Mitt liv med Victoria - för tillfället ett vilande projekt
Magnus_K
Re: Mitt liv med Victoria - stödbensmeck
Inlägg av Magnus_K »
Intressant tråd det där!
Jag har just frontlastaren 250 och grävaggregatet 252. inte mycket till plåtar kvar på min men antagligen tillverkad på samma ställe.
Satt i telefon igår med Snorre och försökte reda ut vilken traktor det här är i grunden. Han tippade på i stort sett en MF 165:a, men en hel del skiljer ändå.
Lite mycket olika frågor att svara på och citera men stödbenet är alltså väldigt deformerat i nederdelen, och det är där det sitter. Tror dom har tryckt upp det något otäckt för att det inte ska trilla ner och dra i backen. Det är en rejäl spalt (glapp) utmed hela benet så värme kommer tyvärr inte fungera.
Många bra idéer som jag ska prova när tid finnes. :tumupp:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Tycker det ser ut som om någon har använt skärbrännaren för att ta av toppen på benet lite så det gått att trycka upp det ännu mer. Borde väl ha varit mer material där så benet gick i toppen i rätt nivå på de två puckarna som hydraulcylindern var monterad på?
Jag har en tidigare generation. Den ser ut så här.
Jag ska ta en bild när jag kör ut benet också.
Edit: Fokus blev visst inte helt optimalt. Benet har kontakt med ytterröret i hörnen.
Ett par bilder till.
Ben ute fullt.
Toppen på benet.
Det finns inget demonterbart lock, utan allt måste tas ut neråt.
Jag har ingen sidoförskjutning på grävaren. Den släta ytan med hålen är en alternativ monteringspisition av grävaren. Det finns en fästmöjlighet i mitten och en på varje sida.
Finns det inga begagnade stödben att köpa på någon traktorskrot?
Det hjälper ju inte om man inte får ut de befintliga.
Nog måste det gå att få ur benet.
Börja med att leta på lämplig rundstång eller ämnesrör som får plats invändigt.
Finns det någon möjlighet att dra ur benet med min håldomkraft?
Magnus_K
@MadModder: Håller med dig angående att dom måste "toppat av" benet lite upptill.
Det är nog inte så mycket, eller jag klarar mig nog bra med sen längden som är kvar.
Jättetack för bilderna danei! Ser som sagt lite annorlunda ut på min men infästningen för foten kan säkert varit samma.
Sitter tyvärr på akuten nu efter en liten olycka igår som involverade min fot och en vass plåt.
Kommer nog inte vara jättemobil den här veckan.
Stödbenet kommer absolut gå att lossa efter lite slit.
I värsta fall får grannen komma förbi med sig grävare och driva ut dom.
Funderade på bygga en lite ramp att backa upp på, eller backa intill en brant/klack någonstans så man får dom fullt nedåt.
Magnus_K
säter: har funderat på det också men kommer inte på något sätt jag kan fästa den. Det skulle vara underifrån i så fall.
Tål att tänkas på men ska försöka uppifrån först som JimmyAndersson var inne på.
Har grannen en hammare till sin grävmaskin?
Magnus_K
Ska kolla.
malman
Inlägg av malman »
Funderar på om man skulle kunna trycka ihop nederändan av röret, typ över de sidor där axeln suttit för att hålla foten, så att de ihoptryckta sidorna drar tillbaka de andra sidorna som ser ut att vara de som pressar fast röret...
Förresten.... det kan inte vara så att tidigare ägare slagit upp någon form av kil mellan rören för att låsa dem... och att denna nu sitter fastrostad.... ( var också lite inne på att få ned något mellan rören o banka, för att se om det kan bli mer plats för innerröret.... men det kanske blir för tunnt material i det man kan få ner...)
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Du kan inte göra ett snitt i nederkant på ytter röret några decimeter långt och driva i en kil?
Borde ju va rätt enkelt att lägga ett plattjärn över som bot när du fått ur benet (om du inte vill svetsa i skäret du gör, kan ju va jobbigt att få slätt på insidan om ingen maskin får plats).
Bosen
Inlägg av Bosen »
Jag skulle börja med att hälla olja mellan stödben och hylsa ovanifrån. Då kan man se var oljan rinner ut och på så sätt kanske räkna ut var någonstans det kärvar. Dessutom är olja inte på något sätt ngåot som gör att det kärvar ännu mer ;)
