Dina mini-projekt!
Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Electricguy »
varje pot är kopplad som mono! XD
Tog stereopottar dels för att jag har en hel säck, och dels för att dom sitter stadigare i kortet :P
Electricguy
Idag ska jag bygga ett litet kort med en 5V till 2X15V DC/DC converter, lite OP amps som ska utgöra en signalkonverter och en obalanserad till balanserad konverter.
kankki
Inlägg av kankki »
Låter kul. Det vill vi se bilder på :)
Electricguy
hrmm... får inte DC/DC omvandlaren att funka....
Electricguy
OK, efter lite frågor till han som en gång har byggt kortet omvandlaren satt på så fick jag reda på att den ska ha en start signal! Så nu funkar den! :D
Electricguy
kännde inte för att göra nåt riktigt avancerat kort till arduinon idag. Så det fick bli ett litet kort med en förstärkare och högtalare.
Högtalaren och förstärkaren kommer från en NOKIA MD-6 portabel högtalare.
Har även gjort ett litet batteri pack till Arduinon.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Kaffet kallnade medan jag satt och jobbade :evil:
Så vad gör man då?
Såklart, man bygger sin egen värmekopp!
En bit motståndstråd, kaffekoppen som kaffet redan är i, en bit silvertejp och ett labbagg, så är man färdig!
Kör nu med 32,4V 0,92A igenom den, dvs. nästan 30W, och kaffet är nu efter några minuter så varmt att det ryker, lagom för att dricka dvs! :twisted:
Börjar dock lukta lite smält silvertejp :mrgreen:
Fick även chansen att testa temp-proben på min multimeter och den verkade ju stämma sådär bra, den har gått ifrån ca. 23 grader och är nu på -3 grader...
Oj, nu insåg jag anledningen till detta, tydligen var det inte bra att vända den på fel håll...
Tekko
Inlägg av Tekko »
SKITPROB!!! Vilket håll den sitter åt ska la inte spela nån roll.
Klas-Kenny
Jag tyckte inte heller det borde spelat någon roll, men tydligen gav den bakvänt resultat vid felvändning, multimetern visade att tempen sjönk när den egentligen ökade :lol:
vid rumstemp verkade den dock visa ungefär rätt på båda håll.
Nåväl, är det Biltema så är det.
Tekko
Inlägg av Tekko »
FELTEMA!!! :razz: Fast för vissa saker e det ärligt talat rena SKITTEMA! :doh:
kankki
Inlägg av kankki »
Nja, håller inte med riktigt. Temp-proberna ger ju ut en spänning som är proportionell med temperaturen, så klart den visar tvärtom när man felpolariserar den. Min Fluke 17b har samma problem
Electricguy
Jasså, det förklarar ju saken. Våran FLUKE i garaget gör likadant. Jag tycker det är lustigt att det ens går att sätta proben bakvänt när den ändå visar motsatt värde. Lustigt.
kankki
Inlägg av kankki »
Riktiga k-type thermocouple kontakter kan man bara lägga i en väg. :) Det är banankontakt adapterna som är lite lustiga.
hornfeldt
Inlägg av hornfeldt »
Gjorde ett litet test att bygga om en 3-pin fläkt till 4-pin.
Resultatet vart inte så bra som jag hade hoppas. Farten går bra så länge inte den stannar, då behövs PWM-signalen gå upp till >60% och tacho-signalen försvinner med PWM < ~80%.
Hade tänkt försöka hålla det simpelt men måste nog köra en MCU för test2
Klas-Kenny
En liten hållare för IR-mottagare.
Tanken är att det ska göras hål i plywood-skivan den ska sitta i, och skruva den underifrån, och sedan sticker mottagaren upp på ovansidan och kan lätt demonteras vid behov (inte för att jag vet när det skulle vara men...).
Var dessutom så seriös att jag isolerade benen på mottagaren :P
Samt satte en 10µF och en 100nF konding över matningen för att den inte ska plocka upp för mycket skit ifrån nätagget.
Ska göra en likadan till nu, sen två liknande för IR-dioder :)
