Perklas CNC 3040 - Såld, Letar ny....
Re: Perklas CNC 3040 - G64 P0.1
Jodå.. film blir det så snart jag får till nått skapligt, körde ännu ett plektrumskydd nu idag, nä vänta nu, två har det blivit, det sista rätt så bra faktiskt, men hur jag än gör kan jag inte få V stålet att funka så där 100% bra som jag vill, har testat att sänka hastigheten åxå rejält, för det mesta blir det skapligt men inte helt hundra. Testa nått annat V stål kanske ?
Om det är det Jula V-stålet jag tänker på så är det inte speciellt bra alls tyvärr.
Jag handlar oftast från CNC-plus eller sorotech när det kommer till V stål
Men flera andra stål köper jag på ebay från Canada
Idag körde jag med Julas V stål, jag har inget annat, jag har flera sånna för dom blir slåa fort.Vad använder du för V-stål i dag?
Ja jag kan inget om stål så jag vet inte vad som är bättre än julas och inte, är dom vassa och bra så antar jag att det blir lättare att köra med dom, 1 flute V stål skulle vara det bästa eftersom det är plast jag kör, och det visar sig att jag fått till det så pass bra i Artcam nu så hade jag bara optimalt med V stålet så skulle även resultatet bli jävligt bra tror jag..Jag handlar oftast från CNC-plus eller sorotech när det kommer till V stål
Det Jula V-stålet jag hade var alldeles för dålig spets på, det blev platt i botten på skäret.
Det duger kanske till att fasa kanter med.
Ett sådant frässtål måste sluta i en oändlig spets, eller iallafall nästan.
Annars blir det väldigt konstigt resultat.
Plus att dom är inte speciellt vassa från början tyvärr.
Jag har fräst många träskyltar med just V stål från jula, dom blir slöa fort, tror jag har 3-4 stycken liggandes och ja det blir platt i botten, det ser inte bra ut. Fräste väl en 5-8 skyltar med text på sen blev dom slö fort, när dom är slö är det bara att kasta bort skiten eller lägga bort..
Kan ju vara samma skit man hittar på tex Ebay åxå.. det vet man ju inte..
Karbidstål är det du ska köpa, dom blir definitivt inte slöa fort. (Om man kör rätt såklart)
Julas stål är HSS aka snabbstål, funkar kanon för vissa applikationer.
Men att använda det som allmänfräsar har funkat väldigt dåligt för mig iallafall, dom är helt enkelt för mjuka.
Yourtoolroom
Har köpt flera gånger härifrån och fräsarna är riktigt bra kvalitet.
Yourtoolroom
Ja fast jag kör ju bara massiv furu och plast, tänkte ju köpa två då, ett som bara används för plast och ett som bara används för trä.. men ska kolla lite o se..
Dom materialen slöar också.
Karbid är hårdare och håller längre, det är vad jag anser iallafall.
Ska kolla in det o se.. nån som vet om det finns enskäriga V stål ? lite bättre för plast nämligen med ett skär än två eller fler..
Alla spetsiga gravyrsticklar är väl just det, enskäriga V-fräsar.
Ja precis.. men om jag säger så här då.. ett V format stål med vass egg på bara ena sidan..
- frownlayer
Re: Sv: Perklas CNC 3040 - G64 P0.1
Slipa den andra slö då. fräsen fräser bara med ett skär. Det går inte skära med den andra sidan, en fräs fungerar inte så.
Ja den tar ju bara med det skäret som är först hela tiden, det innebär ju att den tar med var annan gång, eftersom två skär alltid sitter i samma riktning var annan gång..
