Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
- anders_bzn
Re: Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
Mer ABC, dena gången en Datadisc82, diskettation på 2x160K till ABC80. Den har även centronics för skrivare.
Först recap! Linjär nätdel, så det borde ju vara en enkel resa! Mätte alla spänningar som var okej och sen var det dags för test!
Sen gick det rikitgt dåligt! Det rök kraftigt från floppykontrollern. Dataseparator IC:n har separerat... Röken kom ut. Sen brann en tyristor på regulator kortet samtidigt. Intressant.
Jag tog ut kortet, klippte bort tyristorn som borde vara till någon crowbar, men jag vet inte. Har inte reverseengineerat nätdelen och schema finns inte tillgängligt. Efter att ha plockat ur alla andra kort och kopplat loss spänningen till floppydrivarna så testade jag igen, alla spänningar är korrekta. Spök!
Sen debuggade jag floppykontrollern, fem döda IC. Två hade jag inte hemma, dataseparatorn och 74276. De är beställda så fortsättning följer! Detta blev ju lite svårare än vad jag räknat med.
Spektakulär hädangång av data separator IC:n
Hoppas du får ordning på det, låter ju som om nätdelen skickade ut för hög spänning.
- anders_bzn
Jag håller med om det med för hög spänning från nätdelen, men nu när jag mäter så är det inte så.
Jag fick dataseparatorn idag! 74276 ska från Bulgarien så det tar några dagar till. Ja har handlat av samma säljare många gånger innan, det brukar ta en vecka eller så.
- anders_bzn
Jag håller ju på att utrymma ett av mina förråd, det är 16 mil dit, så det gäller att fylla bilen. Detta var gårdagen lass.
Lite av det som blev flyttat. Det är minst ett lass till (med släp) för att få hit resten av PDP-11 maskinerna.
Sen ska det hit någon mer PC, någon MAC, lite hemdatorer. Några terminaler och någon DEC proffessional. Det börjar fylla upp i mitt nya förråd nu.
Kolla för säkerhets skull så att ingen byggt om den för att använda annan pinout på bakplanet, och/eller att det är delar från olika håll?
Typ att korten är för databoard-buss, men nätdelen är för någon annan buss, där nån använt en f.d. Datadisc 82 till något helt annat. Chansen är väl nära noll att detta är felet, men det kan väl vara värt att ohm:a 5V och jord mellan några TTL-kretsar och nätdelen.
P.S. kort utan skyddslack har en stark hembygge-faktor över sig
- anders_bzn
Jag har haft denna driven i många år, jag har faktiskt kört och testat den för ~20 år sedan, så den är inte ombyggd
, den verkar orörd. Jag håller med om att korten ser hemmaetsade ut.
- anders_bzn
I går kom de sista kretsarna så nu fungerar det hela igen!
Det blev ganska mycket bytt, det gick åt en del säkringar innan jag lyckades hitta en kortsluten tantal på en av drivarna. två IC socklar. En smälte under dataseparatorn, den andra var del i ett lurigt fel. En av pinnarna på kretsen som satt i hade gått av och resten gick inte att få ut. Det blev byte av både kretsen och sockeln.
Jag bytte också nätbrunnen, den gamla glappade. Det kan ju bli så otrevligt varmt av sådant.
Tyristorn som är en del av crowbar kretsen för att skydda 5V matningen från överspänning brann ju upp så den ersattes. Lite märkligt att den pajjade, den ska ju vara rejält kraftig och när den börjar leda ska ju säkringen pajja.
Kondensatorerna mätte helt okej faktiskt. Men nu är de bytta.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
De kunde designa datorerna för i tiden, de ser för härliga ut.anders_bzn skrev: ↑30 december 2024, 17:31:19 Lite av det som blev flyttat. Det är minst ett lass till (med släp) för att få hit resten av PDP-11 maskinerna.
- anders_bzn
Tack!
Jo, det är fina. Men tunga... Ja hoppas kanske få tid att sparka igång en av dem. Vi hämtade dem 2003 så det börjar bli dags!Gimbal skrev: ↑4 januari 2025, 09:14:42De kunde designa datorerna för i tiden, de ser för härliga ut.anders_bzn skrev: ↑30 december 2024, 17:31:19 Lite av det som blev flyttat. Det är minst ett lass till (med släp) för att få hit resten av PDP-11 maskinerna.
Enda grejen med PDP-11orna är ju att det är 11/34, vilket inte är en så jättekul maskin. Men dom var ganska vanliga, så det finns (fanns) ju en del.
Gött!anders_bzn skrev: ↑4 januari 2025, 08:52:32I går kom de sista kretsarna så nu fungerar det hela igen!
De kanske räknade med att den blir kortsluten istället för får avbrott vid måttlig överlast (typiskt för halvledare) och därför räknade med att den skulle gå sönder.anders_bzn skrev: ↑4 januari 2025, 08:52:32Tyristorn som är en del av crowbar kretsen för att skydda 5V matningen från överspänning brann ju upp så den ersattes. Lite märkligt att den pajjade, den ska ju vara rejält kraftig och när den börjar leda ska ju säkringen pajja.
Eller så kanske nån under alla års tid satt i en för stor säkring, och/eller trög istället för snabb? Antar att det ska vara trög ändå, det behöver man ju för allt före glättningskondingar, men nån kan ju satt i en för stor säkring.
- anders_bzn
Jag dubbelkollade säkringarna… Det satt rätt!
Snyggt jobb med diskdriven! Det här är en av mina favorittrådar
- anders_bzn
Förra helgen körde jag ett flyttlass från Falkenberg till Skåne, mest med DEC prylar. Det blev två rack som är till de PDP-11/34:orna och fler kartonger med tillbehör. Och några kartonger med smådatorer. Denna gången blev det en släpvagnstur, jag hoppas jag inte behöver köra några mer gånger med släp. Men man vet ju aldrig.
Det är lite oroväckande hur fort det fyller upp i förrådet... Nu måste jag lägga lite tid på att organisera, inventera och laga.
