SM2XJP
Inlägg av SM2XJP »
Om man dessutom vet att det ryms en normalstor bil inne i bomen på 160m yagin så får man lite perspektiv på hur stor den verkligen är :):):):)
MVH Peter
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
En 47 tons yaggi skulle man ju ha hemma på taket... :lol:
SM3BDZ
Inlägg av SM3BDZ »
sm2wmv skrev: Hon gillar att klyva ved vilket är mycket positivt
Kan man uttrycka kärlek bättre, i norrland!!? :tumupp: :D
sm2wmv skrev:Lite av planerna för i sommar är dock att isolera huset bättre, så jag inte blir ruinerad av uppvärmningen när jag inte är där. När jag är där eldar jag med ved så då går det bra, men direktverkande el och ~70mm isolering i väggarna är ingen höjdare. Trots bara grundvärme så var räkningen för Februari månad på 3000kr, och vid -25C ute så orkar inte 3kW element uppe hålla mer än +2C! Så något måste göras!
Framförallt på vår och höst kan man nog spara en hel del på att köra en billig luft-luft-värmepump.
Det finns två varianter av de billiga, dels de med snabbkopplingar och dels med vanliga kopplingar. Om jag fattat rätt så behöver man inte nån vacuumpump för att installera en med snabbkopplingar. Jag har monterat en med vanliga kopplingar vid stugan och lånade vacuumpump av en kompis kompis.
Tyvärr hade jag gjort en dundertavla på inställningen av den vanliga värmen i stugan (vattenburen värme med elpatron i pannan) så när jag kom till stugan i slutet på januari så var det +18 grader inne, och elräkningen för december var på 4300 och januari 3500. Mitt intryck är dock att när värmepumpen orkar ge värme så är den värmen såpass mycket billigare att den har tjänat in sig. (Dagens värdelöst-vetande-utläggning: En gång i tiden fanns det en fungerande shuntstyrning i stugan, men axeln på shunten på pannan är krökt sen några år och motorn passar inte längre på den, så därför får man ställa den för hand. Nu har jag gjort en fuling och kopplat så att ena 4.5kW-steget på elpatronen styrs av termstaten som använts till oljebrännaren, och det andra 4.5kW-steget styrs av en rumstermostat inne i köket. Om antingen vattnet i värmesystemet eller luften i köket blir för kallt så startar respektive halva av elpatronen. År 2020 ska jag fixa till en seriösare lösning på detta. Nackdelen är att man får inget vettigt varmvatten, förutom om det är såpass kallt ute att elpatronen behöver jobba en del för att hålla huset varmt. När plånboken ser vad det kostar att hålla pannan varm så kan man å andra sidan klara sig med kallvatten förutom då det är dags att duscha, då kör jag ved...)
Om jag vore dig skulle jag verkligen se upp för frysta rör... att åtgärda sånt kostar såpass mycket att det är nog värt att kosta på lite mer värme även om direktverkande el är dyrt...
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Om jag går från att ha 7cm isolering i väggarna till 24cm så kommer det förmodligen göra rätt mycket på den energin jag behöver pumpa in i huset för att hålla säg +8C inne som jag försöker hålla. Som det är nu har jag extra värme på toan, så där fryser det inte och sedan i källaren håller den värmen utan problem. I köket har jag ett element som jag ställer alldeles utanför diskbänken, så några rör fryser inte sönder. Jag har inte vattenburen värme.
Luftvärmepump har jag tänkt skaffa, men det är viktigare att isolera riktigt.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Grejat lite med PAt idag,
En plint monterad bak och 8st hål gjorda för 10nF genomföringskondingar.
Lite kondingar, fortfarande inte monterad till C2an
Dålig overviewbild
Nätdelar
24v -> 12v stepdown
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Idag fräste jag lite hål i en låda. Den är tänkt att användas för att slå av/på saker på stationen. T.ex. slutsteg, styrelektronik osv. Den här lådan kopplas till ett styrkort som kommer sitta i ett rackskåp bakom fuskväggen och ska även kunna styras via datorn så man kan slå igång saker för att köra radio remote.
Allt kommer styras med samma typ av kort som sitter i slutsteget. Bla så kommer det finnas timeout-funktioner när man har startat något remote, så om anslutningen t.ex. lägger ner så ska den stänga ner radior/slutsteg mm automatiskt.
laban12
Inlägg av laban12 »
Det där med radio remote tycker jag verkar spännande...
