Lagningstips angående Induktionshäll
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Dessa två ser skumma ut på båda bilderna:
Henrik_M
Inlägg av Henrik_M »
Jag får dubbelkolla dem två. Jag tyckte alla såg rätt schysta ut men ingen erfarenhet av hur ett par bulliga ser ut. Dem du markerade hade ett kryss på toppen som skiljde sig från dem övriga. Dem ingick i en serie av 3st på varje sida. Ej lusläst vad dem hette nu. RJ3 ser jag.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Kondingar behöver inte vara svullna för att vara dåliga.
Henrik_M
Ok jag förstår. Hur kan man på bästa sätt mäta sig fram för att kontrollera ifall kondingar är dåliga.
Eller bör man byta ett gäng eller rubbet för att säkra sig om att dem är fräscha.
Danny
Inlägg av Danny »
Det är bara att byta alla elytarna
Henrik_M
Ok. Har du möjlighet att markera dem du menar?
Så jag inte missförstår, :tumupp:
Tack på förhand
anders_bzn
Alla de runda svarta som är silvriga på toppen. Se till att skaffa med samma kapacitans. Spänningståligheten ska vara samma eller högre. Gärna specade 105grader
Henrik_M
Jag antar att ni menar alla dem här som är inringade?
Kryssen upptill på själv kondensatorn skiljer sig på 3st till höger än dem till vänster. Antar att dem är av en annan sort.
Lättast är väl att ta bort en av varje och försöka se va dem heter. Det är svårt att se nu.
Köper man lättast hos Elfa över disk i Stockholm eller kan ni rekommendera någon annan butik där man kan handla över disk som privatperson eller nätet för den del om inte frakten är blodig. Antar att dessa inte kostar så många kronor styck.
Tack på förhand :tumupp:
Henry
Inlägg av Henry »
Japp.
Lite vad fabriken tycker, betyder normalt ingenting även om de mycket väl ändå kan ha olika värden.
Nja de kan kosta lite men inga hutlösa summor.
Den lite mindre som är mer lila också...
Eller läs av värdena (brukar gå att göra utan att montera bort dom) och posta det
här: https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 11&t=93399.
Någon kanske har lämpliga liggandes...
Eller, om du är osäker på hur du läser dom, plocka bort dom och ta några bilder.
T.ex så ser det ut som att det står "10uF 400V" på ett par av dom.
De två i mitten till vänster. Men det går nog att läsa av alla om du kollar.
Det kan vara så att alla är av samma värde, förutom den mindre lila...
> Kryssen upptill på själv kondensatorn skiljer sig på 3st...
Det är nog bara en tillfällighet. Krysset är en "säkring", en brottanvisning
så att kondingen spricker upp lite snällt vid övertryck och inte smäller hårt.
Danny
Inlägg av Danny »
De ska även vara med lågt ESR. Byt alla elytarna stora som små.
Henrik_M
Kollade upp vad det stod på alla kondingar, samt totala antalet jag behöver för att byta ut alla på spishällen.
Ingen som sitter på dessa och vill sälja eller är det enklast att köpa via nätet eller i butik.
Det där med lågt ESR är viktigt men köper man exakt dessa nedan borde det väl inte vara några problem eller har jag fel.
1. Capxon
100uF 25V
GS 85°C
P1012
VENT
(1st totalt)
2.
Capxon
100uF 25V
GS 85°C
P1014
VENT
(3st totalt)
3.
Capxon
10uF 25V
GS 85°C
P1012
(2st totalt)
4.
GL VENT
-40+105°C
KSC 10uF 400V
(8st totalt)
5.
ELNA 35V
220uF (M)
RJ3
CE 105°C 1002 (J)
(6st totalt)
pilo
Skype: pilophae
Inlägg av pilo »
Hej! Har en QHC6501X från -06 som idag löste ut JFB. Efter detta visar den felkod "E -" och piper i en regelbunden serie. Någon som har någon idé på var jag ska börja kolla?
Danny
Inlägg av Danny »
Igbt'er och kondingar ligger närmast till hand
