Jula borr/fräs som CNC ??
drh
Re: Jula borr/fräs som CNC ??
Inlägg av drh »
Skit i däcken, vi vill se mer bilder ;)
Kul att se alla framsteg ni gör med era maskiner, min ligger fortfarande kvar i kartongen :oops:
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Nu så är däcken på bilar och hästtransport fixat, blev tvungen att byta spindelleder också på en bil.
Här kommer det mera bilder som utlovat.
Började tillverka den yttre plattan som ska vara demonterbar genom att lossa 4 st. M8 insex och sex stycken tramming skruvar.
Borrat och gängat för tramming skruvarna.
Här kan ni se hur baksidan på plattan ser ut, 6 st. frästa hål för styrstiften.
Tillverkade styrstiften som ska sitta på den undre plattan.
Tramming skruvarna kommer att gå på fasningen av styrstiften vilket gör att den yttre plattan
kommer att spänna mot den undre plattan.
Så här ser plattan ut injusterad och monterad på plats med styrstiften.
Den yttre plattan är 250 x 150 x 20 och den inre plattan är 190 x 120 x 20, skrev fel i förra inlägget har korrigerat det där.
Här har jag satt på den yttre plattan och justerat in mot bordet och pelaren.
Så långt ser det ut att fungera.
Kulskruven som jag beställde förut var lite för lång.
Den var anpassad för linjärlagren men nu har jag kapat dom så jag hade ingen lusta att
börja svarva ned kulskruven, enklare att beställa en ny.
Kanske ska jag använda den som y-axel om jag får för mig att sätta kulskruvar på maskinen. :humm:
Köpte en ny kulskruv hos JB som börjar få mycket prylar till humana priser tycker jag.
Handlade även en axelkoppling och ett kulmutterfäste vilket jag saknade.
Kommer även att montera en alu-platta på den yttre plattan för att fästa stegmotorn på.
Här en bild på samtliga delar med kapade linjärlager.
Gjorde en "Mockup platta" för att testa så att det fungerar som det ska med hål-bilden för alla delar.
Så här är det väl tänkt att det ska bli, bara fräsmotorn som saknas.
lilluffe
Helgens uppdatering med lite bilder som vanligt.
Har fräst klart alu-plattan för spindel fästet, mycket hål blev det.
Hålbilden blev mycket bra trots att den är fräst med jula fräsen. :)
Gjorde även klart spindelfästet, men det ser för bedrövligt ut på ytan så jag ska nog
se om jag ska slipa lite på den så finishen blir lite bättre.
Gjorde även klart linjärlagren. Tog en bra stund att mäta in allting och borra och gänga.
Nu börjar det likna någonting i alla fall.
Satt fast kulskruven lite provisorisk och provkörde med borrmaskin fungerade bra ända tills jag körde
för långt och tätningen, lite kulor trillade ur kulskruven. :doh:
Som tur var så försvann inga kulor, så det var bara att plocka isär hela kulskruven och packa om den igen.
Har aldrig gjort det förut men det var väldigt lätt om man är noggrann.
Det tog nog 10-15 min att packa om hela muttern med kulor.
Finns bra många youtube filmer hur man ska göra.
lilluffe
Lite uppdateringar igen om det är någon som vill se!
Har hållit på att prova att prova ut hur jag ska sätta dit stegmotorn.
Tänkte först ha den direktkopplad på kulskruven men då kommer stegmotorn att ta i remkåpan.
Kommer att flytta ut den och använda kuggrem för drivningen istället.
Det blir en utväxling på 2:1 också.
Återkommer med bilder på det också senare.
Har hållit på att konstruera lite med smörjningen för kulskruven.
Man behöver kunna smörja den med jämna mellan rum så den fungerar som den ska.
Jag kommer att använda litium fett till den.
Så här kommer det att bli.
En bild från sidan med släden monterad.
Till sist så kommer jag med ett litet tips, om när man håller på att gänga i aluminium för hand
så är det väldigt lätt att man får gängtappen att skära lite snett.
Jag brukar sätta upp gängtappen i borrchucken och gänga för hand med den istället.
Då blir det absolut rakt.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Jag brukar gänga med maskintapp i fräsen, släpper på borrpinolens spärr och sätter motorn på låga varv. Med min klippta fjäder i så äter sig tappen ner i rostfritt utan problem.
Minsta tapp jag kört så är M4. Sen backar jag bara motorn och tar upp den :)
lilluffe
mr_ping
Jag har inte hittat backen på min motor än, var hittade du den. :vissla:
Hur går det med ombyggnationen av din fräs eller har du lagt ner dom planerna.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Jag köpte en BF30 och byggde om. Blev en 1.5kw motor med frekvensomriktare. Din DC kan du väl bara vända polerna på så backar den ? Eller är det AC på julan ?
lilluffe
mr_ping
AC är det.
Ja då har du skaffat dig en lite bättre fräs.
