Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
Re: Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
Vänta, kör de skyddsjord genom kontaktorn? Det kan väl inte stämma? :shock: :shock:
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Nej då! Det är inte okej med bruten skyddsjord!
Jag har ett minne av alternativa koppligar här, jag ska se om jag hittar schemat och refresha minnet.
MattisLind
Inlägg av MattisLind »
anders_bzn skrev: 5 mars 2025, 19:18:52 En annan sak, RT-11 förstår inte formatet på en xxdp skiva. Varför har man ett eget format på dessa? Man kan ju boota rakt in i xxdp, är det något superminimalt?
XXDP kör DOS-11 format. Vill man kan man använda https://github.com/AK6DN/xxdpdir för att kolla på DOS-11 formaterade images.
Att det förhåller sig så är säkert av historiska skäl. DOS-11 var bland de första system som kom för PDP-11. XXDP (där XX från början var TC eller RK eller något annat device) togs fram tidigare än RT-11 och då blev det kanske logiskt att återanvända DOS-11 filformatet.
bqt
Skype: sillbit
Inlägg av bqt »
MiaM skrev: 6 mars 2025, 17:16:02 Vänta, kör de skyddsjord genom kontaktorn? Det kan väl inte stämma? :shock: :shock:
Håller med, men jag försöker bara se på bilden, och tyckte det såg så ut...
Men kikade igen nu, och lite noggrannare, och nej. Jag måste ha inbillat mig. Ser nog ut som bara två av dom tre anslutningarna används. Finns en skyddsjordskabel på ena sidan, men den går till chassit såg jag nu.
anders_bzn
Ärligt talat, jag trodde det bara var fas och nolla men jag var inte säker så jag öppnade och kollade efter 😀
anders_bzn
Jat petade ihop en liten baudrate generator istället. Det fungerar trots allt bara med 57600 baud, men det är mycket bättre än 19200.
Schemat om någon är intresserad:
simple-oscillator.pdf
Sen har jag kopierat nästan alla dickpackar i första kartongen nu!
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Bra jobbat. Har du många diskpackar att kopiera?
anders_bzn
Det är 32st totalt om inventarielistan stämmer, ungefär 2/3 är RL02 så jag måste renovera en sådan drive innan jag kan kopiera dem.
Totalt har jag 10st drivar, varav två är de två RL01 drivarna som jag hemma till min PDP-8/A (som jag nu har lånat).
anders_bzn skrev: 12 mars 2025, 20:36:52 Sen har jag kopierat nästan alla dickpackar i första kartongen nu!
Dickpics ? :)
anders_bzn
Japp, det bjuder jag på. Allt för att AI inte ska få vettig data att träna på!
anders_bzn
Jag försökte formatera en tom RL01 discpack. Jag har först verifierat och kört "ZRLMB1 - RL01/RL02 bad sector file utility" på packen.
.INITIALIZE DL0:
DL0:/Initialize; Are you sure? Y
.DIR DL0:
?DIR-F-Invalid directory
Får nog läsa på lite igen...
anders_bzn
Jag servade ju PDU.erna. Idag var jag ute i lokalen och fortsatte skruva ihop 11/34:an.
Så här ser den ut nu, inte mycket innehåll, men PDU:erna är på plats!
Hur jag sparat skruvarna säger en del om när den plockades isär...
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
anders_bzn skrev: 16 mars 2025, 13:52:03 Japp, det bjuder jag på. Allt för att AI inte ska få vettig data att träna på!
Jag leker med lite olika lokala AI-modeller, och en av dom har nog tränat på texter likt din.
-Den har en brutalt snuskig fantasi när den skenar iväg i sina egna historier.
Fick säga till den häromdagen att -Oj, det där var lite väl grovt. Då skrev den/han/hen om historien i en lite snällare variant. :rofl
guckrum
Inlägg av guckrum »
Nu händer det!
Blast from the past :)
Sidospår: På 80-talet byggde jag en av Allt om Elektronik / Elektors mikrofonförförstärkare som skatbo och la i en sån burk, med noga utklippta spår för kabel in och ut. Den användes för mikrofonen för hobby-DJ:ande under ett par år :) Mikrofonen var en som jag tror följd med en av de billigaste monokassettbandspelarna från stenåldern ("Standard", kanske kopplat till "Eref"?), som jag monterade på en sån svanhals som egentligen är tänkt för lampor. Typ öka diametern på hålet där kabeln kommer ut och på något sätt lyckas fästa "fästa lampsockel"-mutter osv på insidan av mikrofonen. :)
