Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
Rondavouz
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av Rondavouz »
japp, det jag också kom fram till i helgen. Den funktionen är dubbeldeklarerad. och när man fixar det kommer ännu fler fel :/
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Här är min modifierade "Marlin_main.cpp".
Har fixat så att min kossel mini fäller ner proben närmare bandet och ändrat var retract sker.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Micke du råkar inte ha pli på problemet jag stötte på nyss också med senaste FW? :)
Och skumt nog blev allt myyyycket värre nu med den filen du bifogade.
Kanske inte är kompatibel med senaste fw rakt av tro?
Har du möjlighet att lägga upp hela din folder med allt så testar jag så istället :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
slit den med hälsan...
Kolla om moderkortet stämmer med din inställning mm. Kör på 34 för få fläkten på andra ställen. Har Azteeg X3 så jag har 32 microsteg t.ex.
frallzor
Nu funkar det som det ska, ungefär, förutom att problem försökte dyka under hela bordet och bort till andra änden av rummet =) Men det är säkert stegen där som vill bråka.
Var ställer man in det?
EDIT:
10mm längs Z blev ca 20mm, så något måste jag ändra =) Kan tänka mig varför det andra hände då.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
configuration.h väljer du hur långt det är mellan proben och spetsen.
Du bör även dela "#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {200, 200, 200, 909} //default 100 steps, 200*5,18 for geared stepper"
till 100 om du kör 16 microsteg. och något annat på extrudern.
frallzor
Tackar, nu fungerar det nästan perfekt, missar remmarna smått när den ska lossa proben, men det går ju att lösa.
Nu till en fråga gällande er som kör ramps, väljer man motherboard 35, var ska man koppla hot-enden då?
D8, D9 eller D10?
Samt ska man ändra något i configen för att kunna trigga dessa?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Jag har förlängt min med 5mm med en ståltrådsbit och krympslang.
Vill inte dra in den så nära tornet som behövs annars.
frallzor
Aha då förstår jag.
Hade inte så stora problem som jag trodde, men inser nu att D10 triggar så fort maskinen slår igång stegmotordrivarna och rör sig och D8-9 funkar som väntat.
Vad har jag gjort för fel tro? =)
-Ännu en edit-
Lyckades få rätt på precis allt nu, hot-enden värms och stängs av när den närmar sig ställd temp, allt enligt pid-konstens alla regler, dock går det förbi alldeles för mycket så värdena inställda
i koden är nog inte helt rätt. Hur får man den att välja värden själv som fungerar? Kör med en j-head ifall det spelar någon roll
-Edit..igen-
Insåg att jag var tvungen köra PID auto-tune med M303 Sxxx där xxx är temperaturen man planerar köra, tror inte det spelar roll om det är 180-190 eller 210 (beroende på plasten)
Nu värmer den fint iallafall. Så snart dags för testkörning!
frallzor
It´s alive!! Enda problemet är dock med extruden, den stallar vid högra hastighet.
Misstänker dock att min 15-20år gamla nätdel är boven i dramat, med för lite kräm vid behov. Ska testa med annan, annars får man felsöka. Kör dock blomkers mini extruder med direktdrivande nema17 och ej den utväxlade varianten.
http://www.youtube.com/watch?v=g_zXAAqzu6w
hawkan
Inlägg av hawkan »
Kul att det funkar! Såg riktigt bra ut på videon med.
Jag är bara nyfiken varför du valde den lösningen du har med fläkten istället för den som följer med? För jag tror den som du har är mycket bättre för kylningen. Bara nyfiken som sagt.
Vad menar du med att extrudern stallar?
peter_larsen
Inlägg av peter_larsen »
frallzor skrev:It´s alive!! Enda problemet är dock med extruden, den stallar vid högra hastighet.
Najs.. Ser riktigt bra ut..
Vad kör du med för plast i videon?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
frallzor: vad kör du för slicer och vilka inställningar?
frallzor
Vi börjar med; vilken kyllösning som följer med? :) Kör med delarna från reprapsidan och där är ingen lösning för kylning vad jag kan se? Denna hittade jag av random nisse på thingiverse.
Motorn verkar inte orka med av vad jag kommit fram till via min andra tråd nu: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=70587
Så blir att fixa den riktiga utväxlade lösningen.
Kör med colorfabb dutch orange.
Slicingen utfördes med Cura, kommer dock inte ihåg inställningarna =/
Shunt
Inlägg av Shunt »
Original är det denna: https://github.com/jcrocholl/kossel/blo ... nd_fan.stl
Gissar att frallzor kör med detta fäste: http://www.thingiverse.com/thing:108023
Funderar på att köra med en av de remixade: http://www.thingiverse.com/thing:187867
Eller en egen lösning med 4 fläktar. Standard på hotend, sen en fläkt per sida (ev. med var sin pot) som bara skyfflar runt lite luft så jag kan kyla från alla håll.
Men jag har massor jag vill göra med min skrivare (trots att den fungerar bra). Men kommer bli att skriva ut lite utbytesdelar och sen plocka ner den för att göra en slutmontering. Men som det ser ut nu är det ett bra tag bort innan jag har nån fritid alls.
Så jag kan bara sitta och spåna de kommande veckorna. :(
