man gjort så mycket man vill..
Det är sant som MM säger, arbets:fritids ration är rätt så hög just nu :)
Köket tapetserat :) Riktigt trevlig, lövtapeten.
Listerna kommer på efter här, det blev så.
MadModder
Brukar man inte sätta dit lister efter att tak, väggar och golv är färdigt?
Jag köpte taklister av frigolit och målade dem, och sen limmade jag upp dem det sista jag gjorde. Det blev hur bra som helst. Bauhaus där jag köpte dem hade massor av olika listprofiler.
kankki
Inlägg av kankki »
Eftersom taket och väggarna i detta fall inte är de jämnaste och rakaste så är det ju bättre att tapetsera efter, så kan man släppa upp tapeten en bit på taklisten, och golvlisten. Då täcker ju tapeten eventuella gap. :)
MadModder
Jo det är sant. Men lister i polystyren är väldigt böjliga så det blev inga gap alls här trots berg-och-dalbana till väggar och tak. :D
Golvlisterna har jag såklart i trä, men det blev förvånansvärt lite glapp faktiskt. Pluggade och skruvade fast dem ordentligt. Fy vilket jobb...
kankki
Inlägg av kankki »
@MadModder
Låter behändigt med PS-lister, om man bara kan limma fast dem! Blev färdigmålade MDF i tak och golv för oss, ville inte behöva måla dem.
Så här blev spegelakrylen efter ett lager printad matt halvtransparent vinyl på. :) Verkligen en snygg effekt. Riktigt bra ser det ut i direkt solljus!
LEDar fastlimmade i bakstycket. 3mm rostfritt, så det blev rätt så tungt.... :D
Så åkte det upp några trevliga vägglampor i lägenheten! Bländade aningens, så vi laserskärde ut 2mm PET som vi la ovanför originaldiffusern. Dämpade ljuset perfekt!
Purre
Inlägg av Purre »
Blir bara så fundersam gång på gång. MDF? Är det vanlig slät skiva som ni målar eller köper ni färdig panel?
http://www.bauhaus.se/mdf-skiva-8mm-8x1220x2440mm.html
http://www.bauhaus.se/panel-alva-vitlac ... 070mm.html
kankki
Inlägg av kankki »
Nej, listerna är tillverkade utav MDF :) Samt takpanelen. Färdiga sprutmålade grejer
