Lagningstips angående Induktionshäll
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Den där ser ju nästan exakt ut som den Whirlpool som jag kämpade med.
Den gick till skroten, men annars hade jag kunnat skicka elektronikkorten
till dig för att plocka delar från...
JimPer
Inlägg av JimPer »
Typiskt...det hade ju varit klockers!
Henry
Inlägg av Henry »
Vet sedan inte om det är en optiskt synvilla eller om den stora elektrolytkondensatorn precis under fläkten uppe till höger är lite svullen på toppen?
JimPer
Inlägg av JimPer »
Bra öga! Kikade extra på den och den hade faktiskt en liten bulle om man jämförde med de andra. Funktion på den? Kan den också vara en felkälla och bör ersättas?
Henry
Inlägg av Henry »
Det där har Danny mer koll på än mig men den skall bytas oavsett för de kan orsaka diverse intermittenta fel annars. Att det är kortis i likriktaren och mosfetarna är däremot 100% orsaken till att säkringen går.
Danny
Inlägg av Danny »
De kondingarna måste också bytas som Henry redan upptäckt. Det är standardfel på de modulerna.
Jag har fler IGBT's och likriktare kvar. Jag PM'ar dig.
tojoel
Inlägg av tojoel »
Hej!
Ny här på forumet.
Jag har en GRAM KKI 80-OO TF häll som spökat en hel del.
Först så fick jag byta kontrollerkortet för ena sidan, sen gick alla IGBT:er och likriktare. Då upptäckte jag att många elektrolytkondingar var svullna. Bytte till kvalitetstyper (Nichicon och Rubycon).
Efter det gick den som ny igen. Men nu har ena sidan, den med två plattor, sakta fått svårare och svårare att detektera kastruller och nu hittar den ingenting. Ser att detta har varit uppe tidigare och att man skall byta några kondingar, men av någon anledning så kan jag inte se bilden!
Posta gärna den igen, eller ge mig komponentbeteckningen, så kan jag nog lista ut det.
/ Tomas
Danny
Inlägg av Danny »
Har för mig det var de tre stora ytmonterade kondingarna.
Jofo
Inlägg av Jofo »
Hej!
Igår var inte någon bra dag för mig. Stenskott på vindrutan så den sprack och sedan när jag kopplade bort hällen så var jag lite stressad så lyckades få en
kortslutning mellan grå och brun(L1, L2) fast strömmen var bruten, var väl backspänning kvar i hällen?
Hällen är en Neff 56TS51NO. När jag kopplade in hällen så visas E för vänstra sidan, högra sidan av hällen lyser som vanligt.
Finns det någon intern säkring i hällen? Eller vad kan det vara för fel?
Tacksam för hjälp.
Trevlig helg!
Danny
Inlägg av Danny »
Vad har hällen för E:nr?
Kollat att du har båda faser fram?
Jofo
Inlägg av Jofo »
Danny skrev:Vad har hällen för E:nr?
Hej Danny,
Ja alla faser finns. Bröt spänningen när jag kopplade ur hällen, men måste funnits kvar spänning i kondensatorerna om sådana finns?
Danny
Inlägg av Danny »
Jag kortsluter alltid faserna till nollan innan service på dem. De är alltid uppladdade.
Testa bryt spänningen till den i en timme.
Hjälper inte det så ring BSH service, då du fortfarande har garanti kvar.
Jofo
Inlägg av Jofo »
Okej ska testa med det.
Täcker garantin trots att det är ”handhavandefel” ?
Tack för din input! :)
Danny
Inlägg av Danny »
Det är inte ett handhavandefel. På de hällarna är alltid filterkondingarna uppladdade.
Då måste man kortsluta pinnarna i kontakten, om man inte vill ha kill i fingrarna :)
Jofo
Inlägg av Jofo »
Aha okej :) men ibland så räcker det att låta hällen vara urkopplad i en timme så återställer den sig?
Trevlig kväll!
