Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
Gruff
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av Gruff »
Micke_s skrev:Tänkte visa en liten utskrift.
Har fixat hot-bed till min kossel mini också nu..
Snyggt! :tumupp: Har du känt att hotbed var ett måste eller var det bara för att du kunde? :wink:
hawkan skrev:Hmm Huur ska det bli ordning på alla dessa sladdar?? :)
Jag köpte dupontkontakter: http://www.ebay.co.uk/itm/Jumper-Connec ... 74769d7748 och sleeves: http://www.ebay.co.uk/itm/Braided-Sleev ... 43b5e50b25 som jag tänkte använda när min lcd väl kommer hem. Jag tror jag har bestämt mig för att placera styrkort och lcd i toppen på skrivaren under ett plexilock med displayen framåt. :humm: Har ingen tång till dupontkontakterna än, så det ska man ju med hitta en lösning på... :oops:
Jag följde guiden på http://www.builda3dprinter.eu när blomker's guide inte räckte längre än till hårdvarumonteringen och tycker att jag nog har haft en stor gnutta tur som inte haft några större problem. Tror att jag undvek en hel del strul genom att dra ner http://www.builda3dprinter.eu/Firmware.zip och köra på den. Jag behövde bara finjustera lite med höjd och autolevel samt deploy and retract z-probe koordinater. Dock har jag ett problem som jag inte riktigt vet vad det beror på: Dom första 5-10 lagerna så skrapar munstycket i det redan skrivna så det riktigt låter och vid ett par tillfällen så har det till och med gjort att hela glaset flyttat sig. Efter dom första par mm så verkar problemet försvinna, se bild. Någon som vet vad det beror på?
En sak till: Finns det någon bra lösning för hur man ska dra kablarna som går till själva skrivar-vaggan? Jag har varit tvungen att löda om kablarna till z-ändlägesbrytaren pga att dom har vickats av vid lödningarna. Någon form av dragavlastning kanske skulle funka...? :?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Buntband mot slangkopplingen hos vaggan kanske.
papabear
Inlägg av papabear »
Det tar sig!
frallzor
Inlägg av frallzor »
Trevligt!! Finns ingen mysigare känsla än när det börjar likna något och man sen testkör :D
matteeee
Inlägg av matteeee »
...förutom när provkörningen går åt h-e :/
Vet i tusan vad jag gör fel, men min är stendöd. Nån som har en idiot-säker guide på mjukvaru-delen? Känns som det är där jag är mest osäker...
frallzor
Har du ställt in rätt kort i configen? Är ju lite olika saker att ändra för olika drivarkort.
Vad körde du för styrning?
Rondavouz
Inlägg av Rondavouz »
matteeee : ta ett foto på ditt styrkort med inkopplingar så kan vi se hur det ser ut.
sen kan vi knacka ihop fw från det.
matteeee
Arduino Mega 2560 med Ramps 1.4
Har provat lite olika firmwares och config.h, men är ju långt från expert på programmering.
matteeee
frallzor skrev:Har du ställt in rätt kort i configen? Är ju lite olika saker att ändra för olika drivarkort.
Hur mycket är där att ändra? Jag har dubbelkollat så ramps är valt (nr 33 eller 34 eller vad det var?) men där var 3 olika att välja på i config.h-filen? Om jag minns rätt såhär 4 mil ifrån min Kossel :)
boris
Inlägg av boris »
Det kan inte fungera om man inte har någon ström till ramps-kortet. Har du det?
Så här ser kopplingen ut på mitt rams-kort:
matteeee
Ja, fast jag har inte byglat 5V till 12V som du? Spelar det någon roll då jag inte har heated bed eller så?
Arduino-kortet har 5V via USB, det borde väl räcka vad jag läst mig till?
boris
Inlägg av boris »
Nu är jag lite osäker om 5 V från USB räcker till både atmega och drivare. Jag får själv 5 V från ramps via diod-D1. Någon annan kanske kan svara på din fråga.
frallzor
Min USB räcker fint till att driva kortet vid programmering bara.
Och 12V ingången för 5A räcker till att styra allt och köra, varför bygla? Är det för att få den extra porten att styra med tro?
hawkan
Inlägg av hawkan »
"Divide and conquer"?
Koppla bort rampsen mm och prova med enbart Mega2560n. Ladda upp programvara
till den och starta med enbart USB. Funkar det så är du en bit på vägen iaf.
Testade just själv här och Megan svarar med "online" och svarar på M119 och sånt.
boris
Inlägg av boris »
Man måste ha 12 V (bygla) om man använder heatbeden.
