Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
frallzor
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av frallzor »
Trodde man skulle koppla en egen rail dit då.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Skulle behöva lite hjälp, jag har instalerat Marlin och kunnat köra "Home" via pronterface, men så fort jag försöker göra något annat får jag:
: Extruder switched off. MINTEMP triggered !
Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
[ERROR] Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
Jag har kopplat in termistorn på T0 och kontrollerat att den är på 100k.
Försökte ta mig runt problemet temporärt genom att ändra TEMP_SENSOR_0 till 0 men då går koden inte att kompilera.
tacksam för hjälp.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Hej,
jag har såhär i Marlin
#define TEMP_SENSOR_0 5
Men helt klart har det med temp-sensorn att göra och du kan läsa av värdet
på temperaturen med kommandot M105. Det kan vara glapp kanske.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Testade kortsluta benen direkt för att se om jag får temperature high error, men fortfarande temperature low.
Såg nu att arduinon blinkar rött var 4'e sekund är det normalt?
Jag kör Marlin från http://www.builda3dprinter.eu/
Edit: Lyckades kompilera koden med TEMP_SENSOR_0 0 genom att kommentera ut SDSUPPORT och REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
hawkan
Inlägg av hawkan »
Har du monterat J-headen själv? Är det förresten en sån du har?
Kanske har du i så fall fått kortis på termistor-benen mot aluminium-huvudet.
Benen måste isoleras med värmesbeständigt material typ polyimid-tejp.
Det lyckades jag misslyckas med på grabbens Prusa med följd att hotenden blev alldeles
för varm och pajade. Tur inget värre hände.
Sätt i alla fall inte på hotenden innan du har vettiga värden på temperaturen,
det är mitt råd.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Tack för snabba svar, jag har inte monterat termistorn på hotendedn, såg felmeddelandet och insåg att jag inte kunde köra motorerna utan termistorn så jag lödade dit ett par kablar och en dupotkontakt och pluggade in den i T0, mäter jag på kontakten får jag 100k ohm. Börjar misstänka något problem med ramps eller arduino korten.
Har för övrigt testat både blomkers och builda3dprinters mjukvara med samma problem.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Sätt givaren på T1 och konfigurera i Configuration.h.
Läs av tempen med M105.
Då borde det ge sej om det är givaren eller något annat.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Bra ide, men tyvärr lyckas jag inte få något utslag där heller, testade med hotend termistorn och den på heatbeden i alla 3 ingångar.
Får fortsätta imorgon, tack för all hjälp hawkan
Gruff
Inlägg av Gruff »
Har läst flera gånger om folk som har haft problem pga dåliga lödningar på färdigmonterade kort. Det kan kanske vara en idé att kolla korten med lupp och en stark lampa. Du kan kanske prova att följa banorna på kortet från termistorns anslutning till någon punkt längre bort och mäta där så det verkligen är kontakt? :humm:
matteeee
Inlägg av matteeee »
frallzor skrev:Min USB räcker fint till att driva kortet vid programmering bara.
Och 12V ingången för 5A räcker till att styra allt och köra, varför bygla? Är det för att få den extra porten att styra med tro?
Har du en bild på din? Hur har du kopplat?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Ser ut som att blomker har uppdaterat sin guide med lite extra info om elektroniken samt mjukvaran.
wrep
Inlägg av wrep »
Hur bra i mått får ni era utskrifter? Jag har problem med att mina blir lite för stora och dessutom är de aningen längre i y-led än i x-led.
Är det längden på armarna som är fel i FW om det blir så?
frallzor
Det borde bli samma fel om det är fel då tycker man.
Är armarna lika lång?
wrep
Inlägg av wrep »
Ja armarna är lika långa inom 1,5 tiondel.
Jag är inne på att det borde bli olika i y och x pga att y ju är rakt i linje med en av stolparna medan x har sina stolpar i vinkel?
Håller på nu med testutskrifter där jag ändrar armlängd i FW för att få utskriften i exakt mått.. får se vad det ger när jag är klar :roll:
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Tror jag hittat felet nu,
Testade koppla loss och skriva ett program för att läsa analog input, och ingen av de analoga ingångarna fungerar, googlade lite och det verkar bero på kortslutning mellan aref och gnd.
edit: wohoo, lödade bort kondensatorn, sen kontakten och till sist lödade jag om hörnan av atmegan och då försvann kortslutningen. Kontakten var ett helvete att få tillbaka eftersom lödflätan vägrade få med sig allt lödtenn ur hålen, men nu fungerar iaf temperaturavläsningen och jag är en erfarenhet rikare :D
