Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
DanielM
Re: Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Inlägg av DanielM »
Dags för dig att lära dig något också. :vissla: Eller ta gå och sova.
Sohlbergs Elektronik för Alla finns att hämta på min server, du kan ju börja där.
Sedan finns det en komplett brevkurs, dock på USAianska att hämta ned, också nått att börja med.
Brevkursen är i princip heltäckande, och ger hyffsade kunskaper inom elektronik mm.
Ditt sista inlägg visar bara på hur okunnig du är, tyvärr.
Du förstår inte ens vad det är du har postat.
DanielM
Inlägg av DanielM »
I 5 inlägg så har du tjatat om att jag är så otroligt okunnig. Vem försöker du övertyga? Dig eller mig?
Bilderna ovan illusterar bara strömflödet och kompletterar texten som jag skrev.
Dig, eftersom du inte har en aning om det du försöker göra.
Bilderna du postade, ja de illustrerar hur strömarna flyter i en transistor, men har du en aning om hur du skall implementera det, vet du när det är lämpligt att använda en PNP eller en NPN-transistor.
Uppenbarligen inte.
Din bild 1 är en koppling man aldrig använder, så den är rätt irrelevant egentligen.
Flyttar du lasten, till andra sidan, dvs mellan kollektor och nollan så blir den korrekt och funkar.
Bild nummer 1 är samma sak som att ha lasten mellan emitter och nollan på en NPN-transistor.
Så, min slutledning är fortfarande, du behöver lära dig de grundläggande sakerna.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag har valt NPN transistor av en anledning. Jag kan annars göra en 0-20mA strömkrets så här.
Här är ett annat exempel där jag använder PNP + en NPN. Notera att spänningsnivån ut från Op-ampen är nu lägre, jämfört om jag bara använde en NPN som jag har visat i föregående exempel. Lasen är alltså 500 Ohm. Denna är skapat för differentiell ingång, dvs signal+ och signal-
Jag fokuserade inte på lasterna. Nu målar du upp en halmdocka. Skärpning Tomas! Du kan bättre!
Öh, nej, det är ju lasten du skall driva, så du måste utgå ifrån den och arbeta bakåt, typ.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Nej. Lasten driver jag inte. Lasten tillhör inte denna krets, utan den lasten sitter i en annan differentiell enhet.
Om ena utgången är kopplad till GND, så måste man skicka ut en 0-20mA signal som går direkt till GND.
Då kan man göra så här.
Tja, har du en utgång, så har du alltid en last.
Varför skall du annars generera en 20 mA signal, om den inte skall styra någonting, dvs en last.
DanielM
Inlägg av DanielM »
För att 20mA signalen är ingen signal för att styra, den ska gå in till en, antingen ADC eller en op-amp.
Strömsignalen är alltid konstant och den är väldigt robust.
Jösses, I am totally lost, så vad håller du på med, vet du det själv?
Om du nu har en konstant 20 mA, så kan du lika väl ersätta den med en konstant i dit program, du behöver inga ADC eller liknande.
Vad driver OP-förstärkaren, du kan förmodligen ersätta den med en spänningsdelare, och skippa 20mA signalen helt, för vad skall du ha den till, eftersom den enligt din egen utsago alltid är 20mA och aldrig någonsin ändrar sig
DanielM
Inlägg av DanielM »
0-20mA ska det vara.
Nu tycker jag att du spelar dum. Detta är ett PM meddelande från en moderator för ett tag sedan när han hade en diskussion om just "spela dum"-attityd som du gör nu.
Du vet mycket väl att jag pratar om 0-20mA för det har jag gjort hela tiden. Jag refererar nu till PM:et som faktiskt syftar på vissa....unika(eller ska man säga speciella?)...användare på detta forum(inga namn ges). ;) Ta inte illa upp TomasL, men ditt dumspelande hjälper dig inte att vinna någon argumentation....och halmdockan som du målade upp.
Ta och gå och sov nu.
Wow. 1234 inlägg nu.
Du skrev ju detta, dvs ingen varierande signal utan en fast ström som aldrig ändrar sig, hur skall du ha det?
Du kan ju liksom inte ha både och.
ANtingen har du en fast ström på 20 mA, eller också så har du en varierande ström, mellan typ, 4-20 mA, eller nått sånt.
davidi
Inlägg av davidi »
Vad handlar den här tråden om egentligen?
Om en person med allvarliga brister i sin uppfattning av hur elektronik fungerar men h*ns binnande önske om att uppfinna det elektroniska hjulet igen, men då i en 3-kantig version.
