Perklas CNC 3040 - Såld, Letar ny....
daer
Re: Perklas CNC 3040 - Första Plektrumskyddet tillverkat
Inlägg av daer »
persa skrev:Googlade lite till och det verkar som G64 P0 är grundinställningen för LinuxCNC.
Ja, G64 P0 är default om det inte ställs om någonstans. Det kan t.ex. ställas om från den StepConf genererade ini filen.
Vad som står i den vet vi fortfarande inte.
Nu vet vi att den kör med G64. Men inte vilka toleranser den kör med.
Vissa delar av manualen föreslår t.ex. att man skall ha G64 P0.001 som default i ini filen. Detta är kanske vettigt om man kör med inch, ger då 0.0254mm. Vilket är rimligt värde, men 0.001mm är inte det på det flesta maskiner.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja jag kör ju med mm.. inte inch..
slaith
Inlägg av slaith »
Perkla skrev: Maximum Velocity: 250mm/s
Maximum acceleration finns för samtliga axlar, där står det 100mm/s2
Dom värdena känns spontant som väldigt mycket för snabbt för din maskin, samma sak för min X6:a
250mm/sec = 15000 mm/min vilket är på tok för mycket för en maskin av våran klass.
Detta är vad stora maskiner med servos klarar av.
Konstigt att du inte tappar steg vid snabbförflyttning.
Sätt värdet till 6000 mm/min = 100mm/sec till att börja med.
Din acceleration känns som väldigt hög också, den kan du gott ställa ner ganska mycket också.
Men inte för mycket för då blir det som flera skriver att den kommer att vara i accelerationsfasen hela tiden, du har ju realtivt lätt portal i denna maskinen.
Så prova att halvera värdet kan vara en bra början.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Då gör jag så här
Maximum Velocity: 100mm/s
Maximum acceleration 50mm/s2
Kan det verka vettigt ? alltså på alla axlarna ...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Är det lönt att ens ge sig in på att testa fräsa PCB i min CNC fräs..? tänker på dom billiga priserna i kina, nån som länkade till en sida för ett tag sen med väldigt billiga priser, lär ska vara en del stök att fräsa åxå antar jag, även om det är roligare att göra själv förstås.
Re: Perklas CNC 3040 - Fräsa PCB eller Kina ?
Rent generellt tycker jag inte det är värt att fräsa kort, det är såpass billigt att köpa från kina i dag, och det man inte behöver ett riktigt kort för kan man lika gärna bygga på stripboard eller liknande.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag tror du har rätt Meduza, känns bara jobbigt när jag tänker på priserna jag minns nån länkade till i kina och så tittar jag på ett laminat kort och min fräs och tänker, nä fan, det är absolut inte värt det alls.
One-off och relativt enkla kort kan man gott slösa med att isolations fräsa själv.
Om man har bråttom, det fungerar med 1-lagerskort och en inte räknar sin arbetstid så kan det onekligen vara värt om en nu absolut inte kan bygga det på stripboard :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja det är nog så, har man brått och vill laborera lite så kan man nog ta fram ett kort eller två själv, skulle nån kunna vara jätte vänlig och snäll och länka till den där kina sidan.. så ska jag ta kontakt med dom...
Finns flera, men dom jag har använt är http://www.dirtypcbs.com (min favorit för tillfället), http://www.seeedstudio.com och http://www.iteadstudio.com, sen har jag även provat kort från www.oshpark.com i USA, inte lika billiga men väldigt fina kort.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Stämmer verkligen detta.. ? 10 stycken för priset av ynka 14.9 dollar ?
http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/p ... 18002.html
Ja det stämmer utmärkt för 5x10cm kort, dock tillkommer frakten :)
Har inte koll på frakten på Itead längre, men på DirtyPCBs så får man 10st 10x10cm kort inklusive frakt för $25.
Det är pga dessa priser jag säger att det inte är värt att fräsa själv om man kan vänta ;)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja jag menar det, för detta priset lär det inte ens vara värt att röra ett finger för att fräsa fram egna kort, här får man ju färdiga proffisigt gjorda kort färdiga att användas på direkten för ett par hundralappar.. ja 10 stycken dessutom, fan jag skulle haft min PCB layout klar och beställt, får jobba på den o ta det till veckan eller nåt.
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Det går komma billigare undan än så om man vill.
http://www.elecrow.com/services-pcb-pro ... 3_116.html
http://pcbshopper.com/
Men man får kolla lite vad frakten kan gå på.