Innan jag köpte jula-fräsen så var jag väldigt sugen på att köpa en sån men hade ingen bra plats att ställa den på.
Har du byggt om den till cnc eller har du planer på att göra det.
Lite uppdateringar
Fräst klart stegmotor plattan,
Har fått dit stegmotorn och fräst ut lite för fräsmotorn på stegmotorplattan så det finns lite marginaler när man lyfter bort den.
Fick fräsa ut lite på undersidan av stegmotor plattan för att få upp remhjulen
så dom ej tar i vid toppläget. Fick försänka en skruv till stegmotorn som hamnade mitt för remmen.
Mycket små pyssel som tar tid att göra, blir lite tid vid datorn med cambam också.
Nu börjar det att likna någonting i alla fall. :)
Men det är mycket jobb kvar än.
Ska installera kylningen med pump och kylare ,fläktar mm.
Frekvensomriktaren ska in i skåpet, störningsfilter mm.
Så det tar en stund innan första provkörningen med fräsmotorn.
Ska lägga ut en film så småningom med provkörningen med den nya z-axeln, måste editera den lite först och lägga ut den på photobucket.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Japp min bf30 är konverterad. Funkar hyffsat men vill nog ha något större i framtiden.
lilluffe
lite uppdateringar igen.
Har hållit på med kylningen och satt ihop kylare och pump från grabbens gamla dator.
Kanske lite overkill med så stor kylare men det får det utvisa hur varm fräsen blir.
Har kopplat kylfläktarna så att jag kan välja mellan hel och halv fart.
Och sen har jag lagt upp en film med provkörningen av nya z-axeln på Photobucket som jag lovade förut.
Provkörning av dubbel Z
Matthew
Inlägg av Matthew »
Tjusigt uffe!
//M
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Det är verkligen imponerande att tråden lever vidare efter nästan 8 år.
Min Jula-fräs fungerar riktigt bra nu, men används väldigt sällan då jag har tillgång till häftigare grejor på mitt "nya" jobb (En Haas Super Mini Mill är ett strå vassare).
Till viss del beror detta på att Uffe drog igång den här tråden och fick upp mitt intresse.
lilluffe
Hej!
Tillbaka efter en skön semester på franska rivieran, så kommer man hem och det är lika varmt och skönt här.
sm7tjc
Att tråden lever vidare är väl att man kommer på lite saker då och då som man skulle vilja förbättra och då vill
man självklart dela med sig av det. Har fortfarande lite saker som jag ska förbättra.
Ska bara "Klura" lite på det, bl.a. mellan hjulets lagring som jag har lite idéer om.
Men som det är nu så är det väl mestadels bara jag som skriver i denna tråd.
P.S Trevligt att det var jag som fixade ditt jobb utan att jag visste om det. :lol:
Nu vet jag inte hur många sådana här lågkvalitets maskiner som finns kvar där ute men jag har skickat
en hel del muttrar till folk så några maskiner borde det väl finnas kvar.
Kanske skulle starta en undersökning??? (vet ej hur man gör detta i forumet). Och om det går att göra i samma tråd.
Tillbaka till tråden.
Har fräst lite i aluminium.
Men vad lätt det kladdar fast på frässtålet om man matar för fort eller har för höga spindelvarv.
Det blir att testa en hel del.
Ska lägga upp lite filmer bara jag är nöjd med resultatet eller vill ni se dom första försöken.
Pumpen till kylningen la självklart av så jag fick beställa en ny.Låg på posten när jag kom hem.
Så ja måste installera den först innan jag kan köra vidare med fräsningarna.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Jag tänker inte ge dig provision på min lön :lol:
Däremot fräser vi väldigt mycket aluminium på jobbet.
Små fräsar (upp till 5mm) använder vi enskäriga, högsta möjliga varvtal och kör torrt.
Vi har även en äldre, manuell fräs. Där kör vi vanliga tvåskäriga fräsar, ca. 2000 varv, smörjer med WD-40 och matar "lagom försiktigt".
malman
Inlägg av malman »
Lilluffe... tillverkar du fortfarande muttrar på beställning? :)
Kan tänka mig köpa ett par...
Jula fräsen har nyttjats relativt omoddad hitintills....men det kanske är dags nu... ;)
Bara borrat om fäste för att få motorn att hänga i rätt höjd mot övriga remskivor... bytit ut axeln mot en solid.... och borrat fast bult som låste huvudet vid axeln, då det tenderade att vrida sig....
Köpt lager men inte kommit mig för att riva isär spindeln ännu.
Handlade ett relativt prisvärt stegmotorkit på ebay härom veckan, longs-motors.... komplett med drivare och 36v psu. Typ 1300:- så får vi se om det var nåt att ha...
Och hittade på remskivorna på ebay efter lite letande... under halva priset mot conrad... :D
Och funderar nu på vfd och motorbyte till 3fas dito, enligt bengt35's tips..... men inte hittat på någon prisvärd motor ännu.... tips mottages tacksammt..
