Lagningstips angående Induktionshäll
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Så, då har jag kollat lite. Inte mätt upp något än, men kollat efter reservkomponenter...
IGBT IXGR40N60C2D1 har utgått. IXGR72N60C3D1 ser ut att ha samma data eller lite bättre:
https://www.mouser.se/ProductDetail/IXY ... VUzQ%3D%3D
Electrokit har en snarlik: https://www.electrokit.com/produkt/irg4 ... -600v-40a/.
Jag kan dock inte se om kylsidan är isolerad...
Electrokit har även diodbryggan: https://www.electrokit.com/produkt/gbj2 ... 5a-brygga/
så det vore ju praktiskt om även IGBT'n skulle kunna fungera...
Om nu inte någon har något passade liggandes... :-)
Lite mätresultat. Jag provade att se om det fungerade in-circuit och fick följande resultat.
Jag mätte över Kollektor/Emitter med diodläget (3V) med en "121GW EEV Blog" multimeter.
Kort 1:
Alla 4 IGBT mäter "öppet" i ena riktningen och ett diodspänningsfall (ca 0.35 V) i den andra.
Det känns väl ganska rimligt med tanke på den inbyggda frihjulsdioden.
Kort 2:
2 st. IGBT mäter ett diodspänningsfall (ca 0.35V) i både riktningarna.
2 st. IGBT mäter kortslutning i båda riktningarna (inkl. pip från multimetern).
Detta känns ju inte helt rätt. Det kan kanske vara så att, tack vare kopplingen på
korten, så spiller kortisen i två st över till de två andra och ger diodspänningsfallet (?).
Jag ska plocka bort de två som mäter kortslutning så får vi se. En himla massa koppar att
värma, men det är väl lika bra att klippa benen på de två som mäter kortis och dra ut
dom en och en...
Henrik_M
Inlägg av Henrik_M »
Hej igen,
Är det någon som kan tipsa mig om vart jag kan beställa nya filtermoduler till min spishäll för ett bra pris/kvalité.
Vet dock inte vilken filtermodul som är dålig. Så kanske lika bra att byta båda om det inte blir allt för blodigt.
tack på förhand :tumupp: :tumupp:
Henrik_M skrev:Hejsan,
Har en Husqvarna - Electrolux QHC7506P spilshäll ca 9år gammal.
Typ: 58 GDD D4 AU
Där koden E9 visas vid uppstart. Jag har nollställt den genom att stängt av strömmen vid jordfelbrytaren ett flertal gånger och den fungerar en stund ibland inte alls. Sen uppkommer E9 igen.
Har läst på lite och lyckades hitta detta fina forum.
Troligtvis är det en eller flera kondensatorer som har gått sönder.
Tänkte om man kunde mäta motståndet genom dem direkt på kretskortet med en multimeter för att utesluta vem/vilka som felar. Men detta kunde man tydligen inte för det var inte tillförlitligt eller pålitligt.
Vet tyvärr inte vad som gäller här.
Har ej monterat isär hällen ännu utan tänkte höra mig för här först för tips :)
Tack på förhand :tumupp:
Danny
Inlägg av Danny »
Hos Elux
> Kort 2:
Efter att ha plockat bort de två som mätte kortslutning så mäter de två
andra nu på samma sätt som kort nr 1. Så jag antar att det var två IGBT'er
som hade gått.
Finns det någon anledning att misstänka fel på den "plattan" som dessa två matar?
Kan man kontrollmäta dom? Kanske bara jämföra med de andra tre plattorna...
Likriktarbryggorna mäter som förväntat, så de antar jag att de är OK.
Så då är det frågan om en ersättare till IXGR40N60C2D1. Mouser har en snarlik
men det vore ju praktiskt om den som Electrokit har skulle fungera. Är det någon
som kan detta och kan bedöma parametrarna? De som sitter i har ju även en
isolerad kylsida, många verkar ha kollektor ansluten dit. Dels vet jag inte om
det är något avgörande, dels har jag jäkligt svårt att utläsa av databladen
vilka som är isolerade eller inte. Något heter "Insultated IBGT" men har ändå
angett "collector" för kylsidan... :humm: Electrokit har ju 6 olika som alla
verkar ligga "innanför ramarna"...
