Nej, den ger 0-100ohm. 10k-poten är däremot korrekt kopplad.Klas-Kenny skrev:...Den där backlight-kopplingen är det ju inget fel på, när man kopplar poten så ger den ju 50-100 Ohm.
Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
- Klas-Kenny
Inte alls.
10k-potten är kopplad som en spänningsdelare, vilket är korrekt för kontrasten, men fungerar inte så bra för backlight (DEN kan ge 0ohm).
100Ohm-potten är ju kopplad så att vid ena ändläget blir det de 100ohm potten är på, och i det andra ändläget blir det som två 100 ohm motstånd i parallell = 50ohm.
- anders_bzn
- Electricguy
klas-kenny absolut inte! Det är som Anders_bzn säger
När släden står längst upp så agerar potten bara som en bygel och drar backlightens jord rakt ner i jord istället.
- Klas-Kenny
- Electricguy
- Mizzarrogh
Kunde man inte lösa det med en resistor eller något om man nu vill ha just en sådan pot Varför inte helt enkelt montera en men X minimivärde istället så borde väl problemet vara löst?)?
Onödigt krångla till en enkel lösning om man inte kan göra det ännu enklare.
- Electricguy
Behövde en voltmeter med maxutslag på 4V i "ye-olde style", men något sådant fanns inte i gömmorna .. det närmaste jag kom var en med 0-20V. Scannade skalan idag på jobbet och satte mig nu ikväll med GIMP. Såhär blev det:
Utgångspunkten med 0-20 såg ut så här:
Imorgon skall skalan skrivas ut och sättas fast på baksidan av den gamla. Hoppas att det skall se autentiskt ut.
- Klas-Kenny
Alltså, bara för att du byter ut skalan kommer den inte att mäta annorlunda!
What???!
Sitter ett seriemotstånd på baksidan av mätaren, detta skall bytas ut, då tror jag att det skall bli rätt!
Då var det klart!
Med 800Ohms seriemotstånd visar mätaren exakt rätt.
Då är det bara att komma igång med huvudprojektet där denna är tänkt att användas. Tanken är att göra en radiomottagare i 20-tals stil. Mätaren skall då användas för att hålla koll på glödspänningen, som skall vara 4V till de rör jag tänkt använda. Mätaren är väl inte direkt tidsenlig, så jag får se om den placeras lite undangömt eller hur jag gör.
- Electricguy
Den får inte vara högre än 4V, då kan rören ta skada. Mätaren kommer att sitta efter en reostat som man justerar glödspänningen med. Vid justeringen är 4V absolut max, så jag tyckte att skalan inte behöver gå högre
Dessutom blev det enkelt att göra skalan upp till 4V i stället för 5V ex, då hade jag fått göra om strecken på skalan.