Har du möjlighet till det idag? Eller vad är det som "fattas"?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Vi har kört remote men bara lyssning nästan sedan vi skaffade stället på lyssningsantennerna. Men nu börjar antennstyrningssystemet bli så pass bra att det går att styra remote. Och målet är att kunna switcha alla antenner remote och även kunna rotera master mm. Men det har hela tiden prioriterats rätt lågt ner, skulle tro att nästa vinter blir det mera seriösa försök att få det riktigt bra eftersom openASC-systemet förhoppningsvis är relativt "klart".
jesper
Inlägg av jesper »
När jag titta på dina PA-steg e.t.c. då undrar jag, hur kan du ha problem med uppvärmningen?
Sända mera! ;-)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ja det är sällan problem med värmen när jag är där :)
I helgen ska jag försöka samla kraft och börja bygga det isolerade rummet jag tänkt ha i ladugården. Blir en perfekt hörna att krypa in och meka under vinterhalvåret.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Om du kör remote fullt ut är det bara att sitta hemma och sända lite så blir det snart varmt :D
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
En helg som spenderades mest med att snickra. Jag fick hjälp av SM2XJP på lördagen och då reglade vi upp hela rummet så spenderade jag lite tid på Lördag kväll med att naja galvad tråd för att få en luftspalt mellan isoleringen och betongväggen och isolerade två av väggarna på Söndagen. Tanken är att sätta ytterligare 45mm isolering och därmed få totalt 95+45.
Soligt och fint, lite snö kvar
Blindstyret Molly laddad som vanligt
Lite reglar
Peter med flaskan i högsta hugg (dock bara vatten...)
Tar ut lite ur en bjälk
Dörröppningen
Tråd najat för att hålla ute isoleringen från väggen
Lite isolerat
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Idag har jag grejat på lite. Förutom att mäta lite IMD-egenskaper på FT1000MP MKV har jag byggt lite på ett kort som ska användas till att slå av/på saker remote. Det kopplas bla till den boxen med 10st VIP-brytare jag visade tidigare. Den ska främst styra kontaktorer och t.ex. slå av alla grejor om internet lägger av eller dylikt.
Racklåda, stor låda litet kort men det ska nog in mer grejor sedan.
Kortet är samma typ av kort som sitter i slutsteget, ATMEGA1280 på denna dock (var slut på 2560).
Kontakter, ena till VIP-brytarboxen och den andra till upp till 7st kontaktorer (24v)
Vip-brytaren slår av/på grejen
Dålig bild
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nu har äntligen utejobbsäsongen börjat och de "stora" projekten tagit fart igen. Helgen började tidigt med att jag och flickvännen plus hunden Molly åkte dit redan på Onsdagen. Torsdagen spenderade jag med att plocka ihop ute och jag gjorde en liten låda åt lyftrepet vi använder för att hissa grejor med vinschen i masterna. Vi tog även ner ett halvdött träd och brände upp riset och på kvällen gick jag ut med röjsågen i skogen där 40m masten ska stå och med hjälp av flickvännen släpade vi ut en hel del ris ut på åkern.
Fredagen spenderades med att snickra på mekrummet i ladugården (tyvärr inga bilder, glömde kameran i Burträsk) och på natten dök SM3JLA upp. Vi spenderade helgen med att bla isolera taket på mekrummet och även glidgjöt vi sista delen av skorsten. Så nu ska jag provtrycka den och om den verkar tät ska jag mura igen och sätta tillbaka kaminen nere och ringa sotaren. Då kanske den blir godkänd igen och jag kan börja elda i källaren så man får ut fukten.
Så fort jag kommer ner till träsket igen så ska jag ladda upp bilderna jag tog. Dessa är tagna av flickvännen Anna och skorstensbilden är tagen av SA2AWO som hälsade på med familj.
Köpte en cirkelsåg, en MEEC och jag var ytterst skeptisk men den är helt OK, för att kosta 500kr är den ypperlig.
Jag är lite rädd för cirkelsågar för farsan kapade av tummen i en, så jag är försiktig som tusan :)
Molly är lycklig av att få springa lös överallt
Tog en befintlig låda jag hittade slängd i en hög bredvid min tomt, så jag förlängde den lite så hela repet fick plats.
Nya leksaken, vilken grej!
Helt underbar, kan verkligen rekommendera denna till någon som funderar på att köpa en bra skruvdragare
Trädet som skulle ner
Jag letar fram motorsågen. Jag fick dock tyvärr ta XJPs såg senare för min slutade tända, måste kolla upp vad som är fel.
Ett helvete att kvista + släpa bort med så mycket grenar. Tack vare vet jag björk som växt i klunga
Eldning med en snövall runt, gräset ville gärna brinna så vi höll brasan liten
Mycke kvistar
Molly känner sig trygg när hon får ligga på mina MODO-byxor :)
Jag fixar skorsten