Danny
Inlägg av Danny »
Jag skickar över 2st igbt till dig.
Jag vet ju var din postlåda bor :) :)
Plattorna går aldrig sönder.
Jaha! Det var som tusan... :-)
Ja men då så, då återkommer jag efter montering och tester.
Det fanns ett schema på undersidan med olika inkopplingar jag har
för mig att det fanns en för vanlig enfas. Borde väl gå bra som en test?
Ska fota av bilden i morgon...
Danny
Inlägg av Danny »
Det går bra att koppla in som 1fas vid test, bara att bygla faserna. Det brukar jag göra.
De igbt'er jag skickade till dig är nya men har varit monterade.
De har inte isolerad kylsida, så jag har även skickat med siliconmellanlägg
som används istället för kylpasta.
Ah, OK. Fint! :-) En extra bygel sitter tejpad i facket ser jag. Bara att köra
enligt "230V AC" (har vi inget "AC" tecken bland "specialtecken"?).
Har anslutningen av R/N någon praktiskt betydelse? Borde inte ha det, beror
ju på hur man vänder kontakten. Alltså vilken som är R resp N...
Den gamla kylpastan är helt upptorkad, kanske lika bra att byta till silikon
på samtliga IGBT'er och likriktarna? Då behöver man alltså ingen kylpasta?
Är det något jag kan köpa av dig? Eller så fungerar kanske kylpastan från
Kjell också, får ta en sväng in dit...
Henry
Inlägg av Henry »
Nej och eftersom de verkar vara oisolerade så hade det annars varit en stor risk för kortis med kylpasta.
Ok. Jag såg att Kjell har "kolfri" ej ledande kylpasta. Aja, två igbt'er låg i lådan idag... ☺️
Henry
Inlägg av Henry »
Kylpasta skall oavsett inte vara ledade som så men OM det skulle bli en mikroskopisk kontakt en dag så säger det pang och det skall ju vara så lite kylpasta emellan som det bara är möjligt då den egentligen bara är till för att fylla ut de mikroskopiska ojämnheterna, det ligger väl sedan en 350 - 400V över dessa trissor så det kan även hoppa några tiondelar.
Hur som haver så använder man aldrig bara kylpasta för att göra en komponent isolerande från ett underlag det är ett extremt risktagande. Epoxybaserat kan ev funka inom vissa gränser men personligen hade jag inte använt något annat är mica eller liknande isolerande grejer emellan och ev kylpasta på båda av dess sidor för att vara helt säker på bra värmeöverföring. Men som i ovan fall värmeledande silikonmellanlägg behövs inte detta då de är rätt följsamma och det kan tom göra värmeledningen lite sämre i vissa fall med pasta så de bör monteras torra.
Ah, OK... :-)
Ska skaffa lite ny kylpasta i alla fall till de övriga
6 IBGT som behöver återmonteras mot kylflänsen...
Så där ja, de två IGBT med kortis är bytta och det är provkörs på 1-fas.
Vid första inkopplingen i vägg uttaget så fick jag E9 på en platta, men det
försvann då jag drog ur kontakten och anslöt på nytt.
Ja, glastoppen är skitig som fasen...
Så, vid andra anslutningen så såg det bättre ut. Jag vet inte riktigt hur den fungerar,
det verkar som att den stänger med med automatik om man inte sätter på en platta
efter 10-15 sek, d.v.s. om alla lyser "0". Om jag sätter på en platta så blir det en
symbol som kanske ska se ut som en kastrull(?). Men för övrigt så går det att slå
på alla plattor. Jag hade inget att prova med, kan man använda vilken vanlig kastrull
som helst på in induktionshäll?
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Man måste ha en kastrull som är magnetisk. Alla fungerar inte.
