Lagningstips angående Induktionshäll
Miggymop
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Miggymop »
Jo...och då till nästa fråga?
Hur gör jag det?
(allt jag gör nu är något jag gör för första gången :))
Danny
Inlägg av Danny »
Något man alltid först gör är att kontrollera så inga glappkontakter eller dåliga lödningar finns.
Byta moduler är det lättaste.
På komponentnivå är det lättaste att helt enkelt byta ut alla elektrolytkondingar
och hoppas att det löser problemet.
Har man inte tillgång till mätinstrument och lödutrustning är det svårt.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Vad har du för mätinstrument?
Kan man fråga vart i landet ni håller hus?
Miggymop
Min mätutrustning här i Barkarby, Stockholm består av en Digital Multimeter...inget fancy eller avancerat alls. Dock har jag världen bästa granne med ALLT så det går att fixa men frågan är också om man kan hantera instrumenten (tänkte mest på lödningen). Men...det ska ju vara första gången för alla och att vara 46 år och lära sig nya saker är väl fantastiskt :)
Jag har dock mätt upp alla faser och kollat så kablar sitter ordentligt i väggkontakten för spisen så jag tror nog att problemet ligger i spisen.
> ...men frågan är också om man kan hantera instrumenten (tänkte mest på lödningen).
Eller "beväpna" dig med en flaska Single Malt och be världens bästa granne om hjälp... :-)
Magnus_K
Precis. Ge det ett försök och gör som Tomten säger på komponentnivå.
Misstänkte att det satt elektrolytkondingar på baksidan (därav min fråga) då dom på framsidan är av SMD, och verkar blivit bortmoddade. Vem vet, dom kanske fick gå upp lite i kapacitans pga rippel... (Väldigt klok teori spetsad av julmumma).
Hör om din granne kan hjälpa dig och kolla då på det som Danny nämner - dåliga lödning och glapp i effektmodulerna.
Kolla om grannen har instrument för att mäta ESR och kapacitans. Har han inte det så gör en beställning och beställ alla elektrolyter.
Lägger du upp lite kort på någon av effektmodulerna så kan vi hjälpa dig med lite pilar och annat. Det som är viktig data på kondingarna är kapactians (x µF), spänning (V), temp (°C), diameter, höjd samt rastermått (avståndet mellan komponentbenen).
God Jul :tomte: (hmm, väldigt likt sodjans bild...)
Miggymop
Förlåt för att jag inte gav feedback på Er snabba feedback...jag sket i allt och åkte iväg och firade jul :)
Ska plocka upp tråden nu i mellandagarna och försöka fixa enligt Era råd...återkopplar hur det gått!
joagus
Inlägg av joagus »
Hej, någon som kan hjälpa till att rädda nyårsmiddagen och råkar sitta på 2 st IGBT IXGR40N60C2D1 (el. ekvivalent med skyddsdiod) + likriktare (enligt bild) till en Husqvarna/Electrolux häll från 2006?
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har fler kvar.
Pm'ar dig.
Erik_w
Inlägg av Erik_w »
Hej
Jag har också fått problem med min Elux häll modell qhc7505.
Har mätt på komponenterna och skulle behöva 2st nya IGBT (IXGR40N60C2D1) samt en likriktare.
Har du detta?
Mvh Erik
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har fler kvar.
Pm'ar dig.
Erik_w
Inlägg av Erik_w »
Tack Danny för snabb leverans av delar till min häll.
Har nu bytt likriktaren o de två IGBT som var trasiga. Hällen fungerade direkt och jag kokade upp en kastrull vatten. Efter Ca 1min gav tyvärr hällen upp igen o andra fasens propp gick igen (samma fel som tidigare). Öppnade upp och mätte o det visade sig att de bytta IGBT’erna hade gett upp (kontakt mellan ben 1o2 / 2o3). Jag var noggran att ta bort all gammal kylplasta o montera silikonmellanläggen. Är ju onekligen något som får IGBT’erna att ge upp. Har någon nån idé vad de kan vara?
Danny
Inlägg av Danny »
Klipp av benen till de 2 igbt'er som är kortslutna och byt proppen.
Kan du då använda ena plattan?
Erik_w
Inlägg av Erik_w »
Kan testa det imorgon. Har kopplat ur matningen till högra powerkortet så nu kam jag iaf använda de andra två plattorna.
Återkommer när jag kollat, tack för hjälpen!
//Erik
Erik_w
Inlägg av Erik_w »
Har nu lödit bort de trasiga IGBT’erna och kopplat ihop allt igen.
Nu fungerar tre plattor utan problem. Har även mätt motståndet i alla plattor o de ligger kring 0.4ohm på samtliga.
Nån idé på vad som kan orsaka att de går sönder?
//Erik
